질문게시판 > 버튼으로 외부인터럽트 동작구현 도움이 필요해요
TODAY197 TOTAL2,592,718
BASIC4MCU | 질문게시판 | 버튼으로 외부인터럽트 동작구현 도움이 필요해요
작성자 비비빅 작성일2022-11-23 21:35 조회510회 댓글0건
인터럽트로1 7-segment에 원하는 숫자를 표현하고
인터럽트2를 동작 시키면 설정한 숫자가 1씩 감소합니다.
인터럽트2를 다시 누르면 숫자가 일시정지하였다가 또 다시 누르면 멈춘 숫자에서 1씩 감소하는 작업을 자유자재로 하고 싶은데
질문사항으로 한개의 인터럽트 안에서 구현 가능한 부분일까요?
밑에는 감소까지 구현한 코드입니다. 일시멈춤이 안됩니다.. 어떻게 하면 좋을까요?
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
unsigned char led = 0xFF; // LED 값 지정
typedef unsigned char u_char;
flash char seg[10] = { 0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};
// 배열값을 3개로 줄여서 표시하면 ㄱㅊ지 않을까 메모리 덜 잡아 먹게
u_char N10=0, N1=0;
u_char b = 0, c = 0;
u_char i = 0;
u_char num = 0;
void Seg5_out(void);
void Seg_num(void);
void main(void)
    // LED 초기값 설정 및 인터럽트 설정
    DDRC = 0xFF; // 포트 c 출력 설정
    DDRE = 0b00000010; // 포트 E 입력 설정
    PORTC = led; // 포트 c에 초기값 출력
    EIMSK = 0b01110000; // 외부 인터럽트4,5,6 인에이블
    EICRB = 0b00101010; // 외부 인터럽트 4,5 : 하강에지
    SREG = 0x80; // 전역 인터럽트 인에이블 비
    // 세그먼트 초기값 설정 및 인터럽트 설정
    DDRB = 0xF0; // 포트 B
    DDRD = 0xF0; // 포트 D
    DDRG = 0x0F; // 포트 G 하위 4비트 출력 설정
// 포트를 과연 상위 4개씩 두개 써서 abcdefgdp를 표현 해야 될까?
    Seg5_out(); // 무한 루프
    Seg_num();
void Seg_num(void)
    num = N10 * 10;
void Seg5_out(void)
    PORTG = 0x08; // 세그먼트 PG3 표시
    PORTD = ( ( seg[N1] & 0x0F ) << 4 );
    PORTB = ( seg[N1] & 0xF0 );
    delay_ms(10);
    PORTG = 0x04; // 세그먼트 PG2 표시
    PORTD = ( ( seg[N10] & 0x0F ) << 4 );
    PORTB = ( seg[N10] & 0xF0 );
    delay_ms(10);
interrupt [EXT_INT4] void external_int4(void) // 외부인터럽트 4 사용
    if( led == 0xFF ) // LED가 모두 꺼져 있다면
        led = 0x3f; // LED를 두칸만 켜기
    else if( led == 0x3f) // LED가 두칸만 켜져 있다면
        led = 0x0f; // LED를 네칸만 켜기
    else if( led == 0x0f) // LED가 네칸만 켜져 있다면
        led = 0x03; // LED를 여섯칸만 켜기
    else // 위의 경우가 모두 아닐경우
        led = 0xFF; // LED를 모두 끄기
    PORTC = led; // 출력포트에 LED값 입력
    delay_ms(5);
interrupt [EXT_INT5] void external_int5(void) // 외부인터럽트 5사용
    N10 = (N10 + 1) % 10;
interrupt [EXT_INT6] void external_int6(void) // 외부인터럽트 6사용
    for( b = num; b>0; b--)
        num = b;
        N10 = num/10;
        N1 = num%10;
        for( c = 0; c<49; c++)
            PORTG = 0x08;
            PORTD = ( (seg[N1] & 0x0F) << 4 );
            PORTB = ( seg[N1] & 0x70);
            delay_ms(10);
            PORTG = 0x04;
            PORTD = ( (seg[N10] & 0x0F) << 4 );
            PORTB = ( seg[N10] & 0x70);
            delay_ms(10);
        N1=0;
조회수 510
질문 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ 링여 22-11-30 607
답변 답변글 답변 : 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ댓글[3] master 22-12-01 677
질문 Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ 무야호 22-11-30 361
답변 답변글 답변 : Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ master 22-11-30 386
질문 atmega128 알람시계 코드 짜줄실수 있을까요? 정이 22-11-30 569
질문 저 왜 이런 기본적인 코드도 안 되는 걸까요 제발 살려주세요 도저히 문제점을 모르겠습니다 저한테는 정말 진지…댓글[2] 이미지 핑도라 22-11-30 454
질문 급해요ㅠㅠ))아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[1] 릴레이모듈 22-11-30 484
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 811
질문 아두이노로 kineteic timer 만드려는데 도움이 필요합니다... 이미지 Helloworld 22-11-30 541
질문 정전용량을 활용한 아두이노 키보드 코드 질문있습니다. 하얀하마 22-11-29 331
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 711
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 633
질문 초음파 센서3개와 스텝 모터연결 , 스텝모터가 안 돌아요ㅜㅜ댓글[1] 소소행 22-11-29 632
질문 아두이노 PND 4 digit 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 나우무 22-11-29 469
질문 컨베이어벨트와 초음파센서 연동 코딩댓글[1] dpwl 22-11-29 682
질문 아두이노 rfid에서 uid변경 질문드려요댓글[1] luck0306 22-11-29 587
질문 아두이노 우노와 esp32 시리얼 통신댓글[3] dsfdfsa 22-11-29 752
질문 i2c로 vl53l1x 센서를 읽고 싶은데 라칸 22-11-29 679
질문 ATmega128 외부 인터럽트 코드 제어댓글[1] At메가 22-11-28 724
질문 아두이노로 kinetic clock 만드는데 작동이 안되네요......댓글[1] Helloworld 22-11-28 729
질문 아두이노 재귀함수 질문 모터 구동 질문댓글[1] 첨부파일 멀라영 22-11-28 589
질문 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다. 이미지 Ptype4 22-11-28 660
답변 답변글 답변 : 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다.댓글[1] 이미지 master 22-11-30 611
질문 ATMEGA128을 활용한 스톱워치 지나가는오른 22-11-28 637
질문 HM-10 다중연결 질문입니다. (마스터1, 슬레이브N)댓글[1] 햐암 22-11-28 661
질문 ATMEGA128A 세그먼트 떨림 문제 질문입니다.댓글[2] besure 22-11-28 924
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 749
질문 아두이노 리니어스텝모터 구동 질문있습니다댓글[1] 캡왕짱 22-11-28 798
질문 ATmega_128, KUT-128 키트 사용, 스위치와 segment 같이 사용하여 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 SEGMENT1 22-11-28 747
질문 퀴즈쇼 질문입니다댓글[2] 프리덤E 22-11-28 614
