BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 우노 압력센서 LCD 코딩 문제
작성자 또혀이 작성일2022-11-18 22:18 조회29,078회 댓글16건본문
아두이노 질문 있습니다.1. 압력을 가하게 되면 "No5 Empty"만 LCD에 출력되는데, 코딩에 문제가 있는지 확인 해주시면감사하겠습니다.2. 브레드보드에 압력센서 3개를 연결하려면 배치를 어떻게 해야되나요? (현재 1개만 연결해놓은 상태)-----------------------------------#include <LiquidCrystal_I2C.h>#define NO1 1#define NO2 3#define NO3 5LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);void setup() {Serial.begin(9600);lcd.begin();lcd.backlight();delay(2000);}void loop() {lcd.clear();int value = analogRead(A0);Serial.print('pressure: ');Serial.println(value);lcd.setCursor(0, 0);if (value == 0) {lcd.backlight();lcd.print(" All Empty");} else if (value = NO1+NO2) {lcd.backlight();lcd.print("NO3 Empty");} else if (value = NO2+NO3) {lcd.backlight();lcd.print("NO1 Empty");} else if (value = NO3+NO1) {lcd.backlight();lcd.print("NO2 Empty");} else if (value = NO2) {lcd.backlight();lcd.print("NO1,NO3 Empty");} else if (value = NO1) {lcd.backlight();lcd.print("NO2,NO3 Empty");} else if (value = NO3) {lcd.backlight();lcd.print("NO1,NO2 Empty");} elselcd.clear();delay(500);}
댓글 16
조회수 29,078master님의 댓글
"No5 Empty" 코드에 이런 내용은 없습니다.
if (value == 0) { } // 여기서 비교연산자로 == 두개를 사용하고 있는데
else if (value = NO1+NO2) { } // 여기서는 = 하나만 사용해서 비교가 아닌 치환(대입)을 하고 있습니다. (NO1+NO2)가 0이 아니라면 즉, value가 0이 아니라면 조건을 만족하게 되서 이 문장이 실행 됩니다.
#define NO1 1
#define NO2 3
#define NO3 5
lcd.begin(); lcd.backlight();
delay(2000);
int value = analogRead(A0); Serial.print('pressure: '); Serial.println(value);
lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0);
if (value == 0 )lcd.print("All Empty");
else if(value == NO1+NO2)lcd.print("NO3 Empty");
else if(value == NO2+NO3)lcd.print("NO1 Empty");
else if(value == NO3+NO1)lcd.print("NO2 Empty");
else if(value == NO2 )lcd.print("NO1,NO3 Empty");
else if(value == NO1 )lcd.print("NO2,NO3 Empty");
else if(value == NO3 )lcd.print("NO1,NO2 Empty");
delay(500);
압력센서를 읽으면 10 이하의 작은 값들이 들어오나요? (시리얼모니터 값 확인)
비교하는 값이 아주 작네요?
또혀이님의 댓글
또혀이 작성일
덕분에 잘 작동 됩니다! 진심으로 감사드립니다.
압력센서에 압력이 잘 안들어가는지 10이하 숫자만 나오네요..
센서에 직렬로 연결되어 있는 저항값이 센서의 저항값에 비해서 지나치게 적어서 그런겁니다.
또혀이님의 댓글
또혀이 작성일
저항값 큰거로 바꿨더니 작동 잘 됩니다!
현재 압력센서가 1개밖에 없는 상태인데, 2개 더 추가할 경우
코딩 내용을 수정해야되나요?
int val0 = analogRead(A0); Serial.print('pressure A0: '); Serial.println(val0);
int val1 = analogRead(A1); Serial.print('pressure A1: '); Serial.println(val1);
int val2 = analogRead(A2); Serial.print('pressure A2: '); Serial.println(val2);
A0,A1,A2에 연결해서 읽고
각 센서에서 읽은 변수 값을 아래에서 체크해서 처리해주면 됩니다.
또혀이님의 댓글
또혀이 작성일
완벽하게 수행 했습니다.
