질문게시판 > 조도센서 LED연결 질문입니다
TODAY901 TOTAL2,679,608
BASIC4MCU | 질문게시판 | 조도센서 LED연결 질문입니다
작성자 아독 작성일2022-11-19 16:44 조회1,253회 댓글1건
int a=0;
int b=0;
int c=0;
int d=0;
int i;
 for(i=2;i<=5;i++) pinMode(i,OUTPUT);
int a=analogRead(A3);
if(a>500) digitalWrite(2,HIGH);
else digitalWrite(2,LOW);
delay(200);
int b=analogRead(A2);
if(b>500) digitalWrite(3,HIGH);
else digitalWrite(3,LOW);
delay(200);
 int c=analogRead(A1);
if(c>500) digitalWrite(4,HIGH);
else digitalWrite(4,LOW);
delay(200);
 int d=analogRead(A0);
if(d>500) digitalWrite(5,HIGH);
else digitalWrite(5,LOW);
delay(200);
조도센서 하나당 LED를 끄고 켜기를 하려고 하는데 지금 아날로그 A3에 물려있는 조도센서 하나로 모든 LED가 연결이 됩니다
여기서 코딩이 잘못 되어서 조도센서 하나로 LED가 동작이 되는건가요??
조회수 1,253
 for(int i=2;i<=5;i++)pinMode(i,OUTPUT);
  if(analogRead(A3)>500)digitalWrite(2,1); else digitalWrite(2,0);
  if(analogRead(A2)>500)digitalWrite(3,1); else digitalWrite(3,0);
  if(analogRead(A1)>500)digitalWrite(4,1); else digitalWrite(4,0);
  if(analogRead(A0)>500)digitalWrite(5,1); else digitalWrite(5,0);
  delay(200);
코드에는 문제가 없습니다.
회로연결을 체크하세요
질문 아두이노 버튼으로 led제어 질문댓글[3] wnion 23-05-13 169
질문 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 428
질문 아두이노 근접센서 led제어댓글[1] 김민종 23-04-05 322
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 262
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 568
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 307
질문 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.댓글[3] 고양이33 23-02-08 859
질문 아케이드 키, LED 연결방법댓글[1] 이런것까지 23-01-11 468
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 629
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 625
질문 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 3152
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 1168
질문 ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. 이미지첨부파일 짠짠짠 22-12-12 647
답변 답변글 답변 : ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. master 22-12-12 718
질문 가변저항을 활용한 led 점등주기 관련해서 질문입니다댓글[4] Ssll 22-12-04 1305
질문 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기댓글[1] 승천 22-12-04 665
질문 (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러 이미지첨부파일 승천 22-12-03 380
답변 답변글 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러댓글[1] 이미지 master 22-12-04 633
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 1560
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 1158
질문 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다.. ENEN 22-11-26 1170
답변 답변글 답변 : 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다..댓글[1] master 22-11-27 1191
질문 ATMEGA128a 스위치로 LED 제어 질문입니다.댓글[6] 첨부파일 야랙핑크 22-11-26 4559
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 1428
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 1093
현재글 조도센서 LED연결 질문입니다댓글[1] 아독 22-11-19 1254
질문 아두이노에 초음파2개와 led2개를 동시에 연결할 때 저쩔아두이노 22-11-16 1015
답변 답변글 답변 : 아두이노에 초음파2개와 led2개를 동시에 연결할 때 master 22-11-16 1197
질문 아두이노 led 제어 질문입니다. 나우무 22-10-26 1618
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 제어 질문입니다.댓글[6] master 22-10-27 4014
