BASIC4MCU | 질문게시판 | HM-10 블루투스 모듈간 연결 이후 데이터 전송이 안됩니다
작성자 starter92 작성일2022-11-19 18:11 조회5,373회 댓글5건본문
두 개의 아두이노에 각각 아래 코드를 업로드 하고
AT+ROLE로 하나는 0, 하나는 1로 설정한 뒤
1로 설정한(마스터) 쪽에서 AT+INQ로 주변 기기를 검색한 뒤
ROLE을 0으로 설정한 쪽에서 AT+ADDR 명령으로 주소를 확인,
다시 마스터 쪽에서 AT+CONN [inq로 검색된 index 중 슬레이브 주소 값] 으로 연결하였습니다
연결된 증거로 저 명령어 이후엔 두 모듈의 led가 깜박이지 않고 켜진채로 유지되고요
그런데 그 이후엔 시리얼 모니터로 어떤 값을 전송해도 두 모듈 모두 반응이 없습니다
시험삼아 슬레이브 쪽을 아이폰 어플과 터미널로 연결하고 문자를 전송했을 때는 각각 시리얼 모니터측에 문자가 잘 전송되었는데 말입니다
왜 연결이 된 이후에 데이터가 전송되지 않는걸까요?
#define BT_RXD 8
#define BT_TXD 9
SoftwareSerial bluetooth(BT_RXD, BT_TXD);
bluetooth.begin(9600);
if (bluetooth.available()) {
Serial.write(bluetooth.read());
if (Serial.available()) {
bluetooth.write(Serial.read());
댓글 5
조회수 5,373master님의 댓글
예제를 찾아서 예제와 연결을 동일하게 하고 예제소스 그대로 복사해서 돌려보세요
https://www.google.com/search?q=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+hm-10+%EB%A7%88%EC%8A%A4%ED%84%B0+%EC%8A%AC%EB%A0%88%EC%9D%B4%EB%B8%8C&oq=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+HM-10+&aqs=chrome.1.69i59j0i512l6j69i60.7391j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
starter92님의 댓글
starter92
제가 사용한 코드 자체가 예제코드를 그대로 쓴 코드입니다. HC-05, Hc-06에선 데이터 통신까지 확인했던 코드 그대로이고 연결은 되는데 데이터가 전송이 안되는 문제에 대해선 아무리 찾아도 같은 경우가 없어서 질문드립니다 ㅠ
고장이 아니라면
RX,TX 핀을 바꿔서 연결했거나
블루투스 기본 보레이트가 9600이 아니거나
케이블및 커넥터 접속이 안좋거나
어쨋든 남이 체크 해줄 방법은 없습니다.
물건을 가지고 있는 분이 체크해야 합니다.
한 대만 켜서 휴대폰에서 연결해서 동작을 해볼 수도 있죠?
한개씩 차례대로 체크해서 이상이 없는지도 체크 해보세요
starter92님의 댓글
starter92
물건엔 이상이 없습니다. 이건 제가 모듈에 대한 지식이 부족하여 생긴 문제라 판단되서 도움을 구합니다 ㅠ
둘 다 AT통신이 가능하니 결선이나 보레이트가 다른 등의 문제는 절대 아닙니다.
18:38:51.979 -> +INQS
18:38:52.025 -> Scanning...+INQ:1 0xD436398C83C8
18:38:53.007 -> +INQ:2 0x41FD099EEAE0
18:38:53.054 -> +INQE
18:39:03.682 -> +CONN:2
이렇게 보시다시피 연결 명령이후 서로 연결되어 led가 계속 켜져있는 상태가 유지 되는데
저 뒤로는 AT명령을 내리든, 아무값이나 쳐서 전송을 하던 시리얼 모니터에 반응이 없는게 문제입니다
http://www.3demp.com/community/boardDetails.php?cbID=185
여기처럼 제대로 연결 된 이후엔 서로간에 시리얼 모니터에 넣은 값이 블루투스로도 전송되어 상대 시리얼 모니터에 뜨는게 정상인데 그게 안됩니다 ㅠㅠ
두개 모두 핸드폰과는 문자 전송이 잘되는데 서로간에만 연결하면 전송이 안됩니다
웹에 자료가 많아서 예제 찾는 것은 어려운 일이 아닐텐데 뭐가 문제일까요
