질문게시판 > 블루투스 통신이랑 도어락 코드를 합치고 싶습니다.
TODAY1,657 TOTAL2,426,044
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스 통신이랑 도어락 코드를 합치고 싶습니다.
작성자 이재우 작성일2022-11-20 22:08 조회185회 댓글1건
1번 코드 : 도어락 ,2번 코드(master), 3번(slave)
2번 코드에 충격 감지센서를 부착하여 코드를 수정하고 블루투스 통신을 통해 3번 코드에 충격 감지값을 전달하고 그 진동값에 따라 NFC모듈을 동작시키고 싶습니다. 진동값이 200 정도의 값에서 더 작아지게 된다고 하면 충격이 감지되었다고 하고 블루투스 통신으로 값을 전달하고 전달 받은 3번 코드에서 NFC모듈이 지정된 카드를 대게 된다면 문이 열리게 되는 동작을 수행하고 싶습니다.하지만 진행이 잘 되지 않아서 질문을 남깁니다.
3번 코드와 1번 코드를 합치려고 생각중이고 합치려고 하는데 릴레이 동작부분에서 코드가 이해가 안되는 부분이 존재해서 여쭤보려고 합니다.
1번 코드의 회로도를 다른 사람이 만든 것을 참조하고 있는데 회로도에서 이해가 안되는 부분도 있습니다. 밑에 있는 건전지 9v의 +축에서 나오는 저항과 릴레이가 이어지는 부분이 선 연결이 NFC모듈의 3.3v와 GND가 연결이 되는 것인가요? 그리고 저항도 선에 연결을 해주는 걸까요?
*평소에는 NFC로 열려고 해도 안열리다가 진동센서에 충격이 감지된다면 NFC모듈을 사용해서 문을 열 수 있는 모드로 전환이 됨. 그러다가 다시 돌아오는 모드가 필요할 듯 싶은데....한번 NFC로 문을 열게 된다면 다시 또 안 열리게 되는 모드로 전환이 되면 좋을 것 같습니다.
1번코드
​#include <AddicoreRFID.h>
#include <SPI.h>
#include "LowPower.h"
#define    uchar    unsigned char
#define    uint    unsigned int
#define MAX_LEN 16
AddicoreRFID myRFID;
//set the pins
const int chipSelectPin = 10;
const int resetPin = 9;
const int button = 2;
const int power_Relay = 7;
const int door_Relay = 8;
  Serial.begin(9600);                        // 시리얼 모니터 출력 설정
  SPI.begin();
  pinMode(chipSelectPin,OUTPUT);              // Set digital pin 10 as OUTPUT to connect it to the RFID /ENABLE pin
  pinMode(resetPin,OUTPUT);                     // Set digital pin 10 , Not Reset and Power-down
  pinMode(power_Relay,OUTPUT);
  pinMode(door_Relay,OUTPUT);
  pinMode(button,INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(chipSelectPin, LOW);         // Activate the RFID reader
  digitalWrite(resetPin, HIGH);
  myRFID.AddicoreRFID_Init();
  attachInterrupt(0, wakeUp, LOW);
  //Serial.println("sleep");
  LowPower.powerDown(SLEEP_FOREVER, ADC_OFF, BOD_OFF); //set Sleep mode
  detachInterrupt(0);
  //Serial.println("wake up");
  checking();
void wakeUp(){}
void checking() //when wake up, this function will working
    int button_state = 0;
    int count = 0;
    int k,check_nfc=0;
    digitalWrite(power_Relay, HIGH);
    count=15;
    delay(200);
    while(count!=0){
        check_nfc=0;
        button_state = digitalRead(button);
        count--;
        if(button_state==0){ // this is safe Function.
            for(k=0;k<35;k++){
                    delay(200);
                    check_nfc++;
            if(check_nfc>30){ when you push Button for 30 seconds, door lock is unlock
                digitalWrite(door_Relay, HIGH);
                delay(500);
                digitalWrite(door_Relay, LOW);
                count=0;
        }else{
            uchar status;
            uchar str[MAX_LEN];
            str[1] = 0x4400;
            String mynum = "";
            //Find tags, return tag type
            status = myRFID.AddicoreRFID_Request(PICC_REQIDL, str);
            if (status == MI_OK)
                if(str[0] == 100 && str[1] == 11)
                delay(500);
            status = myRFID.AddicoreRFID_Anticoll(str);
            if (status == MI_OK)//if attached card is registered card, doorlock will working
                Serial.println(str[0]);
                Serial.println(str[1]);
                if(str[0] == 5 && str[1] == 167)
                    delay(500);
                } else if(str[0] == 115 && str[1] == 5 ) {
                    delay(500);
                else if(str[0] == 213 && str[1] == 143  ) {
                    delay(500);
                count=0;
            myRFID.AddicoreRFID_Halt();
    digitalWrite(power_Relay, LOW);
2번코드
//시리얼 통신 모드 Both NL & CR로 해야 상호통신이 가능
SoftwareSerial myBT(2, 3); //BlueTooth(Rx, Tx)
  pinMode(7, OUTPUT);
  digitalWrite(7, HIGH);
  Serial.println("Enter AT Commands: ");
  myBT.begin(38400);
  if (myBT.available())
    Serial.write(myBT.read());
  if (Serial.available())
    myBT.write(Serial.read());
3번코드
  pinMode(7, OUTPUT);
  myBT.begin(38400);
조회수 185
소스가 길고 출장이 겹쳐서 답변이 어렵습니다.
스스로 해결 해보셔야겠습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14778
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32625
질문 ATMEGA128 UART 질문입니다. 새글 메가 17:54 10
질문 ESP WROOM 32 질문드립니다. 새글 까만키위 17:47 8
질문 atmega while문 도와주세요 ㅠㅠ 새글 용용용 15:44 20
질문 아두이노 배터리 사용 이미지새글첨부파일 덮기 15:28 17
질문 Atmega128, 블루투스 문제 새글 donggle 13:00 30
질문 아트메가 7세그먼트 질문입니다! 새글 프리덤E 11:38 16
질문 atmega128 ADC 입력에 대한 코인형 진동모터 출력 질문입니다. 이미지새글첨부파일 집에가고싶어요 07:01 26
답변 답변글 답변 : atmega128 ADC 입력에 대한 코인형 진동모터 출력 질문입니다. 새글 master 10:23 28
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다.댓글[3] 새글 잉뚜 01:00 41
질문 입력캡쳐 관련 질문 새글 이름두글자 22-12-01 19
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다.댓글[1] 새글 atmegaga123 22-12-01 34
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다.댓글[1] 새글 납땜마스터 22-12-01 42
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 KMMS 22-12-01 34
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 master 22-12-01 35
질문 atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글첨부파일 야랙핑크 22-12-01 38
답변 답변글 답변 : atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글 master 22-12-01 36
질문 홀 스위치를 이용한 시간측정댓글[2] 새글 망고달달 22-12-01 30
질문 codevision atmega128 undefined 오류댓글[1] 새글 안탕준 22-12-01 38
질문 codevision atmega128 endif 오류 새글 안탕준 22-12-01 33
답변 답변글 답변 : codevision atmega128 endif 오류 새글 master 22-12-01 34
질문 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 덴민초 22-12-01 34
답변 답변글 답변 : 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 master 22-12-01 27
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 새글 디디 22-12-01 58
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 납땜마스터 22-12-01 46
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 master 22-12-01 47
질문 atmega128 전화 멜로디 새글 weekizn 22-12-01 38
답변 답변글 답변 : atmega128 전화 멜로디 새글 master 22-12-01 45
질문 ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문 새글 KHYDH 22-12-01 29
