질문게시판 > 답변 : (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기
TODAY353 TOTAL2,925,216
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기
작성자 master 작성일2022-11-06 09:37 조회5,528회 댓글4건
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,2,3,4,5);
int buzzer=13,echoPin=9,trigPin=8;
  pinMode(buzzer,OUTPUT); pinMode(trigPin,OUTPUT);
  lcd.begin(16,2); lcd.print("Distance Check");
  digitalWrite(trigPin,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin,0);
  float duration=pulseIn(echoPin,HIGH);
  float distance=duration*0.017;
  Serial.println(distance);
  lcd.setCursor(0,1); lcd.print(distance); lcd.print(" cm  ");
  if     (distance< 30){ tone(buzzer,2000, 50); noTone(buzzer); delay(  20); }
  else if(distance< 50){ tone(buzzer,2000,100); noTone(buzzer); delay( 200); }
  else if(distance< 70){ tone(buzzer,2000,200); noTone(buzzer); delay( 500); }
  else if(distance<100){ tone(buzzer,2000,300); noTone(buzzer); delay(1000); }
  else                 { delay(100); }
댓글 4
조회수 5,528
승천님의 댓글
승천 작성일
와,,, 밤새도록 안되던게 이렇게 되네요..
감사합니다..
그런데 전원 들어오면서 나는 소리때에만 부저 소리가 엄청 크게 나고
그 이후부터는 소리가 나오긴하지만 (작동이 잘 되긴하지만)
벼룩의 간만큼 소리가 너무 작게 나와서 그런데
혹시 뭐가 잘못된건지 알 수 있을까요..??
배터리로 구동 중이라면 배터리가 많이 소모됬나봅니다.
승천님의 댓글
승천 댓글의 댓글 작성일
컴퓨터 연결해서 구동중이였는데
그리고 전력이 부족한것이라면 전원들어왔을때 소리부터 작게 나야하지않나요??
잘 모르겠어서 한번 여쭤봅니닷
진입하면서 첫소리가 크고, 거리가 짧아질 수록 소리가 작은 것은
소리를 출력하는 시간이 점점 줄어들어서 작아질 수도 있습니다.
부저를 13번핀이 아닌 다른 핀으로 변경해서도 돌려보세요
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ댓글[1] 새글 아두이노개발자 23-09-26 20
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 125
질문 아두이노 lcd 디지털시계 (도와주시면 감사하겠습니다!)댓글[1] 이미지첨부파일 김리 23-06-11 554
질문 아두이노 LCD 글자 출력질문입니다. Tell 23-06-10 477
답변 답변글 답변 : 아두이노 LCD 글자 출력질문입니다. master 23-06-10 440
질문 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이 wnion 23-05-31 453
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이댓글[1] master 23-05-31 510
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 877
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류댓글[5] 윤던 23-05-23 996
질문 LCD 부저연결질문입니다.댓글[1] Tell 23-05-19 444
질문 세그먼트 lcd출력질문입니다.댓글[1] Tell 23-05-19 440
질문 lcd 화면에 글자가 안보이네요댓글[7] 이미지 황룡수색 23-05-19 1537
질문 lcd 모니터를 내려서 표기하댓글[5] 수포자 23-04-06 1570
질문 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F) 이미지 JCHJ 22-12-15 1432
답변 답변글 답변 : 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)댓글[2] master 22-12-15 3068
질문 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.댓글[2] 이미지첨부파일 공백 22-12-12 2596
질문 (MCU) LCD와 인터럭트궁금한 부분이있어 질문드립니다댓글[1] 권철숙 22-12-03 1049
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다.댓글[1] 납땜마스터 22-12-01 1932
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 납땜마스터 22-12-01 1617
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 master 22-12-01 1965
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 1964
질문 stm32 tft(LCD) ILI9341 문제점 조언댓글[3] 첨부파일 지산동괴물쥐 22-11-26 3493
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 2456
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 1702
질문 아두이노 우노 압력센서 LCD 코딩 문제댓글[16] 이미지첨부파일 또혀이 22-11-18 29275
답변 답변글 답변 : 아두이노 우노 압력센서 LCD 코딩 문제 이미지 master 22-11-19 1999
질문 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생 마프하나 22-11-16 1853
답변 답변글 답변 : 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생 master 22-11-17 1450
질문 3x4 키패드를 이용한 LCD 계산기 코딩 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 LCDnoob 22-11-16 2915
질문 Lcd실드 모듈 연결해서 lcd만 사용할 수 있나요?댓글[2] 이미지첨부파일 떼잉 22-11-13 2667
