질문게시판 > 스텝모터 관련 질문
TODAY171 TOTAL2,592,692
BASIC4MCU | 질문게시판 | 스텝모터 관련 질문
작성자 에딘 작성일2022-11-13 20:09 조회657회 댓글0건
빗방울 감지 센서가 물을 감지 했을 때 스텝모터가 작동하면서 문이 열리는 그런 걸 만들고 있거든요..
빗방울 감지 센서는 잘 되고 있는데 스텝모터에서는 진동 같은 거만 나고  안돌아가네요..
사용하고 있는 드라이버는 TB6560 스텝모터는 NEMA 17
#define dirPin 10
#define stepPin 11
#define stepsPerRevolution 1600
boolean window = false;
void setup()
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(dirPin, OUTPUT);
  pinMode(stepPin,OUTPUT); //
 void loop()
int value = analogRead(A0);
 Serial.print("Rain : ");
 Serial.println(value);
 Serial.print("Window : ");
 if(window==false) Serial.println("Close");
 else if(window==true) Serial.println("Open");
 Serial.println("=============================================== ");
 Serial.println();
 if(window == false && value==1) //창문이 닫혀있고 비가 안오는 상태
      // 동작안함
 else if(window == false && value>0) //창문이 닫혀있고 비가 오는 상태
 // 동작안함
 else if(window == true && value==1) //창문이열려있고 비가 안오는 상태
      //동작안함
 else if(window == true && value>0) //창문이열려있고 비가 오는 상태
      sensor_close();
  delay(5000);
void sensor_open(){
    Serial.println("open");
     digitalWrite(dirPin, HIGH);
    digitalWrite(stepPin, HIGH);
    delayMicroseconds(2000);
    digitalWrite(stepPin, LOW);
    Serial.println("stop");
    window = true;
    Serial.print("Window Status : ");
    Serial.println(window);
    Serial.println();
 void sensor_close()
    digitalWrite(dirPin, LOW);
    window = false;
    Serial.println();
코드가 잘못된 걸까요..? 아니면 선을 잘못 연결했을까요? 스텝모터 혼자서 공부해서 해보고 싶었는데 여기에 6시간 째 끙끙대고 있네요..
조회수 657
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 939
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 785
질문 ATmega128 온도센서 활용 관련 질문입니다. donggle 22-11-24 1377
질문 ATmega128 인터럽트를 이용한 타이머 카운터댓글[1] 코드비전 22-11-24 1017
질문 아두이노 소프트웨어 시리얼 다수 사용 질문댓글[3] s은여우s 22-11-24 887
질문 초음파센서 거리를 인식해서 카운트댓글[6] 아독 22-11-24 1505
질문 atmega128 버저 추가 초보중에최고 22-11-24 1039
질문 버튼으로 외부인터럽트 동작구현 도움이 필요해요 비비빅 22-11-23 510
답변 답변글 답변 : 버튼으로 외부인터럽트 동작구현 도움이 필요해요 master 22-11-23 706
질문 제발 도와주세요 atmega128 오류입니다댓글[1] 코드비전 22-11-23 1205
질문 컨베이어 벨트와 센서 연동 코딩 dpwl 22-11-23 816
답변 답변글 답변 : 컨베이어 벨트와 센서 연동 코딩 master 22-11-23 869
질문 Atmega128 가로등 프로그램 질문드립니다.댓글[2] 모덴 22-11-23 1191
질문 빨간불일때만 작동하게 하려는데댓글[1] daaa 22-11-23 905
질문 Atmega128댓글[1] 일렉트릭붐 22-11-22 1404
질문 atmega128과 초음파 센서 SRF02댓글[3] 마프하나 22-11-22 1172
질문 stm32 uart로 bwt61(진동센서)를 읽고 싶은데댓글[1] 라칸 22-11-22 977
질문 avr 수동부저로 도레미파솔라시 표현하기 부탁드립니다..댓글[3] cretom 22-11-22 1329
질문 아두이노 회로도 구성과 외부전원 관련댓글[1] 이미지첨부파일 덮기 22-11-22 962
질문 multiple definition of `__vector_3'댓글[1] 형니니 22-11-21 801
질문 아두이노 스피커 출력관련해서 질문드립니다댓글[1] 민석 22-11-21 1122
질문 lwip로 서버를 구현시키고 싶은데 이미지 라칸 22-11-21 772
질문 아두이노 우노 라인트레이서 질문드립니다.댓글[1] 전주사람 22-11-21 1006
질문 센서값을 배열에 넣어서 평균을 내려고 하는데 잘 안되네요... BBAM 22-11-21 657
답변 답변글 답변 : 센서값을 배열에 넣어서 평균을 내려고 하는데 잘 안되네요...댓글[1] master 22-11-21 963
질문 블루투스 통신이랑 도어락 코드를 합치고 싶습니다.댓글[1] 이재우 22-11-20 1175
질문 전화 벨소리랑 FND 코드를 합칠 수 있나요? 이제막시작 22-11-20 647
답변 답변글 답변 : 전화 벨소리랑 FND 코드를 합칠 수 있나요?댓글[4] master 22-11-20 1488
질문 RGB 코드와 소음측정 코드를 합치고 싶습니다. llllllux 22-11-20 692
답변 답변글 답변 : RGB 코드와 소음측정 코드를 합치고 싶습니다.댓글[1] master 22-11-20 844