감사합니다~
또혀이님의 댓글
또혀이 작성일
센서에서 읽은 변수 값이 일정해야 되는데 조금씩 바뀌다 보니 else if(value == NO2 )lcd.print("NO1,NO3 Empty");과 같은 연산식을 쓸 수 가 없습니다..
읽어들이는 변수 값을 고정시켜야 될 거 같은데
예를 들어 압력센서에 13이상의 값만 들어오면 변수값을 모두 13으로 처리할 수 있게 끔 코딩할 수 있나요? (ex. 14나 15가 나와도 모두 13으로 처리)
int val0,val1,val2;
if(analogRead(A0)>13)val0=1; else val0=0; Serial.print('pressure A0: '); Serial.println(val0);
if(analogRead(A1)>13)val1=1; else val1=0; Serial.print('pressure A1: '); Serial.println(val1);
if(analogRead(A2)>13)val2=1; else val2=0; Serial.print('pressure A2: '); Serial.println(val2);
디지털 값처럼 0과 1로 만들어서 체크하면 편할겁니다.
또혀이님의 댓글
또혀이 작성일
delay(2000);
int val0,val1,val2;
if(analogRead(A0)>=13)val0=1; else val0=0; Serial.print('pressure A0: '); Serial.println(val0);
if(analogRead(A1)>=9)val1=1; else val1=0; Serial.print('pressure A1: '); Serial.println(val1);
if(analogRead(A2)>=3)val2=1; else val2=0; Serial.print('pressure A2: '); Serial.println(val2);
if (val0,val1,val2=0)lcd.print("All Empty");
else if(val0=1,val1=1,val2=0)lcd.print("No3 Empty");
else if(val0=0,val1=1,val2=1)lcd.print("No1 Empty");
else if(val0=1,val1=0,val2=1)lcd.print("No2 Empty");
else if(val0=0,val1=1,val2=0)lcd.print("No1,No3 Empty");
else if(val0=1,val1=0,val2=0)lcd.print("No2,No3 Empty");
else if(val0=0,val1=0,val2=1)lcd.print("No1,No2 Empty");
else if(val0=1,val1=1,val2=1)lcd.clear();
delay(500);
또혀이님의 댓글
또혀이 작성일
요렇게 하면 될까요?
define 값은 제거했습니다.
또혀이님의 댓글
또혀이 작성일"No1 Empty"만 뜨는데 뭐가 잘못 됐을까요..
master 작성일if문 처럼 가장 기초적인 c문법도 모르면 어떻게 완성 시킬 수 있을까요?
또혀이님의 댓글
또혀이 작성일죄송합니다.. 좀 더 공부하고 오겠습니다.
또혀이님의 댓글
또혀이 작성일
delay(2000);
int val0,val1,val2;
if(analogRead(A0)>5)val0=1; else val0=0; Serial.print("pressure A0: "); Serial.println(val0);
if(analogRead(A1)>5)val1=1; else val1=0; Serial.print("pressure A1: "); Serial.println(val1);
if(analogRead(A2)>=1)val2=1; else val2=0; Serial.print("pressure A2: "); Serial.println(val2);
if(val0==0&&val1==0&&val2==0)lcd.print("All Empty");
else if(val0==0&&val1==1&&val2==1)lcd.print("No1 Empty");
else if(val0==1&&val1==0&&val2==1)lcd.print("No2 Empty");
else if(val0==1&&val1==1&&val2==0)lcd.print("No3 Empty");
else if(val0==0&&val1==1&&val2==0)lcd.print("No1,No3 Empty");
else if(val0==1&&val1==0&&val2==0)lcd.print("No2,No3 Empty");
else if(val0==0&&val1==0&&val2==1)lcd.print("No1,No2 Empty");
else if(val0==1&&val1==1&&val2==1)lcd.clear();
delay(500);
또혀이님의 댓글
또혀이 작성일
성공했습니다
val0==0&&val1==1&&val2==0 으로 변경했습니다!
