질문게시판 > Atmega128 가로등 프로그램 질문드립니다.
TODAY235 TOTAL2,592,756
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128 가로등 프로그램 질문드립니다.
작성자 모덴 작성일2022-11-23 13:11 조회1,191회 댓글2건
	#define ON_OFF_VALUE 818
void init_adc();
unsigned short read_adc();
void show_7seg(unsigned short value);
unsigned char num[10] = { // 0 ~ 9
0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x27, 0x7F, 0x6F};
int main()
unsigned short value;
DDRC = 0xFF; DDRG = 0x0F; DDRA = 0xFF;
init_adc();
value = read_adc();
if( value < ON_OFF_VALUE) PORTA = 0xFF;
PORTA = 0x00;
show_7seg(value); }
return 0;
void init_adc() {
DDRF &= 0xFE; ADMUX = 0x40; ADCSR = 0x87;
unsigned short read_adc() {
unsigned char adc_low, adc_high; unsigned short value;
ADCSR |= 0x40;
while ((ADCSR & 0x10) != 0x10)
adc_low = ADCL;
adc_high = ADCH;
value = ((unsigned short)adc_high << 8) | (unsigned short)adc_low; return value;
void show_7seg(unsigned short value) {
int i;
for(i=0; i<10; i++) {
PORTC = num[value/1000]; PORTG = 0x08;
PORTC = num[value/100%10]; PORTG = 0x04;
PORTC = num[value%100/10]; PORTG = 0x02;
PORTC = num[value%10]; PORTG = 0x01;
인 가로등 프로그램까지는 작성하였습니다.
다음 프로그램에서 밝기에 따라 음계 8개 도부터 도까지 소리를 발생하는 기능과 8개의 led의 갯수를 다르게 키게 하는 기능을 추가하고 싶은데 어떤 식으로 짜야할지 감이 안잡혀서 질문 남기게 됐습니다.
도움주시면 감사합니다.
조회수 1,191
모덴님의 댓글
모덴 작성일
Led, 부저 음계내는 기능을 같이 쓰고 싶지만 너무 어려워서 질문드립니다 ㅠㅠ
밝기에 따라  8개의 led의 갯수를 다르게 키게 하는 기능
그렇다면 밝기의 범위를 알아야겠죠?
세그먼트로 출력되고 있으니 적어보세요
질문 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ 링여 22-11-30 607
답변 답변글 답변 : 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ댓글[3] master 22-12-01 677
질문 Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ 무야호 22-11-30 361
답변 답변글 답변 : Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ master 22-11-30 386
질문 atmega128 알람시계 코드 짜줄실수 있을까요? 정이 22-11-30 569
질문 저 왜 이런 기본적인 코드도 안 되는 걸까요 제발 살려주세요 도저히 문제점을 모르겠습니다 저한테는 정말 진지…댓글[2] 이미지 핑도라 22-11-30 454
질문 급해요ㅠㅠ))아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[1] 릴레이모듈 22-11-30 484
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 812
질문 아두이노로 kineteic timer 만드려는데 도움이 필요합니다... 이미지 Helloworld 22-11-30 541
질문 정전용량을 활용한 아두이노 키보드 코드 질문있습니다. 하얀하마 22-11-29 331
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 712
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 633
질문 초음파 센서3개와 스텝 모터연결 , 스텝모터가 안 돌아요ㅜㅜ댓글[1] 소소행 22-11-29 632
질문 아두이노 PND 4 digit 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 나우무 22-11-29 469
질문 컨베이어벨트와 초음파센서 연동 코딩댓글[1] dpwl 22-11-29 683
질문 아두이노 rfid에서 uid변경 질문드려요댓글[1] luck0306 22-11-29 587
질문 아두이노 우노와 esp32 시리얼 통신댓글[3] dsfdfsa 22-11-29 752
질문 i2c로 vl53l1x 센서를 읽고 싶은데 라칸 22-11-29 680
질문 ATmega128 외부 인터럽트 코드 제어댓글[1] At메가 22-11-28 724
질문 아두이노로 kinetic clock 만드는데 작동이 안되네요......댓글[1] Helloworld 22-11-28 730
질문 아두이노 재귀함수 질문 모터 구동 질문댓글[1] 첨부파일 멀라영 22-11-28 589
질문 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다. 이미지 Ptype4 22-11-28 661
답변 답변글 답변 : 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다.댓글[1] 이미지 master 22-11-30 612
질문 ATMEGA128을 활용한 스톱워치 지나가는오른 22-11-28 637
질문 HM-10 다중연결 질문입니다. (마스터1, 슬레이브N)댓글[1] 햐암 22-11-28 661
질문 ATMEGA128A 세그먼트 떨림 문제 질문입니다.댓글[2] besure 22-11-28 924
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 749
질문 아두이노 리니어스텝모터 구동 질문있습니다댓글[1] 캡왕짱 22-11-28 798
질문 ATmega_128, KUT-128 키트 사용, 스위치와 segment 같이 사용하여 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 SEGMENT1 22-11-28 748
질문 퀴즈쇼 질문입니다댓글[2] 프리덤E 22-11-28 614
