질문게시판 > 답변 : RGB LED 초음파 센서 질문입니다.
TODAY859 TOTAL2,679,566
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : RGB LED 초음파 센서 질문입니다.
작성자 master 작성일2022-10-15 17:38 조회1,740회 댓글0건
const int RED=11,GREEN=10,BLUE=9;
const int buzzer=8,TRIG=13,ECHO=12;
  pinMode(TRIG,OUTPUT); pinMode(ECHO,INPUT);
  pinMode(buzzer,OUTPUT);
  pinMode(RED,OUTPUT); pinMode(GREEN,OUTPUT); pinMode(BLUE,OUTPUT);
  digitalWrite(TRIG,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG,0);
  long duration=pulseIn(ECHO,HIGH);
  long cm=(duration/2)/29.4;
  Serial.print("cm : "); Serial.println(cm);
  digitalWrite(buzzer,0);
  analogWrite(RED,0); analogWrite(GREEN,0); analogWrite(BLUE,0);
  if(cm>=30){ // 부저,초록불 1초간격
    analogWrite(GREEN,255); digitalWrite(buzzer,1); delay(1000);
    analogWrite(GREEN,  0); digitalWrite(buzzer,0); delay( 500);
  else if(cm>=10){ // 파란불과 부저가 0.5초 간격
    analogWrite(BLUE,255); digitalWrite(buzzer,1); delay(500);
    analogWrite(BLUE,  0); digitalWrite(buzzer,0);
  else{ // cm<10 // 부저와 빨간불이 연속
    analogWrite(RED,255); digitalWrite(buzzer,1);
  delay(500);
조회수 1,740
질문 아두이노 버튼으로 led제어 질문댓글[3] wnion 23-05-13 169
질문 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 428
질문 아두이노 근접센서 led제어댓글[1] 김민종 23-04-05 322
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 262
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 568
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 307
질문 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.댓글[3] 고양이33 23-02-08 859
질문 아케이드 키, LED 연결방법댓글[1] 이런것까지 23-01-11 468
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 629
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 624
질문 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 3152
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 1167
질문 ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. 이미지첨부파일 짠짠짠 22-12-12 647
답변 답변글 답변 : ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. master 22-12-12 718
질문 가변저항을 활용한 led 점등주기 관련해서 질문입니다댓글[4] Ssll 22-12-04 1304
질문 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기댓글[1] 승천 22-12-04 665
질문 (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러 이미지첨부파일 승천 22-12-03 380
답변 답변글 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러댓글[1] 이미지 master 22-12-04 632
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 1560
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 1158
질문 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다.. ENEN 22-11-26 1170
답변 답변글 답변 : 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다..댓글[1] master 22-11-27 1191
질문 ATMEGA128a 스위치로 LED 제어 질문입니다.댓글[6] 첨부파일 야랙핑크 22-11-26 4558
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 1428
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 1093
질문 조도센서 LED연결 질문입니다댓글[1] 아독 22-11-19 1253
질문 아두이노에 초음파2개와 led2개를 동시에 연결할 때 저쩔아두이노 22-11-16 1015
답변 답변글 답변 : 아두이노에 초음파2개와 led2개를 동시에 연결할 때 master 22-11-16 1197
질문 아두이노 led 제어 질문입니다. 나우무 22-10-26 1616
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 제어 질문입니다.댓글[6] master 22-10-27 4014
