질문게시판 > 빨간불일때만 작동하게 하려는데
TODAY1,642 TOTAL2,426,029
BASIC4MCU | 질문게시판 | 빨간불일때만 작동하게 하려는데
작성자 daaa 작성일2022-11-23 00:22 조회185회 댓글1건
안녕하세요
빨간색, 초록색으로만 신호등을 구성하고
노란색은 깜빡임의 빈도로 물체와의 거리를 알려주는 것으로 설정했습니다.
빨간불일 때 : 초음파 센서가 측정한 거리에 따라 노란불빛의 깜빡임 빈도 조절 + 10cm 이하이면 부저가 울린다
이렇게 코딩을 해봤는데 if문에서 잘못된건지 .. 빨간불일 때 아무것도 작동이 안되네요ㅜㅜ 어디가 잘못된 것일까요?
int echoPin = 12;
int trigPin = 13;
int YELLOW=3, RED=4, GREEN=5, speakerpin=8;
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(RED, OUTPUT);
  pinMode(GREEN, OUTPUT);
  pinMode(YELLOW, OUTPUT);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  digitalWrite(echoPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  unsigned long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  float distance = ((float)(340*duration)/10000)/2;
  Serial.print(distance);
  Serial.println("cm");
  digitalWrite(RED,HIGH);
  delay(5000);
  digitalWrite(RED,LOW);
  digitalWrite(GREEN,HIGH);
  delay(5000);
  digitalWrite(GREEN,LOW);
  delay(5000);
  if(RED==HIGH){
  if(distance<10){
    digitalWrite(YELLOW,HIGH);
    delay(50);
    digitalWrite(YELLOW,LOW);
    delay(50);
    tone(speakerpin,500,1000);
  else if(distance>=10 &&distance<20){
   else if(distance>=20 &&distance<30){
    delay(300);
    delay(300);
  else {
조회수 185
딜레이 동안에는 아무 것도 하지 않습니다.
예를들면
  delay(5000);
적색이 5초동안 켜진 후 꺼지는데요
이 사이에 초음파센서를 5번 읽고 싶다면
  for(int i=0;i<5;i++){ delay(1000); 초음파센서읽어서 처리하기(); }
만약 50번 읽고 싶다면
  for(int i=0;i<50;i++){ delay(100); 초음파센서읽어서 처리하기(); }
초음파센서 읽는 부분이나, 거리에 따른 처리를 하는 부분은 함수로 만들면 편할 수도 있습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14778
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32625
질문 ATMEGA128 UART 질문입니다. 새글 메가 17:54 6
질문 ESP WROOM 32 질문드립니다. 새글 까만키위 17:47 6
질문 atmega while문 도와주세요 ㅠㅠ 새글 용용용 15:44 19
질문 아두이노 배터리 사용 이미지새글첨부파일 덮기 15:28 16
질문 Atmega128, 블루투스 문제 새글 donggle 13:00 30
질문 아트메가 7세그먼트 질문입니다! 새글 프리덤E 11:38 16
질문 atmega128 ADC 입력에 대한 코인형 진동모터 출력 질문입니다. 이미지새글첨부파일 집에가고싶어요 07:01 26
답변 답변글 답변 : atmega128 ADC 입력에 대한 코인형 진동모터 출력 질문입니다. 새글 master 10:23 28
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다.댓글[3] 새글 잉뚜 01:00 40
질문 입력캡쳐 관련 질문 새글 이름두글자 22-12-01 19
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다.댓글[1] 새글 atmegaga123 22-12-01 34
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다.댓글[1] 새글 납땜마스터 22-12-01 42
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 KMMS 22-12-01 34
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 master 22-12-01 35
질문 atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글첨부파일 야랙핑크 22-12-01 37
답변 답변글 답변 : atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글 master 22-12-01 36
질문 홀 스위치를 이용한 시간측정댓글[2] 새글 망고달달 22-12-01 30
질문 codevision atmega128 undefined 오류댓글[1] 새글 안탕준 22-12-01 37
질문 codevision atmega128 endif 오류 새글 안탕준 22-12-01 33
답변 답변글 답변 : codevision atmega128 endif 오류 새글 master 22-12-01 34
질문 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 덴민초 22-12-01 34
답변 답변글 답변 : 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 master 22-12-01 27
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 새글 디디 22-12-01 58
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 납땜마스터 22-12-01 46
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 master 22-12-01 47
질문 atmega128 전화 멜로디 새글 weekizn 22-12-01 38
답변 답변글 답변 : atmega128 전화 멜로디 새글 master 22-12-01 45
질문 ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문 새글 KHYDH 22-12-01 27
