질문게시판 > 초음파센서 3개 블루투스
TODAY1,098 TOTAL2,933,384
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파센서 3개 블루투스
작성자 뚝딱뚝딱 작성일2022-11-06 16:04 조회3,250회 댓글0건
초음파센서 3개를통해 얻은 정보를 앱인벤터 내에 정보를 보내려고하는데
SoftwareSerial HC06(2, 3); // RX, TX
int trigPin2 = 4;
int echoPin2 = 5;
int trigPin3 = 6;
int echoPin3 = 7;
int trigPin4 = 8;
int echoPin4 = 9;
//변수를 설정합니다.
long duration2, distance2;
long duration3, distance3;
long duration4, distance4;
  pinMode(trigPin2, OUTPUT); // trigPin을 출력으로
  pinMode(echoPin2, INPUT); // echoPin을 입력이다.
  pinMode(trigPin3, OUTPUT); // trigPin을 출력으로
  pinMode(echoPin3, INPUT); // echoPin을 입력이다.
  pinMode(trigPin4, OUTPUT);
  pinMode(echoPin4, INPUT);
  Serial.begin(9600); // 시리얼 포트를 시작합니다.
  HC06.begin(9600);
int duration = 0;
    digitalWrite(trigPin2, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin2, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration2 = pulseIn(echoPin2, HIGH);
  distance2= duration2*0.034/2;
  if (distance2 >= 500 || distance2 <= 0){
    Serial.println("Out of range");
  else {
    Serial.print("Sensor2 : ");
    Serial.print(distance2);
    Serial.println("cm");
    HC06.println(duration);
  delay(2000);
  digitalWrite(trigPin3, LOW);
  digitalWrite(trigPin3, HIGH);
  duration3 = pulseIn(echoPin3, HIGH);
  distance3= duration3*0.034/2;
  if (distance3 >= 500 || distance3 <= 0){
  else {
    Serial.print("Sensor3 : ");
    Serial.print(distance3);
  delay(2000);
  digitalWrite(trigPin4, LOW);
  digitalWrite(trigPin4, HIGH);
  duration4 = pulseIn(echoPin4, HIGH);
  distance4= duration4*0.034/2;
  if (distance4 >= 500 || distance4 <= 0){
  else {
    Serial.print("Sensor4 : ");
    Serial.print(distance4);
    Serial.println("");
  delay(2000);
이렇게 써도 맞는걸까요?
조회수 3,250
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 102
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] master 23-09-25 93
질문 Arduino nano 33 iot 모듈 블루투스 통신댓글[5] 이미지첨부파일 senior 23-08-16 701
질문 아두이노 블루투스모듈(HC-06) 모바일 값 전송 질문댓글[3] 이미지첨부파일 소오금 23-08-13 508
질문 아두이노 서보모터 블루투스 제어댓글[3] rnqudah 23-08-01 762
질문 dfplayer 블루투스 연결 앱인벤터댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노우 23-06-11 447
질문 Ph 블루투스로 앱인벤터 출력 안녕하세요13 23-04-28 474
답변 답변글 답변 : Ph 블루투스로 앱인벤터 출력댓글[15] master 23-04-29 5783
질문 아두이노 초음파센서와 HC06(블루투스)를 이용, 릴레이동작댓글[3] 나도할수있어아두 23-04-27 1463
질문 아두이노 블루투스 서보 제어서 튐댓글[2] 첨부파일 타이지 23-04-24 1103
질문 아두이노 2대 블루투스댓글[2] 다유 23-04-13 1057
질문 Attiny85로 블루투스 수신받아서 모터 방향제어가 가능할까요?댓글[1] 비차 23-04-07 886
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 1223
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 831
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 842
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 1251
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 밍경 23-02-13 937
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 795
질문 블루투스 모듈을 이용해 정해진 위치로 이동할 수가 있나요?댓글[2] BBAM 23-01-05 1612
질문 매트랩 블루투스 무선 통신댓글[2] 이미지첨부파일 아두이노대학 22-12-08 2008
질문 Atmega128, 블루투스 문제 donggle 22-12-02 1468
답변 답변글 답변 : Atmega128, 블루투스 문제 master 22-12-03 1169
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 디디 22-12-01 1897
질문 아두이노 GPS(neo-6m)정보를 블루투스(HC06)을 통해 스마트폰으로 가져오는 방법 없을까요?댓글[1] 회색고로케 22-12-01 1558
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 2309
질문 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다. 이미지 Ptype4 22-11-28 1759
답변 답변글 답변 : 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다.댓글[1] 이미지 master 22-11-30 1957
질문 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다.. ENEN 22-11-26 1988
답변 답변글 답변 : 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다..댓글[1] master 22-11-27 2215
질문 블루투스 통신이랑 도어락 코드를 합치고 싶습니다.댓글[1] 이재우 22-11-20 2765
