질문게시판 > spi로 센서 값 읽어오기 해보신분 계신가요?
TODAY206 TOTAL2,592,727
BASIC4MCU | 질문게시판 | spi로 센서 값 읽어오기 해보신분 계신가요?
작성자 라칸 작성일2022-11-14 16:57 조회807회 댓글1건
spi로 센서값 읽어오기를 하고 있는데
spi 1개에 센서 여러개가 연결되어있어서 어려움을 겪고 있는데
간신히 예제를 찾아서 일단 해보려고 했는데
값이 이상하게 나와서요 42'xxx, 60'xxx, 0 이런값이 반복만 되고 있는데 이거 보면 그냥 측정 값 자체를 못가져온거 같은데
일단 센서로 측정하는게 다르더라도(전압, 온도, 습도 등등) 주소가 맞으면 센서의 값을 읽어오는게 아닌가요?
심지어 센서는 2~3개 연결했고 연결 안한곳도 있는데 다 똑같이 증상이라서요
뭐가 문제인지 알려주실수 있으신가요?
SPI_CHN_RANGE하고 SPI_CHANNEL 바꾸거나 다 똑같이 반응하더군요
그냥 채널 설정이 문제인지 아니면  read가 문제인지 진짜 모르겠습니다
참고 주소: https://github.com/obatsis/ADS8688-STM32
spi datasheet : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads8688.pdf?ts=1668384265698&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS8688%253Fdcmp%253Ddsproject%2526hqs%253Dpf
코드
[code]
#define SPI_CONT 0x00
#define SPI_STBY 0x82
#define SPI_PWDN 0x83
#define SPI_RST 0x85
#define SPI_AUTO_RST 0xA0
#define SPI_CHANNEL_0 0xC0
#define SPI_CHANNEL_1 0xC4
#define SPI_CHANNEL_2 0xC8
#define SPI_CHANNEL_3 0xCC
#define SPI_CHANNEL_4 0xD0
#define SPI_CHANNEL_5 0xD4
#define SPI_CHANNEL_6 0xD8
#define SPI_CHANNEL_7 0xDC
// Register addresses
#define SPI_AUTO_SEQ_EN 0x01
#define SPI_CHN_PWRDN 0x02
#define SPI_FEATURE_SELECT 0x03
#define SPI_CHN_RANGE_0 0x05
#define SPI_CHN_RANGE_1 0x06
#define SPI_CHN_RANGE_2 0x07
#define SPI_CHN_RANGE_3 0x08
#define SPI_CHN_RANGE_4 0x09
#define SPI_CHN_RANGE_5 0x0A
#define SPI_CHN_RANGE_6 0x0B
#define SPI_CHN_RANGE_7 0x0C
#define CMD_RD_BCK 0x3f
#define CHNS_NUM_READ 8
uint8_t SPI_ADS_Init(SPI_ADS *ads, SPI_HandleTypeDef *spiHandle, GPIO_TypeDef *csPinBank, uint16_t csPin) {
/* Store interface parameters in struct */
ads->spiHandle = spiHandle;
ads->csPinBank = csPinBank;
ads->csPin = csPin;
uint8_t ads_data[2] = {0};
uint8_t state = 0;
// reset all registers to default
state += SPI_Cmd_Write(ads, SPI_RST, ads_data);
HAL_Delay(100);
// send a no_op message to the ADS to enter IDLE mode
state += SPI_Cmd_Write(ads, SPI_CONT, ads_data);
HAL_Delay(10);
// enable auto transmit for all inputs(datasheet page 54) or as many as you want
// if you want only some of the inputs enabled, make sure to power down the unused ones
ads_data[0] = 0xff;
state += SPI_Prog_Write(ads, SPI_AUTO_SEQ_EN, ads_data);
HAL_Delay(10);
// set the desired features such as device id (if multiple devices are used), alarm enable/disable and output format
ads_data[0] = 0x00; // here i chose id = 0, alarm = disabled and SDO_format = 3 (datasheet page 56)
state += SPI_Prog_Write(ads, SPI_FEATURE_SELECT, ads_data);
HAL_Delay(10);
ads_data[0] = 0x06;
state += SPI_Prog_Write(ads, SPI_CHN_RANGE_0, ads_data);
HAL_Delay(10);
ads_data[0] = 0x06;
state += SPI_Prog_Write(ads, SPI_CHN_RANGE_1, ads_data);
HAL_Delay(10);
ads_data[0] = 0x05;
state += SPI_Prog_Write(ads, SPI_CHN_RANGE_2, ads_data);
HAL_Delay(10);
ads_data[0] = 0x05;
state += SPI_Prog_Write(ads, SPI_CHN_RANGE_3, ads_data);
HAL_Delay(10);
ads_data[0] = 0x05;
state += SPI_Prog_Write(ads, SPI_CHN_RANGE_4, ads_data);
HAL_Delay(10);
ads_data[0] = 0x05;
state += SPI_Prog_Write(ads, SPI_CHN_RANGE_5, ads_data);
HAL_Delay(10);
ads_data[0] = 0x06;
state += SPI_Prog_Write(ads, SPI_CHN_RANGE_6, ads_data);
HAL_Delay(10);
ads_data[0] = 0x06;
state += SPI_Prog_Write(ads, SPI_CHN_RANGE_7, ads_data);
HAL_Delay(10);
// start the auto transmission by entering the appropriate state
state += SPI_Cmd_Write(ads, SPI_AUTO_RST, ads_data);
return state;
