질문게시판 > 아두이노 7세그먼트 시계 중간 점표시
TODAY233 TOTAL2,592,754
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 7세그먼트 시계 중간 점표시
작성자 타부니 작성일2022-11-17 11:38 조회1,137회 댓글1건
안녕하세요
우노로 시계를 만들고 싶어 이렇게 코드를 짜보았습니다.
시계의 모습으로 확실하게 보이고 싶은데
제가 짠 코드에선 분.초 사이에 점이 세그먼트에 표시되어있지 않습니다
점을 나타내기 위해 어떤 코드를 추가하면 될까요?
감사합니다
byte patterns[]={0xFC,0x60,0xDA,0xF2,0x66,0xB6,0xBE,0xE4,0xFE,0xE6};
int digit_select_pin[]={10,11,12,13};
int segment_pin[]={2,3,4,5,6,7,8,9};
int SEGMENT_DELAY=5;
int hour=59;
int minutes=55;
unsigned long time_previous, time_current;
  for(int i=0; i<4; i++){
    pinMode(digit_select_pin[i],OUTPUT);
  for(int i=0; i<8; i++){
    pinMode(segment_pin[i],OUTPUT);
  time_previous=millis();
void show_digit(int pos, int number){
    if(i+1 ==pos)
    digitalWrite(digit_select_pin[i],LOW);
    digitalWrite(digit_select_pin[i],HIGH);
    boolean on_off=bitRead(patterns[number],7-i);
    digitalWrite(segment_pin[i],on_off);
void show_4_digit(int number){
  number=number%10000;
  int thousands=number/1000;
  number=number%1000;
  int hundreds=number/100;
  number=number%100;
  int tens=number/10;
  int ones=number%10;
  show_digit(1, thousands);
  delay(SEGMENT_DELAY);
  show_digit(2, hundreds);
  show_digit(3, tens);
  show_digit(4, ones);
  time_current=millis();
  if(time_current - time_previous >= 1000){
    time_previous = time_current;
    seconds++;
    if(seconds == 60){
      seconds = 0;
      minutes++;
    if(minutes == 60){
      minutes=0;
  show_4_digit(minutes * 100 + seconds);
조회수 1,137
show_digit(1, thousands);  delay(SEGMENT_DELAY);
  show_digit(2, hundreds);  digitalWrite(segment_pin[9],1); delay(SEGMENT_DELAY); // <--- 9번핀 1 출력
  show_digit(3, tens);  delay(SEGMENT_DELAY);
  show_digit(4, ones);  delay(SEGMENT_DELAY);
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 941
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 786
질문 ATmega128 온도센서 활용 관련 질문입니다. donggle 22-11-24 1378
질문 ATmega128 인터럽트를 이용한 타이머 카운터댓글[1] 코드비전 22-11-24 1018
질문 아두이노 소프트웨어 시리얼 다수 사용 질문댓글[3] s은여우s 22-11-24 889
질문 초음파센서 거리를 인식해서 카운트댓글[6] 아독 22-11-24 1506
질문 atmega128 버저 추가 초보중에최고 22-11-24 1040
질문 버튼으로 외부인터럽트 동작구현 도움이 필요해요 비비빅 22-11-23 512
답변 답변글 답변 : 버튼으로 외부인터럽트 동작구현 도움이 필요해요 master 22-11-23 707
질문 제발 도와주세요 atmega128 오류입니다댓글[1] 코드비전 22-11-23 1209
질문 컨베이어 벨트와 센서 연동 코딩 dpwl 22-11-23 816
답변 답변글 답변 : 컨베이어 벨트와 센서 연동 코딩 master 22-11-23 869
질문 Atmega128 가로등 프로그램 질문드립니다.댓글[2] 모덴 22-11-23 1191
질문 빨간불일때만 작동하게 하려는데댓글[1] daaa 22-11-23 905
질문 Atmega128댓글[1] 일렉트릭붐 22-11-22 1405
질문 atmega128과 초음파 센서 SRF02댓글[3] 마프하나 22-11-22 1173
질문 stm32 uart로 bwt61(진동센서)를 읽고 싶은데댓글[1] 라칸 22-11-22 979
질문 avr 수동부저로 도레미파솔라시 표현하기 부탁드립니다..댓글[3] cretom 22-11-22 1330
질문 아두이노 회로도 구성과 외부전원 관련댓글[1] 이미지첨부파일 덮기 22-11-22 964
질문 multiple definition of `__vector_3'댓글[1] 형니니 22-11-21 802
질문 아두이노 스피커 출력관련해서 질문드립니다댓글[1] 민석 22-11-21 1122
질문 lwip로 서버를 구현시키고 싶은데 이미지 라칸 22-11-21 772
질문 아두이노 우노 라인트레이서 질문드립니다.댓글[1] 전주사람 22-11-21 1007
질문 센서값을 배열에 넣어서 평균을 내려고 하는데 잘 안되네요... BBAM 22-11-21 657
답변 답변글 답변 : 센서값을 배열에 넣어서 평균을 내려고 하는데 잘 안되네요...댓글[1] master 22-11-21 963
질문 블루투스 통신이랑 도어락 코드를 합치고 싶습니다.댓글[1] 이재우 22-11-20 1175
질문 전화 벨소리랑 FND 코드를 합칠 수 있나요? 이제막시작 22-11-20 648
답변 답변글 답변 : 전화 벨소리랑 FND 코드를 합칠 수 있나요?댓글[4] master 22-11-20 1488
질문 RGB 코드와 소음측정 코드를 합치고 싶습니다. llllllux 22-11-20 692
답변 답변글 답변 : RGB 코드와 소음측정 코드를 합치고 싶습니다.댓글[1] master 22-11-20 844
