질문게시판 > 컨베이어 벨트와 센서 연동 코딩
TODAY233 TOTAL2,592,754
BASIC4MCU | 질문게시판 | 컨베이어 벨트와 센서 연동 코딩
작성자 dpwl 작성일2022-11-23 15:03 조회816회 댓글0건
조건에 따라 두개의 코딩을 합치고 싶어요!
배우는 과정 중에 코딩을 합치는 게 쉽지가 않네요.
도와주시면 감사하겠습니다.
1.컨베이어 벨트 구동
2.레이저센서에 물체 감지되어 조도값이 600이하가 되면 컨베이어벨트 멈춤
3.서보모터 90도로 회전 후 5초유지
4.서브모터 0도로 회전 후 컨베이어 벨트 다시 구동
if(레이저 센서 구동 조건)
컨베이어 벨트 멈춤 코드
서보모터 작동 코드
컨베이어벨트 동작 코드
서보모터 작동 코드
가변저항을 이용한 DC모터 컨베이어 벨트 코딩
#define MOTOR_A1 9
#define MOTOR_A2 10
pinMode(A0, INPUT);
pinMode (MOTOR_A1,OUTPUT);
pinMode(MOTOR_A2,OUTPUT);
unsigned int vr = map(analogRead(A0) , 0, 1023, 0, 511);
if(vr < 256)
analogWrite (MOTOR_A1, 255-vr);
analogWrite (MOTOR_A2, 0);
Serial.print("front - ");
Serial.print(255-vr);
analogWrite (MOTOR_A1, 0);
analogWrite (MOTOR_A2, vr-256);
Serial.print("back - ");
Serial.println(vr-256);
delay(10);
레이저 센서, 조도센서 및 서브모터 작동확인용 코딩
#include<Servo.h> //Servo 라이브러리를 추가
const int LaserPin = 3;// 레이저센서 3핀으로 설정
int cds = A1;// 조도센서를 A1번 핀으로 설정
Servo servo; //Servo 클래스로 servo객체 생성
int value = 0; // 각도를 조절할 변수 value
Serial.begin(115200);
pinMode(LaserPin, OUTPUT); // 레이저가 연결된 핀을 OUTPUT(출력)으로 설정
servo.attach(2); //servo 서보모터 2번 핀에 연결
digitalWrite(LaserPin, HIGH);
cds = analogRead(A1);
Serial.print("조도값 = "); //시리얼 모터에 "조도값 = " 출력
Serial.println(cds); // 조도값 시리얼모터에 출력
// 조도센서 값을 측정
int light = analogRead(cds);
if (light < 600){ // 만약 조도센서 값이 600 이하이면
value = 90; // 서보모터 90도로 회전
servo.write(value);
delay(500); // 서보모터 90도로 회전 시간
else { // 조도센서값이 600 이상이면
value = 180;
servo.write(value); //서보모터 0도로 회전
delay(500);
조회수 816
질문 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ 링여 22-11-30 607
답변 답변글 답변 : 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ댓글[3] master 22-12-01 677
질문 Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ 무야호 22-11-30 361
답변 답변글 답변 : Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ master 22-11-30 386
질문 atmega128 알람시계 코드 짜줄실수 있을까요? 정이 22-11-30 569
질문 저 왜 이런 기본적인 코드도 안 되는 걸까요 제발 살려주세요 도저히 문제점을 모르겠습니다 저한테는 정말 진지…댓글[2] 이미지 핑도라 22-11-30 454
질문 급해요ㅠㅠ))아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[1] 릴레이모듈 22-11-30 484
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 812
질문 아두이노로 kineteic timer 만드려는데 도움이 필요합니다... 이미지 Helloworld 22-11-30 541
질문 정전용량을 활용한 아두이노 키보드 코드 질문있습니다. 하얀하마 22-11-29 331
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 712
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 633
질문 초음파 센서3개와 스텝 모터연결 , 스텝모터가 안 돌아요ㅜㅜ댓글[1] 소소행 22-11-29 632
질문 아두이노 PND 4 digit 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 나우무 22-11-29 469
질문 컨베이어벨트와 초음파센서 연동 코딩댓글[1] dpwl 22-11-29 683
질문 아두이노 rfid에서 uid변경 질문드려요댓글[1] luck0306 22-11-29 587
질문 아두이노 우노와 esp32 시리얼 통신댓글[3] dsfdfsa 22-11-29 752
질문 i2c로 vl53l1x 센서를 읽고 싶은데 라칸 22-11-29 680
질문 ATmega128 외부 인터럽트 코드 제어댓글[1] At메가 22-11-28 724
질문 아두이노로 kinetic clock 만드는데 작동이 안되네요......댓글[1] Helloworld 22-11-28 730
질문 아두이노 재귀함수 질문 모터 구동 질문댓글[1] 첨부파일 멀라영 22-11-28 589
질문 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다. 이미지 Ptype4 22-11-28 661
답변 답변글 답변 : 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다.댓글[1] 이미지 master 22-11-30 612
질문 ATMEGA128을 활용한 스톱워치 지나가는오른 22-11-28 637
질문 HM-10 다중연결 질문입니다. (마스터1, 슬레이브N)댓글[1] 햐암 22-11-28 661
질문 ATMEGA128A 세그먼트 떨림 문제 질문입니다.댓글[2] besure 22-11-28 924
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 749
질문 아두이노 리니어스텝모터 구동 질문있습니다댓글[1] 캡왕짱 22-11-28 798
질문 ATmega_128, KUT-128 키트 사용, 스위치와 segment 같이 사용하여 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 SEGMENT1 22-11-28 748
질문 퀴즈쇼 질문입니다댓글[2] 프리덤E 22-11-28 614