HAL_StatusTypeDef SPI_Prog_Read(SPI_ADS *ads, uint8_t addr, uint8_t *data) {
HAL_StatusTypeDef ret;
uint8_t txbuf[2] = {0x00, (addr<<1 & 0xfe)}; // [15:9]->address, [8]->0, [7:0]->don't care (0x00) (stm32 uses little endian so reverse it)
uint8_t rxbuf[4];
HAL_GPIO_WritePin(ads->csPinBank, ads->csPin, GPIO_PIN_RESET);
ret = HAL_SPI_TransmitReceive(ads->spiHandle, txbuf, rxbuf, 2, 10);
HAL_GPIO_WritePin(ads->csPinBank, ads->csPin, GPIO_PIN_SET);
data[0] = rxbuf[2];
data[1] = rxbuf[3];
return ret;
// after the write, data should contain the data (byte) written to the addressed register (check equality for evaluation)
HAL_StatusTypeDef SPI_Prog_Write(SPI_ADS *ads, uint8_t addr, uint8_t *data) {
uint8_t txbuf[2] = {data[0], (addr << 1 | 0x01)}; // [15:9]->address[6:0], [8]->1, [7:0]->data[7:0] (stm32 uses little endian so reverse it)
uint8_t rxbuf[4];
data[0] = rxbuf[3];
data[1] = 0x00;
return ret;
HAL_StatusTypeDef SPI_Cmd_Write(SPI_ADS *ads, uint8_t cmd, uint8_t *data) {
uint8_t txbuf[2] = {0x00,cmd}; // [15:9]->address[6:0], [8]->1, [7:0]->data[7:0] (stm32 uses little endian so reverse it)
uint8_t rxbuf[4];
data[0] = rxbuf[2];
data[1] = rxbuf[3];
return ret;
HAL_StatusTypeDef SPI_Read_All_Raw(SPI_ADS *ads, uint16_t *data) {
uint8_t ads_raw[2];
for(int i=0; i < CHNS_NUM_READ; i++) {
  ret = SPI_Cmd_Write(ads, SPI_CONT, ads_raw);
  data[i] = (int)((uint16_t)(ads_raw[1]<<8 | ads_raw[0]) >> 4);
          printf("%04X\n\r", data[i]);
        printf("\n\r");
return ret;
void Uart7_Task(void const * argument){
SPI_ADS_Init(&ads, &hspi2, GPIOB, 9);
  /* Infinite loop */
  for(;;)
    SPI_Read_All_Raw(&ads, ads_data);
[/code]
조회수 807
https://electronics.stackexchange.com/questions/616353/how-to-use-dma-to-sample-external-adc-16bit-ads8688-using-spi-with-both-single
위 사이트처럼 daisy chain 방식일까요?
저는 해당 칩의 경험이 없어서 도움을 드리지 못합니다.
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 940
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 786
질문 ATmega128 온도센서 활용 관련 질문입니다. donggle 22-11-24 1377
질문 ATmega128 인터럽트를 이용한 타이머 카운터댓글[1] 코드비전 22-11-24 1018
질문 아두이노 소프트웨어 시리얼 다수 사용 질문댓글[3] s은여우s 22-11-24 888
질문 초음파센서 거리를 인식해서 카운트댓글[6] 아독 22-11-24 1506
질문 atmega128 버저 추가 초보중에최고 22-11-24 1040
질문 버튼으로 외부인터럽트 동작구현 도움이 필요해요 비비빅 22-11-23 512
답변 답변글 답변 : 버튼으로 외부인터럽트 동작구현 도움이 필요해요 master 22-11-23 707
질문 제발 도와주세요 atmega128 오류입니다댓글[1] 코드비전 22-11-23 1207
질문 컨베이어 벨트와 센서 연동 코딩 dpwl 22-11-23 816
답변 답변글 답변 : 컨베이어 벨트와 센서 연동 코딩 master 22-11-23 869
질문 Atmega128 가로등 프로그램 질문드립니다.댓글[2] 모덴 22-11-23 1191
질문 빨간불일때만 작동하게 하려는데댓글[1] daaa 22-11-23 905
질문 Atmega128댓글[1] 일렉트릭붐 22-11-22 1405
질문 atmega128과 초음파 센서 SRF02댓글[3] 마프하나 22-11-22 1172
질문 stm32 uart로 bwt61(진동센서)를 읽고 싶은데댓글[1] 라칸 22-11-22 978
질문 avr 수동부저로 도레미파솔라시 표현하기 부탁드립니다..댓글[3] cretom 22-11-22 1330
질문 아두이노 회로도 구성과 외부전원 관련댓글[1] 이미지첨부파일 덮기 22-11-22 962
질문 multiple definition of `__vector_3'댓글[1] 형니니 22-11-21 802
질문 아두이노 스피커 출력관련해서 질문드립니다댓글[1] 민석 22-11-21 1122
질문 lwip로 서버를 구현시키고 싶은데 이미지 라칸 22-11-21 772
질문 아두이노 우노 라인트레이서 질문드립니다.댓글[1] 전주사람 22-11-21 1007
질문 센서값을 배열에 넣어서 평균을 내려고 하는데 잘 안되네요... BBAM 22-11-21 657
답변 답변글 답변 : 센서값을 배열에 넣어서 평균을 내려고 하는데 잘 안되네요...댓글[1] master 22-11-21 963
질문 블루투스 통신이랑 도어락 코드를 합치고 싶습니다.댓글[1] 이재우 22-11-20 1175
질문 전화 벨소리랑 FND 코드를 합칠 수 있나요? 이제막시작 22-11-20 648
답변 답변글 답변 : 전화 벨소리랑 FND 코드를 합칠 수 있나요?댓글[4] master 22-11-20 1488
질문 RGB 코드와 소음측정 코드를 합치고 싶습니다. llllllux 22-11-20 692
답변 답변글 답변 : RGB 코드와 소음측정 코드를 합치고 싶습니다.댓글[1] master 22-11-20 844
