질문게시판 > 답변 : 아두이노 led 제어 질문입니다.
TODAY391 TOTAL2,694,824
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 led 제어 질문입니다.
작성자 master 작성일2022-10-27 05:06 조회4,182회 댓글6건
LED가 일정 시간 간격으로 2->3->4->5 순으로 반복해서 표시되며
버튼이 눌러질때마다 LED가 0.5초에서 1초로,1초에서 0.5초로 변경됩니다.
패턴을 사용해야되며 시작시 0.5초 간격으로 설정합니다. 어떻게 해야 하나요?
int pins_LED[]={2,3,4,5};
int pin_button=14;
int  LED_pattern[]={0b0001,0b0010,0b0100,0b1000};
int  i,j,state=0;
bool state_previous=false,state_current;
  pinMode(pin_button,INPUT);
  for(i=0;i<4;i++)pinMode(pins_LED[i],OUTPUT);
  bool state_current=digitalRead(pin_button);
  for(int i=0;i<4;i++){
    if(state==0){
      if((state_current==1)&&(state_previous==0)){ i-=2; state_previous=1; state=1; }
        if((state_current==0)&&(state_previous==1)){ state_previous=0; }
        if(i==4)i=0;
        if(i<4){
          for(j=0;j<4;j++)digitalWrite(pins_LED[j],bitRead(LED_pattern[i],j));
          i++;
          delay(500);
질문 코드를 들여쓰기 한 것입니다.
훨씬 보기 쉬워졌지만 코드가 눈에 안 들어오는 것을 보면 제대로 작성되지 않은 것 같습니다.
int pin_button=14;
int  n=0,led_state=0;
bool sw_flag=0;
  for(int i=0;i<4;i++)pinMode(pins_LED[i],OUTPUT);
  if(digitalRead(pin_button)){
    if(sw_flag==0){ sw_flag=1; led_state^=1; }
  else{ if(sw_flag)sw_flag=0; }
  for(int i=0;i<4;i++)digitalWrite(pins_LED[i],bitRead(LED_pattern[n],i));
  if(++n>3)n=0; // LED_pattern[] 증가 // 2->3->4->5
  delay(500);
  if(led_state)delay(500); // led_state=1 이면 0.5초 딜레이 추가
댓글 6
조회수 4,182
나우무님의 댓글
나우무 작성일
혹시 bitRead를 안쓰고 패턴을 사용할 수는 있나요?
이 코드를 변경 하고 싶은 건가요?
for(int i=0;i<4;i++)digitalWrite(pins_LED[i],(LED_pattern[n]>>i)&1);
나우무님의 댓글
나우무 댓글의 댓글 작성일
네! 정말 감사합니다
나우무님의 댓글
나우무 작성일
역순으로 바꿔보고 싶어서 해봤습니다.
  delay(500);
  if(led_state)delay(500); // 이 코드를 삭제하고 아래 코드 넣어서 역순으로 만들어 봤는데 버튼을 꾹 눌러야지만  역순이 되는데 한 번만 누르고도 역순으로 바뀌게 할 수 있을까요?
if(digitalRead(pin_button)==0){
    if(sw_flag==0){
      sw_flag=1;
      led_state^=1;
    if(sw_flag){
      sw_flag=0;
    digitalWrite(pins_LED[i],(LED_pattern[n]>>i&1));
  if(--n<0)
    n=3;
 delay(500);
led_state^=1;
스위치 눌러서 하는 일이라고는 이 코드 하나인데
 if(led_state)delay(500); 이 문장을 삭제하면 스위치 눌러서 하는 일이 없지 않나요?
스위치 체크하는 문장을 몽땅 삭제해도 됩니다.
즉, 스위치와는 아무런 상관이 없습니다.
코드가 else 아래로 들어가서 생긴 문제입니다.
제가 작성한 코드 정렬방식은 첨엔 보기 어렵겠지만, 나름 수십년의 노하우가 숨어 있습니다.
  if(--n<0)n=3;
  delay(500);
계속해서 이 직업을 가질 생각이라면
소스코드 정렬방식을 고민해보세요
제 경우 남들방식으로 작성 할 때 2만라인 정도의 코드를 작성한 적도 있고
수정이나 디버깅에 아무런 애로가 없습니다.
다른 개발자들을 보면 몇백라인 안되는 코드를 가지고도 절절 매는 경우를 많이 봤습니다.
자기가 작성한 코드를 디버깅 못하면서 개발자라고 명함 내밀긴 창피하죠
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요 이미지새글첨부파일 얍얍 23-06-05 17
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 새글 wnion 23-06-04 19
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 52
질문 아두이노 버튼으로 led제어 질문댓글[3] wnion 23-05-13 194
질문 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 488
질문 아두이노 근접센서 led제어댓글[1] 김민종 23-04-05 355
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 297
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 624
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 341
질문 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.댓글[3] 고양이33 23-02-08 956
질문 아케이드 키, LED 연결방법댓글[1] 이런것까지 23-01-11 520
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 675
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 676
질문 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 3499
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 1267
질문 ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. 이미지첨부파일 짠짠짠 22-12-12 698
답변 답변글 답변 : ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. master 22-12-12 774
질문 가변저항을 활용한 led 점등주기 관련해서 질문입니다댓글[4] Ssll 22-12-04 1433
질문 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기댓글[1] 승천 22-12-04 719
질문 (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러 이미지첨부파일 승천 22-12-03 406
답변 답변글 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러댓글[1] 이미지 master 22-12-04 701
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 1655
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 1203
질문 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다.. ENEN 22-11-26 1210
답변 답변글 답변 : 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다..댓글[1] master 22-11-27 1280
질문 ATMEGA128a 스위치로 LED 제어 질문입니다.댓글[6] 첨부파일 야랙핑크 22-11-26 4924
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 1485
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 1139
질문 조도센서 LED연결 질문입니다댓글[1] 아독 22-11-19 1315
질문 아두이노에 초음파2개와 led2개를 동시에 연결할 때 저쩔아두이노 22-11-16 1076
