질문게시판 > 아두이노 led 제어 질문입니다.
TODAY869 TOTAL2,679,576
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 led 제어 질문입니다.
작성자 나우무 작성일2022-10-26 22:19 조회1,616회 댓글0건
LED가 일정 시간 간격으로 2->3->4->5 순으로 반복해서 표시되며 버튼이 눌러질때마다 LED가 0.5초에서 1초로, 1초에서 0.5초로 변경됩니다. 패턴을 사용해야되며 시작시 0.5초 간격으로 설정합니다. 어떻게 해야 하나요?
int pins_LED[] = {2,3,4,5};
int pin_button = 14;
int LED_pattern[] = {0b0001,0b0010,0b0100,0b1000};
int state=0;
int i,j;
boolean state_previous = false;
boolean state_current;
  for(i=0;i<4;i++){
  pinMode(pin_button,INPUT);
  pinMode(pins_LED[i],OUTPUT);
  boolean state_current = digitalRead(pin_button);
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
f(state ==0){
       if((state_current==1) && (state_previous==0)){
          i-=2;
          state_previous = 1;
          state = 1;
        if((state_current==0)&&(state_previous==1)){
        state_previous = 0;
        if(i==4) i=0;
        if(i<4){
          for(j=0;j<4;j++){
            digitalWrite(pins_LED[j],bitRead(LED_pattern[i],j));
            i++;
            delay(500);
조회수 1,616
질문 아두이노 버튼으로 led제어 질문댓글[3] wnion 23-05-13 169
질문 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 428
질문 아두이노 근접센서 led제어댓글[1] 김민종 23-04-05 322
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 262
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 568
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 307
질문 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.댓글[3] 고양이33 23-02-08 859
질문 아케이드 키, LED 연결방법댓글[1] 이런것까지 23-01-11 468
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 629
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 625
질문 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 3152
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 1167
질문 ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. 이미지첨부파일 짠짠짠 22-12-12 647
답변 답변글 답변 : ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. master 22-12-12 718
질문 가변저항을 활용한 led 점등주기 관련해서 질문입니다댓글[4] Ssll 22-12-04 1305
질문 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기댓글[1] 승천 22-12-04 665
질문 (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러 이미지첨부파일 승천 22-12-03 380
답변 답변글 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러댓글[1] 이미지 master 22-12-04 632
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 1560
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 1158
질문 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다.. ENEN 22-11-26 1170
답변 답변글 답변 : 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다..댓글[1] master 22-11-27 1191
질문 ATMEGA128a 스위치로 LED 제어 질문입니다.댓글[6] 첨부파일 야랙핑크 22-11-26 4558
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 1428
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 1093
질문 조도센서 LED연결 질문입니다댓글[1] 아독 22-11-19 1253
질문 아두이노에 초음파2개와 led2개를 동시에 연결할 때 저쩔아두이노 22-11-16 1015
답변 답변글 답변 : 아두이노에 초음파2개와 led2개를 동시에 연결할 때 master 22-11-16 1197
현재글 아두이노 led 제어 질문입니다. 나우무 22-10-26 1617
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 제어 질문입니다.댓글[6] master 22-10-27 4014
