질문게시판 > lwip로 서버를 구현시키고 싶은데
TODAY1,743 TOTAL2,426,130
BASIC4MCU | 질문게시판 | lwip로 서버를 구현시키고 싶은데
작성자 라칸 작성일2022-11-21 12:08 조회172회 댓글0건
[code]
void Tcp_Task(void const * argument)
  /* USER CODE BEGIN Tcp_Task */
  struct netconn *conn, *newconn;
  err_t err, accept_err;
  struct netbuf *buf;
  void *data;
  u16_t len;
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOK, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOK, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
  LWIP_UNUSED_ARG(argument);
    HAL_Delay(1000);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOK, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOK, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
  conn = netconn_new(NETCONN_TCP);
    HAL_Delay(1000);
  if (conn!=NULL)
    // netconn_bind(conn, NULL, port 번호)
    err = netconn_bind(conn, NULL, 5001);
    if (err == ERR_OK)
      netconn_listen(conn);
      while (1)
        accept_err = netconn_accept(conn, &newconn);
        if (accept_err == ERR_OK)
          while (netconn_recv(newconn, &buf) == ERR_OK)
            do
              netbuf_data(buf, &data, &len);
              memcpy(receivemsg, data, len);
              // 메시지 송신
              netconn_write(newconn, data, msg_len, NETCONN_COPY);
            while (netbuf_next(buf) >= 0);
            netbuf_delete(buf);
          netconn_close(newconn);
          netconn_delete(newconn);
       osDelay(100);
  /* Infinite loop */
    for(;;)
      osDelay(100);
  /* USER CODE END Tcp_Task */
[/code]
위에 코드는 lwip를 사용해 이터넷 서버를 구현하는 코드인데 프로젝트를 디버깅 시키면 잘되는데 디버깅 시키지 않고 그냥 전원만 연결해서 동작하게 하려니까 안되고 있네요
LED를 깜빡이게 하는게 되는거 보면 일단 코드는 정상적으로 동작하는거 같은데 이상하게 클라이언트하고 연결이 되지않고 있습니다
LED가 전부 되는데 연결이 안되는건 conn = netconn_new(NETCONN_TCP); 이 부분에서 뭔가 있다는거 같긴한데 여기서 문제면 디버깅할떄도 안되야하는거 아닌가요?
메시지로 반응하게 하는거까지 구현해서 테스트도 잘됬는데 디버깅으로 안하면 클라이언트 연결도 안되서 답이 안나오네요
이거 문제 해결법좀 알려주실분 ㅜㅜ
참고 사이트 : https://m.blog.naver.com/eziya76/220949174236
cubemx 설정
조회수 172
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14778
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32625
질문 ATMEGA128 UART 질문입니다. 새글 메가 17:54 21
질문 ESP WROOM 32 질문드립니다. 새글 까만키위 17:47 12
질문 atmega while문 도와주세요 ㅠㅠ 새글 용용용 15:44 20
질문 아두이노 배터리 사용 이미지새글첨부파일 덮기 15:28 17
질문 Atmega128, 블루투스 문제 새글 donggle 13:00 30
질문 아트메가 7세그먼트 질문입니다! 새글 프리덤E 11:38 16
질문 atmega128 ADC 입력에 대한 코인형 진동모터 출력 질문입니다. 이미지새글첨부파일 집에가고싶어요 07:01 26
답변 답변글 답변 : atmega128 ADC 입력에 대한 코인형 진동모터 출력 질문입니다. 새글 master 10:23 28
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다.댓글[3] 새글 잉뚜 01:00 41
질문 입력캡쳐 관련 질문 새글 이름두글자 22-12-01 19
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다.댓글[1] 새글 atmegaga123 22-12-01 34
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다.댓글[1] 새글 납땜마스터 22-12-01 42
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 KMMS 22-12-01 35
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 master 22-12-01 37
질문 atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글첨부파일 야랙핑크 22-12-01 38
답변 답변글 답변 : atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글 master 22-12-01 36
질문 홀 스위치를 이용한 시간측정댓글[2] 새글 망고달달 22-12-01 30
질문 codevision atmega128 undefined 오류댓글[1] 새글 안탕준 22-12-01 38
질문 codevision atmega128 endif 오류 새글 안탕준 22-12-01 33
답변 답변글 답변 : codevision atmega128 endif 오류 새글 master 22-12-01 35
질문 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 덴민초 22-12-01 34
답변 답변글 답변 : 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 master 22-12-01 27
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 새글 디디 22-12-01 59
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 납땜마스터 22-12-01 46
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 master 22-12-01 47
질문 atmega128 전화 멜로디 새글 weekizn 22-12-01 39
답변 답변글 답변 : atmega128 전화 멜로디 새글 master 22-12-01 45
질문 ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문 새글 KHYDH 22-12-01 29
