질문게시판 > 초음파 센서를 이용해서 lcd거리측정에 부저 집어넣기...
TODAY456 TOTAL2,679,163
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파 센서를 이용해서 lcd거리측정에 부저 집어넣기...
작성자 승천 작성일2022-11-04 01:57 조회1,973회 댓글1건
시작한지 몇일 된 갓 아두이노에 재미들린 왕초보입니다,,
사진 보시면 초음파 센서로 감지되는 거리를 측정해서 lcd에 띄워주는건데
위의 사진과 같은 회로에 부저를 추가 해서 D12번 핀과 GND에 꽂고
반경 10cm 에 들어오면 0.6초에 한번씩 삑삑삑 거리고
반경 5cm 이하로 들어오게 되면 0.2 초 씩 삑삑 거리게 하고 싶은데
이 lcd 와 초음파만 쓰고 있는 코드에서 위의 설정대로 하려면 여기에 코드를 어떻게 넣어줘야 할지 잘모르겠어요ㅜㅜㅜ
도와주시면 정말 감사하겠습니다..ㅜㅜ
#include <Wire.h>
#define trigPin1 8
#define echoPin1 9
long duration1, distance1;
  pinMode(trigPin1,OUTPUT);
  pinMode(echoPin1,INPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  digitalWrite(trigPin1, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin1, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration1 = pulseIn(echoPin1, HIGH);
  distance1= duration1*0.034/2;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("Distance Check");
  lcd.setCursor(4,1);
  lcd.print(distance1); lcd.print(" cm");
  lcd.setCursor(1,3);
  lcd.print("Warning from crash!");
조회수 1,973
부저는 전원만 연결하면 소리가 나는 능동부저(액티브 부저, 발진회로내장 부저)가 있고
발진회로가 없어서 소리가 나지 않는 수동부저(패시브 부저)가 있습니다.
수동부저는 멜로디를 만들 때 사용하는 부저이며 (웹으로 멜로디 예제를 찾아서 공부하세요)
능동부저는 LED 구동하듯이 하면 됩니다.
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류댓글[5] 윤던 23-05-23 39
질문 LCD 부저연결질문입니다.댓글[1] Tell 23-05-19 52
질문 세그먼트 lcd출력질문입니다.댓글[1] Tell 23-05-19 58
질문 lcd 화면에 글자가 안보이네요댓글[7] 이미지 황룡수색 23-05-19 78
질문 lcd 모니터를 내려서 표기하댓글[5] 수포자 23-04-06 277
질문 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F) 이미지 JCHJ 22-12-15 725
답변 답변글 답변 : 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)댓글[2] master 22-12-15 1413
질문 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.댓글[2] 이미지첨부파일 공백 22-12-12 1263
질문 (MCU) LCD와 인터럭트궁금한 부분이있어 질문드립니다댓글[1] 권철숙 22-12-03 514
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다.댓글[1] 납땜마스터 22-12-01 1052
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 납땜마스터 22-12-01 939
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 master 22-12-01 961
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 1013
질문 stm32 tft(LCD) ILI9341 문제점 조언댓글[3] 첨부파일 지산동괴물쥐 22-11-26 1739
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 1423
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 1092
질문 아두이노 우노 압력센서 LCD 코딩 문제댓글[16] 이미지첨부파일 또혀이 22-11-18 12016
답변 답변글 답변 : 아두이노 우노 압력센서 LCD 코딩 문제 이미지 master 22-11-19 1151
질문 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생 마프하나 22-11-16 1134
답변 답변글 답변 : 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생 master 22-11-17 862
질문 3x4 키패드를 이용한 LCD 계산기 코딩 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 LCDnoob 22-11-16 1446
질문 Lcd실드 모듈 연결해서 lcd만 사용할 수 있나요?댓글[2] 이미지첨부파일 떼잉 22-11-13 1455
질문 아두이노 lcd 오류 질문댓글[2] 이미지첨부파일 아두이노진구 22-11-11 1803
질문 (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기 첨부파일 승천 22-11-06 1603
답변 답변글 답변 : (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기댓글[4] master 22-11-06 3232
현재글 초음파 센서를 이용해서 lcd거리측정에 부저 집어넣기...댓글[1] 이미지첨부파일 승천 22-11-04 1974
질문 시리얼 모니터를 통한 LCD 문자 출력 시 오류(괴문자)댓글[2] 이미지첨부파일 takeonefor 22-11-02 1710
질문 스텝모터,twi,LCD관련 질문 있습니다..!댓글[1] 이미지첨부파일 만두 22-10-31 2134
질문 LCD 7segment switch 인터럽트함수 변수제어 시속90 22-10-21 1526
답변 답변글 답변 : LCD 7segment switch 인터럽트함수 변수제어 master 22-10-23 1598
