질문게시판 > RGB LED 초음파 센서 질문입니다.
TODAY797 TOTAL2,679,504
BASIC4MCU | 질문게시판 | RGB LED 초음파 센서 질문입니다.
작성자 Tell 작성일2022-10-15 15:56 조회1,914회 댓글0건
30CM 이상이면 부저,초록불 1초간격 으로 작동, 10~30 이면 파란불과 부저가 0.5초 간격으로 작동, 10CM이내면 부저와 빨간불이 연속적으로 작동해야 되는데 전체적으로 거리를 측정하는 시간 사이동안 파란불이 들어오다가 측정한 거리대로 부저와 LED가 작동을 합니다 .코드는 아래와 같은데 어떻게 수정해야 하나요?
#define RED 11
#define GREEN 10
#define BLUE 9
int buzzer=8;
int TRIG= 13;
int ECHO = 12;
   pinMode(TRIG, OUTPUT);
   pinMode(ECHO, INPUT);
   pinMode(buzzer, OUTPUT);
   pinMode(RED, OUTPUT);
   pinMode(GREEN, OUTPUT);
   pinMode(BLUE, OUTPUT);
   int redValue=0;
   int blueValue=0;
   int greenValue=0;
   digitalWrite(buzzer, LOW);
   analogWrite(RED, redValue);
   analogWrite(GREEN, greenValue);
   analogWrite(BLUE, blueValue);
   long duration, cm;
digitalWrite(TRIG,HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIG,LOW);
duration = pulseIn(ECHO,HIGH);
cm= (duration/2)/29.4;
Serial.print("cm : ");
  Serial.print(cm);
   Serial.print("\n");
         if(cm>=30)
         redValue=0;
         blueValue=0;
         analogWrite(GREEN, 255);
         analogWrite(GREEN, 0);
         digitalWrite(buzzer, HIGH);
                  if(10<=cm<=30)
                           redValue=0;
                           greenValue=0;
                           analogWrite(BLUE, 255);
                           delay(500);
                            analogWrite(BLUE, 0);
                            delay(500);
         delay(500);
         delay(500);
                      if(cm<=10)
                          redValue=255;
                          greenValue=0;
                          blueValue=0;
delay(1000); }
조회수 1,914
질문 아두이노 버튼으로 led제어 질문댓글[3] wnion 23-05-13 168
질문 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 428
질문 아두이노 근접센서 led제어댓글[1] 김민종 23-04-05 322
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 262
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 567
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 307
질문 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.댓글[3] 고양이33 23-02-08 859
질문 아케이드 키, LED 연결방법댓글[1] 이런것까지 23-01-11 468
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 629
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 624
질문 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 3151
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 1166
질문 ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. 이미지첨부파일 짠짠짠 22-12-12 647
답변 답변글 답변 : ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. master 22-12-12 718
질문 가변저항을 활용한 led 점등주기 관련해서 질문입니다댓글[4] Ssll 22-12-04 1304
질문 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기댓글[1] 승천 22-12-04 665
질문 (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러 이미지첨부파일 승천 22-12-03 380
답변 답변글 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러댓글[1] 이미지 master 22-12-04 632
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 1559
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 1158
질문 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다.. ENEN 22-11-26 1170
답변 답변글 답변 : 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다..댓글[1] master 22-11-27 1191
질문 ATMEGA128a 스위치로 LED 제어 질문입니다.댓글[6] 첨부파일 야랙핑크 22-11-26 4557
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 1427
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 1093
질문 조도센서 LED연결 질문입니다댓글[1] 아독 22-11-19 1253
질문 아두이노에 초음파2개와 led2개를 동시에 연결할 때 저쩔아두이노 22-11-16 1014
답변 답변글 답변 : 아두이노에 초음파2개와 led2개를 동시에 연결할 때 master 22-11-16 1197
질문 아두이노 led 제어 질문입니다. 나우무 22-10-26 1616
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 제어 질문입니다.댓글[6] master 22-10-27 4014
