질문게시판 > 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생
TODAY467 TOTAL2,679,174
BASIC4MCU | 질문게시판 | 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생
작성자 마프하나 작성일2022-11-16 21:53 조회1,134회 댓글0건
초음파 센서를 I2C(TWI)로 atmega128과 연결해서 거리 값을 측정하려고 시도 중입니다. 아직 초음파 센서(SRF02)를 구입하지 않아서 임시로 확인 용으로 코드만 구현해보았는데요.
sei()를 활성화 시키면 LCD에서 _만 출력 됩니다.
sei()를 주석 처리하면 정상적으로 "Hello"가 출력되고요.
초음파 센서와 관련된 코드는 현재 문제와는 상관 없다고 생각됩니다.
책과 인터넷을 찾아보았지만 크게 관련있는 정보는 찾지 못하였습니다.
#define F_CPU 14745600UL
#include <stdio.h>
#include "lcd.h"
#include "TWI.h"
unsigned char ti_Cnt_1ms; //1ms 단위 시간 계수를 위한 전역 변수 선언
//1ms 계수를 위한 타이머 설정
unsigned char *str;
unsigned char Ptr1[] = "Hello";
void Timer0_Init()
TCCR0 = (1<<WGM01) | (1 << CS00) | (1<<CS01) | (1 << CS02); //CTC모드, 1024 분주
TCNT0 = 0x00;
OCR0 = 14; //14.7456MHz / 1024 분주 / 14단계 = 1.028kHz
TIMSK = (1 << OCIE0); //비교 일치 인터럽트 허가
ISR(TIMER0_OVF_vect)
ti_Cnt_1ms++;
void LCD_print1(void){
LCD_Pos(0, 0);
LCD_Str(str);
LCD_Delay(5);
void main(void)
char Sonar_addr = 0xE0;   //측정하고자하는 장치 주소
unsigned int Sonar_range; //측정 거리를 저장할 변수
char Message[40];   //LCD 화면에 문자열 출력을 위한 문자열 변수
DDRB = 0xFF;    // PORTB를 출력으로 설정
PORTB = 0xFF;   // LED를 끄도록 설정함
LCD_Init();   //LCD 초기화
Timer0_Init();   //1ms 계수를 위한 타이머 초기화
I2C_Init();   //I2C 통신 초기화
sei(); //인터럽트 활성화시 LCD 사용 불가
_delay_ms(10);
startRanging(Sonar_addr);
str = Ptr1;
ti_Cnt_1ms = 0;
str = Ptr1;
LCD_Pos(0,0);
LCD_Str(str);
//대기 시간이 66ms 이상일 경우
if(ti_Cnt_1ms > 66)
//초음파 센서 거리 측정 데이터 얻기
Sonar_range = getRange(Sonar_addr);
//측정된 거리 LCD화면에 출력
LCD_Pos(0,0);
LCD_Str("Hello2");
//LCD_Str("Measured Dist. = ");
sprintf(Message, "%03d cm", Sonar_range);
LCD_Pos(1,10);
LCD_Str(Message);
//초음파 센서 거리 측정 시작 명령어
//대기 시작 초기화
ti_Cnt_1ms = 0;
조회수 1,134
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류댓글[5] 윤던 23-05-23 40
질문 LCD 부저연결질문입니다.댓글[1] Tell 23-05-19 53
질문 세그먼트 lcd출력질문입니다.댓글[1] Tell 23-05-19 58
질문 lcd 화면에 글자가 안보이네요댓글[7] 이미지 황룡수색 23-05-19 78
질문 lcd 모니터를 내려서 표기하댓글[5] 수포자 23-04-06 278
질문 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F) 이미지 JCHJ 22-12-15 725
답변 답변글 답변 : 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)댓글[2] master 22-12-15 1414
질문 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.댓글[2] 이미지첨부파일 공백 22-12-12 1263
질문 (MCU) LCD와 인터럭트궁금한 부분이있어 질문드립니다댓글[1] 권철숙 22-12-03 514
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다.댓글[1] 납땜마스터 22-12-01 1052
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 납땜마스터 22-12-01 939
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 master 22-12-01 961
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 1013
질문 stm32 tft(LCD) ILI9341 문제점 조언댓글[3] 첨부파일 지산동괴물쥐 22-11-26 1739
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 1424
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 1092
질문 아두이노 우노 압력센서 LCD 코딩 문제댓글[16] 이미지첨부파일 또혀이 22-11-18 12016
답변 답변글 답변 : 아두이노 우노 압력센서 LCD 코딩 문제 이미지 master 22-11-19 1151
현재글 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생 마프하나 22-11-16 1135
답변 답변글 답변 : 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생 master 22-11-17 862
질문 3x4 키패드를 이용한 LCD 계산기 코딩 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 LCDnoob 22-11-16 1446
질문 Lcd실드 모듈 연결해서 lcd만 사용할 수 있나요?댓글[2] 이미지첨부파일 떼잉 22-11-13 1455
질문 아두이노 lcd 오류 질문댓글[2] 이미지첨부파일 아두이노진구 22-11-11 1803
질문 (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기 첨부파일 승천 22-11-06 1603
답변 답변글 답변 : (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기댓글[4] master 22-11-06 3232
질문 초음파 센서를 이용해서 lcd거리측정에 부저 집어넣기...댓글[1] 이미지첨부파일 승천 22-11-04 1975
질문 시리얼 모니터를 통한 LCD 문자 출력 시 오류(괴문자)댓글[2] 이미지첨부파일 takeonefor 22-11-02 1710
질문 스텝모터,twi,LCD관련 질문 있습니다..!댓글[1] 이미지첨부파일 만두 22-10-31 2134
질문 LCD 7segment switch 인터럽트함수 변수제어 시속90 22-10-21 1526
답변 답변글 답변 : LCD 7segment switch 인터럽트함수 변수제어 master 22-10-23 1598
