질문게시판 > 초음파센서 거리를 인식해서 카운트
TODAY188 TOTAL2,592,709
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파센서 거리를 인식해서 카운트
작성자 아독 작성일2022-11-24 10:03 조회1,505회 댓글6건
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16,2);
Servo servo, servo2;
#define trig 13
#define echo 12
#define trig2 11
#define echo2 10
int angle=0;
int count=4;
servo.attach(9);
servo2.attach(8);
pinMode(trig,OUTPUT);
pinMode(echo,INPUT);
pinMode(trig2,OUTPUT);
pinMode(echo2,INPUT);
lcd.init();
lcd.clear();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(13,1);
lcd.print(count);
long duration, distance;
digitalWrite(trig,LOW);
digitalWrite(echo,LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trig,HIGH);
duration=pulseIn(echo,HIGH);
distance=((float)(340*duration)/10000)/2;
  if(distance<5){
  angle=180;
  count--;
  angle=100;
  delay(200);
 servo.write(angle);
 digitalWrite(trig2,LOW);
 digitalWrite(echo2,LOW);
 digitalWrite(trig2,HIGH);
 duration=pulseIn(echo2,HIGH);
 if(distance<5){
  angle=180;
  count++;
  angle=100;
  delay(200);
 servo2.write(angle);
안녕하세요 질문있어서 작성합니다..!
초음파센서가 거리를 인식하면 서보모터 작동하고 거리를 인식하는 동시에 변수 count=4를 주고 -1씩 하도록하고
2번 센서가 거리를 인식하면 똑같이 작동하고 +1씩 주고 싶습니다.
그런데 초음파에서 count 변수가 너무 빨리 증가 감소 합니다. 딜레이를 주면 서보모터가 같이 딜레이를 받아서 해결이 안되어서 여쭙고자 작성합니다.
댓글 6
조회수 1,505
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
Servo servo,servo2;
#define trig  13
#define echo  12
#define trig2 11
#define echo2 10
int angle=0,count=4,mode=0;
 servo.attach(9);      servo2.attach(8);
 pinMode(trig,OUTPUT);  pinMode(echo,INPUT);
 pinMode(trig2,OUTPUT); pinMode(echo2,INPUT);
 lcd.init(); lcd.clear(); lcd.backlight();
 lcd.setCursor(13,1); lcd.print(count);
 digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
 if(distance<5){ if(mode!=1){ mode=1; count--; } angle=180; servo.write(angle); delay(1000); }
 else{ angle=100; servo.write(angle); delay(200); }
 digitalWrite(trig2,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig2,LOW);
 if(distance<5){ if(mode!=2){ mode=2; count++; } angle=180; servo2.write(angle); delay(1000); }
 else{ angle=100; servo2.write(angle); delay(200); }
아독님의 댓글
아독 댓글의 댓글 작성일
감사합니다ㅠㅠ 그런데 1씩증가감소하고, 더이상 카운트가 되지 않는데 뭐가 문제일까요ㅠㅠ?
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
Servo servo,servo2;
#define trig  13
#define echo  12
#define trig2 11
#define echo2 10
int count=4,mode=0,t1=0,t2=0;
 digitalWrite(trig,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,0);
 long duration1=pulseIn(echo,1);
 long distance1=((float)(340*duration1)/10000)/2;
 digitalWrite(trig2,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig2,0);
 long duration2=pulseIn(echo2,1);
 long distance2=((float)(340*duration2)/10000)/2;
 if(distance1<5){ if(mode!=1){ mode=1; t1=5; } count--; }
 else if(distance2<5){ if(mode!=2){ mode=2; t2=5; } count++; }
else mode=0;
 if(t1){ t1--; servo1.write(180); } else{ servo1.write(100); }
 if(t2){ t2--; servo2.write(180); } else{ servo2.write(100); }
카운터 증가 감소 주기는 얼마로 하고 싶은 걸까요?
아독님의 댓글
아독 작성일
5초이상 10초미만으로 하고 싶습니다! 주기가 너무 빨라서 잠깐 센서에 닿아도 카운트가 빨리 되어서요..ㅠㅠㅠ
아독님의 댓글
아독 작성일
물체 움직임이 감지되면 센서에 게속 감지되어도 카운트는 하나씩만 되게 하고 싶어요
계속 카운트가 되어서요
수정했으니 다시 돌려보세요
근접하면 1회만 동작합니다.
질문 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ 링여 22-11-30 606
답변 답변글 답변 : 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ댓글[3] master 22-12-01 677
질문 Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ 무야호 22-11-30 361
답변 답변글 답변 : Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ master 22-11-30 386
질문 atmega128 알람시계 코드 짜줄실수 있을까요? 정이 22-11-30 569
질문 저 왜 이런 기본적인 코드도 안 되는 걸까요 제발 살려주세요 도저히 문제점을 모르겠습니다 저한테는 정말 진지…댓글[2] 이미지 핑도라 22-11-30 454
질문 급해요ㅠㅠ))아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[1] 릴레이모듈 22-11-30 484
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 811
질문 아두이노로 kineteic timer 만드려는데 도움이 필요합니다... 이미지 Helloworld 22-11-30 541
질문 정전용량을 활용한 아두이노 키보드 코드 질문있습니다. 하얀하마 22-11-29 331
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 711
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 633
질문 초음파 센서3개와 스텝 모터연결 , 스텝모터가 안 돌아요ㅜㅜ댓글[1] 소소행 22-11-29 632
질문 아두이노 PND 4 digit 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 나우무 22-11-29 469
질문 컨베이어벨트와 초음파센서 연동 코딩댓글[1] dpwl 22-11-29 682
질문 아두이노 rfid에서 uid변경 질문드려요댓글[1] luck0306 22-11-29 587
질문 아두이노 우노와 esp32 시리얼 통신댓글[3] dsfdfsa 22-11-29 752
질문 i2c로 vl53l1x 센서를 읽고 싶은데 라칸 22-11-29 679
질문 ATmega128 외부 인터럽트 코드 제어댓글[1] At메가 22-11-28 724
질문 아두이노로 kinetic clock 만드는데 작동이 안되네요......댓글[1] Helloworld 22-11-28 729
질문 아두이노 재귀함수 질문 모터 구동 질문댓글[1] 첨부파일 멀라영 22-11-28 589
질문 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다. 이미지 Ptype4 22-11-28 660
답변 답변글 답변 : 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다.댓글[1] 이미지 master 22-11-30 611
질문 ATMEGA128을 활용한 스톱워치 지나가는오른 22-11-28 637
질문 HM-10 다중연결 질문입니다. (마스터1, 슬레이브N)댓글[1] 햐암 22-11-28 661
질문 ATMEGA128A 세그먼트 떨림 문제 질문입니다.댓글[2] besure 22-11-28 924
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 749
질문 아두이노 리니어스텝모터 구동 질문있습니다댓글[1] 캡왕짱 22-11-28 798
질문 ATmega_128, KUT-128 키트 사용, 스위치와 segment 같이 사용하여 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 SEGMENT1 22-11-28 747
질문 퀴즈쇼 질문입니다댓글[2] 프리덤E 22-11-28 614
