질문게시판 > 답변 : 전화 벨소리랑 FND 코드를 합칠 수 있나요?
TODAY1,237 TOTAL2,922,673
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 전화 벨소리랑 FND 코드를 합칠 수 있나요?
작성자 master 작성일2022-11-20 20:32 조회3,590회 댓글4건
벨소리와 세그먼트 구동의 시간 동기를 맞춰야 합니다.
  for(i=0;i<20;i++){ // (24.96ms+24.96ms)*20=998.4ms
   for(j=0;j<12;j++){ PORTB=0x10; _delay_ms(1.04); PORTB=0x00; _delay_ms(1.04); } // 2.08*12=24.96ms
   for(j=0;j< 8;j++){ PORTB=0x10; _delay_ms(1.56); PORTB=0x00; _delay_ms(1.56); } // 3.12*8=24.96ms
  _delay_ms(2000);
두 개의 주파수가 약25ms씩 교대로 울리고
이 것을 20번 반복해서 1초정도 울린 후
2초동안 쉬는군요
전체시간은 3초
  for(digit=0;digit<17;digit++){ // 500ms*17=8500ms
   for(del=0;del<25;del++){      // 20ms*25=500ms
    for(sel=0;sel<4;sel++){      // 5ms*4=20ms
     PORTC=fnd[digit+sel]; PORTG=fnd_sel[sel]; _delay_ms(5);
0.5초마다 자리를 이동하면서 총 8.5초 동안 전화번호를 표시하고 있습니다.
이 시간을 9초로 늘리고 전화벨 소리를 3번 울리면 되겠군요
#define F_CPU 16000000UL
unsigned char fnd[]={0x00,0x00,0x00,0x3F,0x06,0x3F,0x40,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x40,0x6D,0x7D,0x27,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
 //010-1234-5678
unsigned char fnd_sel[4]={0x08,0x04,0x02,0x01}; //좌->우로 하고자 한다면 반대로 설정(08,04...)
int main(){
 int sel,digit,del,j;
 char togle,c;
 DDRB=0x10; DDRG=0x0F; DDRC=0xFF;
  togle=c=0;
  for(digit=0;digit<18;digit++){ // 499.2ms*18=8985.6ms
   for(del=0;del<20;del++){          // 24.96ms*20=499.2ms
    togle^=1;
    if(t){
      for(j=0;j<6;j++){ // 4.16ms*6=24.96ms
        for(sel=0;sel<4;sel++){ PORTC=fnd[digit+sel]; PORTG=fnd_sel[sel]; if(c<2)PORTB^=0x10; _delay_ms(1.04); } // 1.04ms*4=4.16ms
      for(j=0;j<4;j++){ // 6.24ms*4=24.96ms
        for(sel=0;sel<4;sel++){ PORTC=fnd[digit+sel]; PORTG=fnd_sel[sel]; if(c<2)PORTB^=0x10; _delay_ms(1.56); } // 1.56ms*4=6.24ms
   if(++c>5)c=0; // 0~1 = 벨소리 // 2~5 = 무음
 return 0;
댓글 4
조회수 3,590
만약 시간동기를 맞추기 어렵다면 타이머 인터럽트를 사용해서 구동해야 합니다.
128은 타이머가 4개이므로
하나만 타이머에서 구동해도 되고
둘 다 각각의 타이머로 구동해도 됩니다.
또,
타이머 모드 중에는 자동으로 펄스를 출력해주는 기능이 있습니다.
CTC 토글모드
이 기능을 사용하면 코드가 한결 편해집니다.
PB4는 OC1A 핀이므로 타이머1을 사용하면 됩니다.
