질문게시판 > ATmega128 온도센서 활용 관련 질문입니다.
TODAY227 TOTAL2,592,748
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 온도센서 활용 관련 질문입니다.
작성자 donggle 작성일2022-11-24 16:36 조회1,377회 댓글0건
바쁘신 와중에도 일일이 질문에 답변 달아주시고, 문제해결에 도움을 주셔서 항상 감사하게 생각하고 있습니다.
독학으로 Atmega를 배우는 입장에서 도움이 많이 됩니다!
LM75A 온도센서, FND, 스위치를 이용하여
스위치를 한번 누르면 현재의 온도를 저장한 후 저장된 온도를 계속 디스플레이하는 체온계를 제작했습니다.
이후 한번 더 스위치를 누르면 다시 온도계의 기능을 동작하도록 코드를 구현했습니다.
프로그램에서 "포인터 지정 2바이트 read"로 구현한 부분을
"포인터지정"과 "포인터 미지정 2바이트 read"의 2단계 로 나누어서 구현하려고 하는데
코드를 어떤식으로 고쳐야 할지 여쭤봅니다!!
작성한 코드는 다음과 같습니다
#define F_CPU 16000000UL // CPU 클록 값 = 16 MHz
#define F_SCK 40000UL // SCK 클록 값 = 40 KHz
#include <avr/interrupt.h> // interrupt 관련
#define LM75A_ADDR 0x98 // 0b10011000, 7비트를 1비트 left shift
#define LM75A_CONFIG_REG 1
#define LM75A_TEMP_REG 0
#define STOP 0 // 체온계 모드
#define GO 1 // 온도계 모드
int sw=0;
unsigned char digit[10] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66,
0x6d, 0x7c, 0x07, 0x7f, 0x67};
volatile int temperature = 0; // 전역변수(Global Variable)
volatile int stop_temp = 0; // 정지 시 온도
volatile int state = GO;
void init_twi_port();
int read_twi_2byte_nopreset(char reg);
void display_FND(int value);
int i;
DDRC = 0xff; // C 포트는 FND 데이터 출력 신호
DDRG = 0x0f; // G 포트는 FND 선택 출력 신호
DDRE = 0xef; // 0b11101111, PE4(SW1)는 입력
EICRB = 0x02; // INT4 트리거 모드는 하강 에지(falling edge)
EIMSK = 0x10; // INT4 인터럽트 인애이블
SREG |= 0x80; // SREG의 I(Interrupt Enalbe) 비트(bit7) ‘1’로 세트
init_twi_port(); // TWI 및 포트 초기화
while (1) // 온도값 읽어 FND 디스플레이
for (i=0; i<60; i++) // 0.6초 동안 처리
if (state == GO) // 온도계 모드인 경우
if ((i == 0) || (i == 30)) // 억세스시간(300ms) 동안 기다리기
// 위하여 30번에 1번 꼴로 실제 억세스
temperature = read_twi_2byte_nopreset(LM75A_TEMP_REG);
display_FND(temperature); // 한 번 디스플레이에 약 10ms 소요
else // 체온계 모드인 경우
if (i < 30) // 0.3초는 디스플레이
temperature = stop_temp;
else // 0.3초는 디스플레이 끔
PORTG = 0x00;
_delay_ms(10); // 10ms 딜레이
DDRC = 0xff; DDRG = 0xff; // FND 출력 세팅
TWSR = TWSR & 0xfc; // Prescaler 값 = 00 (1배)
TWBR = (F_CPU/F_SCK - 16) / 2; // 공식 참조, bit rate 설정
char high_byte, low_byte;
TWCR = (1 << TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN); // START 전송
while (((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x08) ;
// START 상태 검사, 이후 ACK 및 상태 검사
TWDR = LM75A_ADDR | 0; // SLA+W 준비, W=0
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); // SLA+W 전송
while (((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x18) ;
TWDR = reg; // LM75A Reg 값 준비
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); // LM75A Reg 값 전송
while (((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x28) ;
TWCR = (1 << TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN); // RESTART 전송
while (((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x10) ;
//RESTART 상태 검사, 이후 ACK,NO_ACK 상태 검사
TWDR = LM75A_ADDR | 1; // SLA+R 준비, R=1
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); // SLA+R 전송
while (((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x40) ;
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN | 1 << TWEA); // 1st DATA 준비
while(((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x50) ;
high_byte = TWDR; // 1st DATA 수신
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); // 2nd DATA 준비
while(((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x58) ;
low_byte = TWDR; // 2nd DATA 수신
