질문게시판 > 아두이노 소프트웨어 시리얼 다수 사용 질문
TODAY228 TOTAL2,592,749
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 소프트웨어 시리얼 다수 사용 질문
작성자 s은여우s 작성일2022-11-24 13:47 조회888회 댓글3건
아두이노 UNO를 이용해 Lora라는 통신모듈을 이용해 GPS데이터를 보내면서 중간에 데이터를 받으면 GPS 데이터 전송을 멈추고 MP3를 재생하고 싶습니다.
여러 예제를 찾으며 아래같이 했는데 GPS데이터는 지속적으로 보내지지만 MP3는 작동이 되지않습니다...
소프트웨어 시리얼을 여럿 사용하는법을 간단하게라도 설명만 해주셔도 감사 할 것 같습니다ㅠㅠ 윗쪽은 GPS와 MP3가 있는 아두이노이고 아랫쪽은 데이터를 받거나 전송하기 위해 쓰는 아두이노입니다
#include <TinyGPS++.h>
#include <AltSoftSerial.h>
const uint32_t GPSBaud = 9600;
TinyGPSPlus gps;
AltSoftSerial GPS(8, 9);
SoftwareSerial Lora(2, 3);
    GPS.begin(9600);
    Lora.begin(GPSBaud);
  GPS.listen();
    if (GPS.available()) {
        if (gps.encode(GPS.read())) {
          if (gps.location.isValid()) {
            Serial.print(F("- latitude: "));
            Serial.println(gps.location.lat(),6);
            Serial.print(F("- longitude: "));
            Serial.println(gps.location.lng(),6);
          } else {
            Serial.println(F("- location: INVALID"));
          Serial.println();
        if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10) {
          Serial.println(F("No GPS data received: check wiring"));
        delay(1);
  Lora.listen();
  if (!GPS.available()) {
    Lora.println("AT+SEND=1,17,"+String(gps.location.lat(),6)+","+String(gps.location.lng(),6));
    Serial.println("AT+SEND=1,17,"+String(gps.location.lat(),6)+","+String(gps.location.lng(),6));
void serialEvent() {
    char val=Lora.read(); Serial.write(val);
    if(val=='1'){ mp3_play(1);  }
    if(val=='2'){ mp3_play(2);  }
    if(val=='3'){ mp3_play(3);  }
    if(val=='4'){ mp3_pause();  }
    if(val=='5'){ mp3_stop();   }
SoftwareSerial mySerial(8, 9); // RX, TX
  mySerial.begin(9600);
  if (mySerial.available()) {
    Serial.write (mySerial.read());
  if (Serial.available()) {
    mySerial.write(Serial.read());
댓글 3
조회수 888
소프트웨어 시리얼을 2개이상 쓰는 경우
송신은 모두 가능하지만 수신은 1개만 가능합니다.
.listen(); 함수로 수신을 정합니다.
GPS.listen();를 실행하면 GPS만 수신하고
mySerial.listen();를 실행하면 mySerial만 수신합니다.
한 순간도 데이터 수신을 놓쳐서는 안된다면 메가2560을 사용하세요
s은여우s님의 댓글
s은여우s 댓글의 댓글 작성일
질문에 대한 답변 감사합니다! 혹시 실례가 되지않는다면 양방향 통신에 관해서도 알 수 있을까요?
상호간 송신 수신이 되게끔 하고싶은데 서로서로 충돌하는지 글자가 엄청 깨져서 시리얼모니터에 출력이 되서...
관련 정보 혹은 글이나 영상 알고 계신다면 알려주시면 감사하겠습니다!
전체가 다 깨진다면 보레이트가 맞지 않을테고요
부분적으로 깨진다면 어느 부분부터 깨지는지 코드를 찾아서 디버깅 해보세요
질문 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ 링여 22-11-30 607
답변 답변글 답변 : 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ댓글[3] master 22-12-01 677
질문 Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ 무야호 22-11-30 361
답변 답변글 답변 : Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ master 22-11-30 386
질문 atmega128 알람시계 코드 짜줄실수 있을까요? 정이 22-11-30 569
질문 저 왜 이런 기본적인 코드도 안 되는 걸까요 제발 살려주세요 도저히 문제점을 모르겠습니다 저한테는 정말 진지…댓글[2] 이미지 핑도라 22-11-30 454
질문 급해요ㅠㅠ))아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[1] 릴레이모듈 22-11-30 484
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 812
질문 아두이노로 kineteic timer 만드려는데 도움이 필요합니다... 이미지 Helloworld 22-11-30 541
질문 정전용량을 활용한 아두이노 키보드 코드 질문있습니다. 하얀하마 22-11-29 331
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 712
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 633
질문 초음파 센서3개와 스텝 모터연결 , 스텝모터가 안 돌아요ㅜㅜ댓글[1] 소소행 22-11-29 632
질문 아두이노 PND 4 digit 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 나우무 22-11-29 469
질문 컨베이어벨트와 초음파센서 연동 코딩댓글[1] dpwl 22-11-29 682
질문 아두이노 rfid에서 uid변경 질문드려요댓글[1] luck0306 22-11-29 587
질문 아두이노 우노와 esp32 시리얼 통신댓글[3] dsfdfsa 22-11-29 752
질문 i2c로 vl53l1x 센서를 읽고 싶은데 라칸 22-11-29 680
질문 ATmega128 외부 인터럽트 코드 제어댓글[1] At메가 22-11-28 724
질문 아두이노로 kinetic clock 만드는데 작동이 안되네요......댓글[1] Helloworld 22-11-28 730
질문 아두이노 재귀함수 질문 모터 구동 질문댓글[1] 첨부파일 멀라영 22-11-28 589
질문 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다. 이미지 Ptype4 22-11-28 661
답변 답변글 답변 : 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다.댓글[1] 이미지 master 22-11-30 612
질문 ATMEGA128을 활용한 스톱워치 지나가는오른 22-11-28 637
질문 HM-10 다중연결 질문입니다. (마스터1, 슬레이브N)댓글[1] 햐암 22-11-28 661
질문 ATMEGA128A 세그먼트 떨림 문제 질문입니다.댓글[2] besure 22-11-28 924
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 749
질문 아두이노 리니어스텝모터 구동 질문있습니다댓글[1] 캡왕짱 22-11-28 798
질문 ATmega_128, KUT-128 키트 사용, 스위치와 segment 같이 사용하여 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 SEGMENT1 22-11-28 747
질문 퀴즈쇼 질문입니다댓글[2] 프리덤E 22-11-28 614