    TCCR1A=0x40; TCCR1B=9; TCCR1C=0x80; OCR1A=15999; // 2ms
    TCCR1A=0x40; TCCR1B=9; TCCR1C=0x80; OCR1A=19999; // 2.5ms
    TCCR1A=0x40; TCCR1B=9; TCCR1C=0x80; OCR1A=23999; // 3ms
    TCCR1A=0x40; TCCR1B=9; TCCR1C=0x80; OCR1A=31999; // 4ms
1.04ms와 1.56ms는 이 범위에 들어있으니 계산을 해보죠
1.04ms=961.5384615384615Hz
16000000/1/961.5384615384615=16640, OCR1A는 1적은 값을 넣어야 하므로 OCR1A=16639;
1.56ms=641.025641025641Hz
16000000/1/641.025641025641=24960, OCR1A는 1적은 값을 넣어야 하므로 OCR1A=24959;
설정을 정리하면
    TCCR1A=0x40; TCCR1B=9; TCCR1C=0x80; OCR1A=16639; // 1.04ms * 2 = 2.08ms = 480.8Hz
    TCCR1A=0x40; TCCR1B=9; TCCR1C=0x80; OCR1A=24959; // 1.56ms * 2 = 3.12ms = 320.5Hz
OCR1A값만 변경하면 PB4로 펄스가 출력됩니다.
부저 출력만 타이머 사용하는 것으로 적어보죠
  DDRB=0x10;
    for(j=0;j<20;j++){
      TCNT1=0; OCR1A=16639; _delay_ms(25); // 1.04ms * 2 = 2.08ms = 480.8Hz
      TCNT1=0; OCR1A=24959; _delay_ms(25); // 1.56ms * 2 = 3.12ms = 320.5Hz
    _delay_ms(2000);
이 것도 타이머로 옮긴다면 25ms 인터벌의 타이머를 설정해서 출력하면 되겠죠
ISR(TIMER3_COMPA_vect){ // 25ms
  static char c=0,togle=0;
  togle^=1;
  if(togle){ TCNT1=0; OCR1A=16639; } // 1.04ms * 2 = 2.08ms = 480.8Hz
  else    { TCNT1=0; OCR1A=24959; } // 1.56ms * 2 = 3.12ms = 320.5Hz
  if(++c>=120){ c=0; TCCR1A=0x40; }    // 25ms*120=3000ms
  if(c>=20)TCCR1A=0x00; // 25ms*20=500ms // 타이머1 OFF
int main(){
  DDRB=0x10;
  TCCR1A=0x40; TCCR1B=0x09; TCCR1C=0x80;
  TCCR3B=0x02; TCNT3=15536; ETIMSK=0x04; SREG=0x80; //25ms
  while(1){}
이제막시작님의 댓글
이제막시작 작성일
시간을 내주어 답변을 해주셔서 감사드립니다. 근데 혹시 써주신 코드에 t값이 선언 안돼 있는데 그냥 제가 선언하고 돌려도 돼겠죠?
 //010-1234-5678
int main(){
 char togle,c;
  togle=c=0;
    togle^=1;
    if(t){                    <------------------------------------------------------------------------------여기 t값입니다.
 return 0;
if(t){
if(togle){
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 21040
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34893
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다 새글 노형빈 19:12 4
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다. 새글첨부파일 맹균 17:21 10
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점댓글[1] 새글 라칸 10:13 14
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다.댓글[3] 지구과학 23-09-22 22
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 42
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] 새글 master 16:59 14
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데댓글[5] 라칸 23-09-22 36
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-09-21 36
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] master 23-09-22 52
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 59
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지첨부파일 vnpaz 23-09-20 66
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 모터위치 23-09-20 57
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 51
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 121
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 60
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 110
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 72
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다.댓글[1] master 23-09-15 106
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기댓글[1] 아두이노짱 23-09-15 312
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법댓글[1] 라칸 23-09-13 64
질문 마이컴 종류 질문댓글[2] stevie8 23-09-12 116
질문 주파수 실수배 체배 관련문의댓글[6] 스쳐두임신 23-09-11 150
질문 스마트 창문 제작 중에 질문 있습니다!댓글[1] 이미지첨부파일 N8008 23-09-09 111
질문 아두이노와 파이어베이스 연결이 안되는데 도와주실수 있을까요댓글[1] 아카링고 23-09-08 361
질문 노르딕 타이머댓글[1] stevie8 23-09-08 260
질문 아두이노우노 엔코더모터 서보모터 코드댓글[1] 팔쟁이 23-09-07 200
질문 rs485 모드버스 통신 질문댓글[2] 킹초보 23-08-28 395
질문 데이터 타입 질문댓글[1] stevie8 23-08-22 212