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTO) | (1 << TWEN); // STOP 전송
while ((TWCR & (1 << TWSTO))) ; // STOP 확인
return((high_byte<<8) | low_byte); // 수신 DATA 리턴
char digit[12] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d,
0x7c, 0x07, 0x7f, 0x67, 0x00, 0x40 }; // ‘0’~‘9’, ‘ ’, ‘-’
char fnd_sel[4] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08};
int value_int, value_deci, num[4], i;
if ((value & 0x8000) != 0x8000) // Sign 비트 체크
num[3] = 10; // 양수인 경우는 디스플레이 없음
num[3] = 11; // 음수인 경우는 ‘-’ 디스플레이
value = (~value)+1; // 2’s Complement 값을 취함
value_int = (char)((value & 0x7f00) >> 8); // High Byte bit6~0 값 (정수 값)
value_deci = (char)(value & 0x0080); // Low Byte bit7 값 (소수 첫째자리값)
num[2] = (value_int / 10) % 10;
num[1] = value_int % 10;
num[0] = (value_deci == 0x80) ? 5 : 0; // 소수 첫째자리가 1이면 0.5에 해당하므로
// 5를 디스플레이
for(i=0; i<4; i++)
PORTC = digit[num[i]];
PORTG = fnd_sel[i];
if (i==1)
PORTC |= 0x80; // 왼쪽에서 3번째 FND에는 소수점(.)을 찍음
if (i%2)
_delay_ms(2); // 2번은 2ms 지연
_delay_ms(3); // 2번은 3ms 지연, 총 10ms 지연
ISR(INT4_vect)
_delay_ms(100); // 스위치 바운스 시간 동안 기다림
EIFR |= 1 << 4; // 바운스에 의해 생긴 인터럽트는 무효화 - 디바운싱
if ((PINE & 0x10) != 0x00) // SW1이 눌려진 것이 아니면
return;
if (state == STOP)
state = GO; // STOP 상태라면 GO 상태로 변경
state = STOP; // GO 상태라면 STOP 상태로 변경
stop_temp = read_twi_2byte_nopreset(LM75A_TEMP_REG);
// 그리고, ‘현재 온도’를 읽어서 저장
조회수 1,377
질문 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ 링여 22-11-30 607
답변 답변글 답변 : 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ댓글[3] master 22-12-01 677
질문 Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ 무야호 22-11-30 361
답변 답변글 답변 : Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ master 22-11-30 386
질문 atmega128 알람시계 코드 짜줄실수 있을까요? 정이 22-11-30 569
질문 저 왜 이런 기본적인 코드도 안 되는 걸까요 제발 살려주세요 도저히 문제점을 모르겠습니다 저한테는 정말 진지…댓글[2] 이미지 핑도라 22-11-30 454
질문 급해요ㅠㅠ))아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[1] 릴레이모듈 22-11-30 484
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 812
질문 아두이노로 kineteic timer 만드려는데 도움이 필요합니다... 이미지 Helloworld 22-11-30 541
질문 정전용량을 활용한 아두이노 키보드 코드 질문있습니다. 하얀하마 22-11-29 331
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 712
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 633
질문 초음파 센서3개와 스텝 모터연결 , 스텝모터가 안 돌아요ㅜㅜ댓글[1] 소소행 22-11-29 632
질문 아두이노 PND 4 digit 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 나우무 22-11-29 469
질문 컨베이어벨트와 초음파센서 연동 코딩댓글[1] dpwl 22-11-29 682
질문 아두이노 rfid에서 uid변경 질문드려요댓글[1] luck0306 22-11-29 587
질문 아두이노 우노와 esp32 시리얼 통신댓글[3] dsfdfsa 22-11-29 752
질문 i2c로 vl53l1x 센서를 읽고 싶은데 라칸 22-11-29 680
질문 ATmega128 외부 인터럽트 코드 제어댓글[1] At메가 22-11-28 724
질문 아두이노로 kinetic clock 만드는데 작동이 안되네요......댓글[1] Helloworld 22-11-28 730
질문 아두이노 재귀함수 질문 모터 구동 질문댓글[1] 첨부파일 멀라영 22-11-28 589
질문 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다. 이미지 Ptype4 22-11-28 661
답변 답변글 답변 : 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다.댓글[1] 이미지 master 22-11-30 612
질문 ATMEGA128을 활용한 스톱워치 지나가는오른 22-11-28 637
질문 HM-10 다중연결 질문입니다. (마스터1, 슬레이브N)댓글[1] 햐암 22-11-28 661
질문 ATMEGA128A 세그먼트 떨림 문제 질문입니다.댓글[2] besure 22-11-28 924
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 749
질문 아두이노 리니어스텝모터 구동 질문있습니다댓글[1] 캡왕짱 22-11-28 798
질문 ATmega_128, KUT-128 키트 사용, 스위치와 segment 같이 사용하여 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 SEGMENT1 22-11-28 747
질문 퀴즈쇼 질문입니다댓글[2] 프리덤E 22-11-28 614
