질문게시판 > 아두이노 모터쉴드 질문(dc엔코더모터+서보모터)
TODAY206 TOTAL2,592,727
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 모터쉴드 질문(dc엔코더모터+서보모터)
작성자 치킨 작성일2022-11-15 11:33 조회1,517회 댓글5건
안녕하세요.
현재 아두이노 우노에다가 모터드라이버를 연결해 3개의 엔코더DC모터와 서보모터 하나를 작동시키고자 합니다.(아직 코딩까지는 아니고 회로의 구성만)
모터드라이브로는 다음 모터드라이버 쉴드 L293D (https://eduino.kr/product/detail.html?product_no=126)를 아두이노 우노에 끼워 사용하려합니다.
외부전원은 12V 배터리에
엔코더 모터는  https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1326638
서보 모터는 https://eduino.kr/product/detail.html?product_no=1932&gclid=CjwKCAiA68ebBhB-EiwALVC-NmjbtMnj8iHHmg3DzMAzyXxYgorYR6VlXkcQd3fFb_B9qcI38TzU5hoCoSIQAvD_BwE
을 사용하려하는데 모터가 전류를 많이 소모한다고 들어서
12V 배터리로 모터를 동시에 작동시킬수 있는지(서보모터 작동시 DC모터는 작동 안함) 알고싶습니다.(1)
저는 불가능하면 모터드라이브에서의 허용 전류값이 낮아서 그렇다고 생각하는데 그렇다면 어떤 모터드라이블 써야하는지와 다른 이유가 있는지알고싶습니다.(2)
마지막으로 배터리의 전류 전압, 모터의 정격전압,전류 에 대한 지식이 부족해서 질문이 된거같은데 이에 대한 정보를 찾기 어려워서 어떤 내용을 공부해야 이런 지식을 얻을 수 있을지 알려주시면 감사하겠습니다. (3)
감사합니다.
댓글 5
조회수 1,517
서보모터는 모터내부에 드라이브 회로가 내장되어 있어서 pwm 신호만 주면 회전합니다. (모터 쉴드와 무관)
L293 쉴드의 전류가 0.6A 이하인데 모터 전류가 12V에서 0.6A 이상 흐를 수 있습니다.
L298N 드라이버모듈을 사용하면 2A 이하의 모터를 구동할 수 있어서 적당할 것 같은데
DC모터3개를 구동하려면 모듈을 2개 사용해야 하므로 크기가 많이 커지겠습니다.
배터리 전류용량은 동시에 구동하는 전체 모터의 전류 합 이상이어야 합니다.
치킨님의 댓글
치킨 작성일
혹시 위에 올린 모터의 정확한 전류 계산은 아니더라도 예를들어 500rpm 회전시 어느 정도의 전류가 필요할지 알 수 있는 방법이 있을까요?
기어감속비를 알아야지 모터 RPM이 계산되고
부하의 토크를 알아야지 500rpm에서의 전류를 계산할 수 있겠죠
이론적인 값보다 실제 구동하면서 멀티미터로 측정하는 것이 쉽고 정확하고 빠릅니다.
치킨님의 댓글
치킨 댓글의 댓글 작성일
네 감사합니다. 한가지만 더 질문하고 싶은데
그럼 혹시 보드판 2개를 사용하고 모터 여러개(6개정도 12V이하)를 사용해도 배터리 전류용량이 전체 모터에서 사용하는 전류 합 이상이기만 하면 배터리 1개로 충당 가능 한건가요?
가능합니다.
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 940
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 786
질문 ATmega128 온도센서 활용 관련 질문입니다. donggle 22-11-24 1377
질문 ATmega128 인터럽트를 이용한 타이머 카운터댓글[1] 코드비전 22-11-24 1018
질문 아두이노 소프트웨어 시리얼 다수 사용 질문댓글[3] s은여우s 22-11-24 888
질문 초음파센서 거리를 인식해서 카운트댓글[6] 아독 22-11-24 1506
질문 atmega128 버저 추가 초보중에최고 22-11-24 1040
질문 버튼으로 외부인터럽트 동작구현 도움이 필요해요 비비빅 22-11-23 511
답변 답변글 답변 : 버튼으로 외부인터럽트 동작구현 도움이 필요해요 master 22-11-23 707
질문 제발 도와주세요 atmega128 오류입니다댓글[1] 코드비전 22-11-23 1207
질문 컨베이어 벨트와 센서 연동 코딩 dpwl 22-11-23 816
답변 답변글 답변 : 컨베이어 벨트와 센서 연동 코딩 master 22-11-23 869
질문 Atmega128 가로등 프로그램 질문드립니다.댓글[2] 모덴 22-11-23 1191
질문 빨간불일때만 작동하게 하려는데댓글[1] daaa 22-11-23 905
질문 Atmega128댓글[1] 일렉트릭붐 22-11-22 1405
질문 atmega128과 초음파 센서 SRF02댓글[3] 마프하나 22-11-22 1172
질문 stm32 uart로 bwt61(진동센서)를 읽고 싶은데댓글[1] 라칸 22-11-22 977
질문 avr 수동부저로 도레미파솔라시 표현하기 부탁드립니다..댓글[3] cretom 22-11-22 1330
질문 아두이노 회로도 구성과 외부전원 관련댓글[1] 이미지첨부파일 덮기 22-11-22 962
질문 multiple definition of `__vector_3'댓글[1] 형니니 22-11-21 802
질문 아두이노 스피커 출력관련해서 질문드립니다댓글[1] 민석 22-11-21 1122
질문 lwip로 서버를 구현시키고 싶은데 이미지 라칸 22-11-21 772
질문 아두이노 우노 라인트레이서 질문드립니다.댓글[1] 전주사람 22-11-21 1007
질문 센서값을 배열에 넣어서 평균을 내려고 하는데 잘 안되네요... BBAM 22-11-21 657
답변 답변글 답변 : 센서값을 배열에 넣어서 평균을 내려고 하는데 잘 안되네요...댓글[1] master 22-11-21 963
질문 블루투스 통신이랑 도어락 코드를 합치고 싶습니다.댓글[1] 이재우 22-11-20 1175
질문 전화 벨소리랑 FND 코드를 합칠 수 있나요? 이제막시작 22-11-20 648
답변 답변글 답변 : 전화 벨소리랑 FND 코드를 합칠 수 있나요?댓글[4] master 22-11-20 1488
질문 RGB 코드와 소음측정 코드를 합치고 싶습니다. llllllux 22-11-20 692
답변 답변글 답변 : RGB 코드와 소음측정 코드를 합치고 싶습니다.댓글[1] master 22-11-20 844
