질문게시판 > 빨간불일때만 작동하게 하려는데
TODAY241 TOTAL2,592,762
BASIC4MCU | 질문게시판 | 빨간불일때만 작동하게 하려는데
작성자 daaa 작성일2022-11-23 00:22 조회905회 댓글1건
안녕하세요
빨간색, 초록색으로만 신호등을 구성하고
노란색은 깜빡임의 빈도로 물체와의 거리를 알려주는 것으로 설정했습니다.
빨간불일 때 : 초음파 센서가 측정한 거리에 따라 노란불빛의 깜빡임 빈도 조절 + 10cm 이하이면 부저가 울린다
이렇게 코딩을 해봤는데 if문에서 잘못된건지 .. 빨간불일 때 아무것도 작동이 안되네요ㅜㅜ 어디가 잘못된 것일까요?
int echoPin = 12;
int trigPin = 13;
int YELLOW=3, RED=4, GREEN=5, speakerpin=8;
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(RED, OUTPUT);
  pinMode(GREEN, OUTPUT);
  pinMode(YELLOW, OUTPUT);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  digitalWrite(echoPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  unsigned long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  float distance = ((float)(340*duration)/10000)/2;
  Serial.print(distance);
  Serial.println("cm");
  digitalWrite(RED,HIGH);
  delay(5000);
  digitalWrite(RED,LOW);
  digitalWrite(GREEN,HIGH);
  delay(5000);
  digitalWrite(GREEN,LOW);
  delay(5000);
  if(RED==HIGH){
  if(distance<10){
    digitalWrite(YELLOW,HIGH);
    delay(50);
    digitalWrite(YELLOW,LOW);
    delay(50);
    tone(speakerpin,500,1000);
  else if(distance>=10 &&distance<20){
   else if(distance>=20 &&distance<30){
    delay(300);
    delay(300);
  else {
조회수 905
딜레이 동안에는 아무 것도 하지 않습니다.
예를들면
  delay(5000);
적색이 5초동안 켜진 후 꺼지는데요
이 사이에 초음파센서를 5번 읽고 싶다면
  for(int i=0;i<5;i++){ delay(1000); 초음파센서읽어서 처리하기(); }
만약 50번 읽고 싶다면
  for(int i=0;i<50;i++){ delay(100); 초음파센서읽어서 처리하기(); }
초음파센서 읽는 부분이나, 거리에 따른 처리를 하는 부분은 함수로 만들면 편할 수도 있습니다.
질문 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ 링여 22-11-30 607
답변 답변글 답변 : 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ댓글[3] master 22-12-01 678
질문 Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ 무야호 22-11-30 361
답변 답변글 답변 : Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ master 22-11-30 386
질문 atmega128 알람시계 코드 짜줄실수 있을까요? 정이 22-11-30 569
질문 저 왜 이런 기본적인 코드도 안 되는 걸까요 제발 살려주세요 도저히 문제점을 모르겠습니다 저한테는 정말 진지…댓글[2] 이미지 핑도라 22-11-30 454
질문 급해요ㅠㅠ))아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[1] 릴레이모듈 22-11-30 484
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 812
질문 아두이노로 kineteic timer 만드려는데 도움이 필요합니다... 이미지 Helloworld 22-11-30 541
질문 정전용량을 활용한 아두이노 키보드 코드 질문있습니다. 하얀하마 22-11-29 331
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 712
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 633
질문 초음파 센서3개와 스텝 모터연결 , 스텝모터가 안 돌아요ㅜㅜ댓글[1] 소소행 22-11-29 632
질문 아두이노 PND 4 digit 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 나우무 22-11-29 469
질문 컨베이어벨트와 초음파센서 연동 코딩댓글[1] dpwl 22-11-29 683
질문 아두이노 rfid에서 uid변경 질문드려요댓글[1] luck0306 22-11-29 587
질문 아두이노 우노와 esp32 시리얼 통신댓글[3] dsfdfsa 22-11-29 752
질문 i2c로 vl53l1x 센서를 읽고 싶은데 라칸 22-11-29 680
질문 ATmega128 외부 인터럽트 코드 제어댓글[1] At메가 22-11-28 724
질문 아두이노로 kinetic clock 만드는데 작동이 안되네요......댓글[1] Helloworld 22-11-28 730
질문 아두이노 재귀함수 질문 모터 구동 질문댓글[1] 첨부파일 멀라영 22-11-28 589
질문 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다. 이미지 Ptype4 22-11-28 661
답변 답변글 답변 : 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다.댓글[1] 이미지 master 22-11-30 612
질문 ATMEGA128을 활용한 스톱워치 지나가는오른 22-11-28 637
질문 HM-10 다중연결 질문입니다. (마스터1, 슬레이브N)댓글[1] 햐암 22-11-28 661
질문 ATMEGA128A 세그먼트 떨림 문제 질문입니다.댓글[2] besure 22-11-28 924
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 749
질문 아두이노 리니어스텝모터 구동 질문있습니다댓글[1] 캡왕짱 22-11-28 798
질문 ATmega_128, KUT-128 키트 사용, 스위치와 segment 같이 사용하여 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 SEGMENT1 22-11-28 748
질문 퀴즈쇼 질문입니다댓글[2] 프리덤E 22-11-28 614
