질문게시판 > 아두이노 우노 라인트레이서 질문드립니다.
TODAY814 TOTAL3,072,908
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 우노 라인트레이서 질문드립니다.
작성자 전주사람 작성일2022-11-21 02:12 조회4,010회 댓글1건
#include <SoftwareSerial.h>   //// 시리얼 통신을 위한 객체 생성
#include <AFMotor.h>         //// 모터 드라이버 사용을 위한 객체 생성
AF_DCMotor motor_L(2);       //// 왼쪽 모터를 M2 단자에 연결
AF_DCMotor motor_R(3);       //// 오른쪽 모터를 M3 단자에 연결
  motor_L.setSpeed(230);              // 왼쪽 모터의 속도를 230으로 지정
  motor_L.run(RELEASE);               // 초기에 왼쪽모터를 자유회전(정지) 상태로 설정
  motor_R.setSpeed(230);              // 오른쪽 모터의 속도를 230으로 지정
  motor_R.run(RELEASE);               // 초기에 오른쪽모터를 자유회전(정지) 상태로 설정
    int val1 = digitalRead(A0);    // 왼쪽에 있는 적외선 센서의 값을 읽어와서 val1에 저장
    int val2 = digitalRead(A5);    // 오른쪽에 있는 적외선 센서의 값을 읽어와서 val2에 저장
      if (val1 == 0 && val2 == 0) {    /// 양쪽 센서 모두 라인 검지 안함 --> 직진
       motor_L.run(FORWARD);           /// 초기 설정된 속도로 왼쪽모터 직진
       motor_R.run(FORWARD);           /// 초기 설정된 속도로 오른쪽모터 직진
      else if (val1 == 0 && val2 == 1) {     /// 오른쪽 센서가 라인 검지 --> 우회전
       motor_R.run(RELEASE);                /// 오른쪽 모터 정지
      else if (val1 == 1 && val2 == 0) {     /// 왼쪽 센서가 라인 검지 --> 좌회전
        motor_L.run(RELEASE);                /// 왼쪽 모터 정지
        motor_R.run(FORWARD);                /// 초기 설정된 속도로 오른쪽 모터 직진
      else if (val1 == 1 && val2 == 1) {     /// 양쪽 센서 모두 라인 검지 --> 정지
직진일때는 속도를 빠르게 설정하고 우회전 혹은 좌회전 할때 속도를 줄여 안정도를 높이고 싶습니다..
또한 검은선이 십자가 모양으로 겹쳐있을때 직진을 하려고 합니다.
어떻게 해야할까요??..
조회수 4,010
관성이 있어서 속도를 줄이는 것이 쉽지 않습니다.
마지막 if문에서 정지하지말고 직진 하도록 수정 해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23057
공지 사이트 이용 안내댓글[30] master 17-10-29 36174
질문 ATmega128 to ATmega128로 USART 통신 질문 새글 alsdn 23-12-08 44
답변 답변글 답변 : ATmega128 to ATmega128로 USART 통신 질문 새글 master 23-12-08 50
질문 네오픽셀 Rainbow코드 LED주소 지정하는 법 문의 손문일 23-12-08 31
답변 답변글 답변 : 네오픽셀 Rainbow코드 LED주소 지정하는 법 문의댓글[2] master 23-12-08 48
질문 아두이노 L9110 DC모터 제어댓글[1] wdsdd 23-12-08 61
질문 Atmega128 CLCD와 블루투스 통신 문제댓글[1] fanfan 23-12-07 83
답변 답변글 답변 : Atmega128 CLCD와 블루투스 통신 문제댓글[3] master 23-12-07 80
질문 스마트팜 관련 질문댓글[1] 이미지첨부파일 생물공학도 23-12-07 42
질문 아두이노 자판기 질문입니다댓글[1] 한세월두세월 23-12-06 73
답변 답변글 답변 : 아두이노 자판기 질문입니다 master 23-12-07 36
질문 atmega128 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 아자자자자자 23-12-06 91
질문 스텝모터 제어 및 온도센서 값 동시 추출 질문드립니다.댓글[1] metanoia 23-12-06 37
질문 ATmega128에서 LCD와 블루투스 fanfan 23-12-05 130
답변 답변글 답변 : ATmega128에서 LCD와 블루투스댓글[1] master 23-12-05 164
질문 atmega128 압력센서 관해댓글[2] 메시기모찌 23-12-04 150
질문 안녕하세요 심장박동센서를 이용해 일정 심박수 이상이되면 부저 작동에 대해서 질문드립니다.댓글[8] 충전공 23-12-04 163
질문 atmega128 CLCD댓글[2] 릴를 23-12-03 258
질문 atmega128 블루투스 CLCD댓글[3] 릴를 23-12-03 230
질문 pwm을 이용한 led댓글[1] 이미지첨부파일 아자자자자자 23-12-02 99
질문 스텝모터, 컬러센서를 이용한 아두이노댓글[3] 초식동물 23-12-02 146
질문 조도 센서를 이용하여 pwm모드로 led밝기 조절 아자자자자자 23-12-02 85
답변 답변글 답변 : 조도 센서를 이용하여 pwm모드로 led밝기 조절댓글[2] master 23-12-02 59
질문 RFID를 이용한 자판기 질문입니다.댓글[1] 왕초보두이노 23-12-02 74
질문 ATMEGA 128 초음파 센서 거리에 따른 부저 작동 질문드립니다.댓글[7] 충전공 23-12-02 382
질문 atmega128a 외부인터럽트 두개와 7segment의 연결 우엉 23-12-02 117
답변 답변글 답변 : atmega128a 외부인터럽트 두개와 7segment의 연결 master 23-12-02 111
질문 atmega128 스위치 서보모터댓글[1] 메시기모찌 23-12-02 238
질문 atmega128 모터 질문입니다댓글[4] 이미지 릴를 23-12-01 215
