질문게시판 > bwt61를 uart 통신으로 해보고싶은데
TODAY227 TOTAL2,592,748
BASIC4MCU | 질문게시판 | bwt61를 uart 통신으로 해보고싶은데
작성자 라칸 작성일2022-11-24 19:11 조회1,412회 댓글3건
stm32 uart로 bwt61(진동센서)를 읽고 싶은데 값을 어떤식으로 불러와야하나요?
지금 상태가 stm32 보드에 bwt61(진동센서)를 uart로 연결해서 측정값을 가져오려고 하는데
수신이 안되고 있습니다
송신은 HAL_OK를 사용해서 체크해보는데 에러없이 돌아가는데 특별히 반응이 없어서 써야하는지 모르겠네요
IT, DMA 이것저것 시도해보고 있는데 수신을 못하네요
수신 자체를 못하는건지 아니면 센서가 측정값을 안보내고 있는지 모르겠습니다
뭘 하든지 0x00만 나오고 있어서 수신자체가 안되는거 같아 보이면서도 확인이 잘 안되네요(이놈의 stm32에서 센서를 해보는데 1번도 제대로 된적이 없으니)
센서는 miniimu를 사용해서 확인해보면 연결되면 측정값이 나오는거 보면 일단 측정자체는 하는거 같은데
stm32 보드에서는 어떻게 해야하는지 알수가 없네요
측정값을 받아야지 0x51, 0x52, 0x53 같은걸 구분해서 계산하는 식을 적용시키는데 수신이 안되고 있네요
예제 코드를 이용하고 싶어도 아두이노는 그냥 read만 써서 수신값을 가져와서 참고가 안되고 있고
stm32 예제는 보드가 너무 달라서 헤더파일부터 다르니 못쓰는게 값이 너무 많네요
Communication Protocol를 보면 나오는 rate 같은건 똑같이 했는데 안되고 있고 (TTL은 보드랑 연결시키면 상관없지않나요?)
진동센서 데이터 시트 : https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/A1muNMR3otL.pdf
[code]
void bwtTask(void const * argument) { /* USER CODE BEGIN bwtTask */ uint8_t Tx_bwt_data1[3] = {0xFF, 0xAA, 0x52}; uint8_t Tx_bwt_data2[3] = {0xFF, 0xAA, 0x67}; uint8_t Tx_bwt_data3[3] = {0xFF, 0xAA, 0x60}; uint8_t Tx_bwt_data4[3] = {0xFF, 0xAA, 0x65}; uint8_t Tx_bwt_data5[3] = {0xFF, 0xAA, 0x66}; uint8_t bwt_data[33] = {0x00, }; /* Infinite loop */ HAL_UART_Transmit(&huart6, (uint8_t*)&Tx_bwt_data1, sizeof(Tx_bwt_data1), 0xFF); HAL_UART_Transmit(&huart6, (uint8_t*)&Tx_bwt_data2, sizeof(Tx_bwt_data2), 0xFF); HAL_UART_Transmit(&huart6, (uint8_t*)&Tx_bwt_data3, sizeof(Tx_bwt_data3), 0xFF); HAL_UART_Transmit(&huart6, (uint8_t*)&Tx_bwt_data4, sizeof(Tx_bwt_data4), 0xFF); HAL_UART_Transmit(&huart6, (uint8_t*)&Tx_bwt_data5, sizeof(Tx_bwt_data5), 0xFF); for(;;) { osDelay(1000); HAL_UART_Receive(&huart6, (uint8_t*)&bwt_data, 11, 0xFF); for(int i = 0; i < 11; i++){ printf("%02X ", bwt_data[i]); } printf("\n\r"); } /* USER CODE END bwtTask */ }
[/code]
댓글 3
조회수 1,412
기본적인 통신환경은 스스로 갖추어야 합니다.
miniimu를 사용 했다고 하니 USB-to-UART 모듈이 있을테고
(허큘리스, 테라텀 같은) 시리얼모니터링 프로그램으로 송신 및 수신 연습을 하셔야겠습니다.
라칸님의 댓글
라칸 댓글의 댓글 작성일
miniimu는 블루투스로 연결해서 한거여서 USB-to-UART 모듈이 없는데요
송수신 확인할 다른방법 없나요?
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/7013329546/cpl7013329547_PMA0000940/accelerometre-bluetooth-bwt61-inclinometre-ahrs-6-axes-gyroscope-angle-xyz-sortie-100hz-haute-precision-compatible-pc-android-ardujos-21ljzzq0802a02796.html
질문 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ 링여 22-11-30 607
답변 답변글 답변 : 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ댓글[3] master 22-12-01 677
질문 Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ 무야호 22-11-30 361
답변 답변글 답변 : Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ master 22-11-30 386
질문 atmega128 알람시계 코드 짜줄실수 있을까요? 정이 22-11-30 569
질문 저 왜 이런 기본적인 코드도 안 되는 걸까요 제발 살려주세요 도저히 문제점을 모르겠습니다 저한테는 정말 진지…댓글[2] 이미지 핑도라 22-11-30 454
질문 급해요ㅠㅠ))아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[1] 릴레이모듈 22-11-30 484
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 812
질문 아두이노로 kineteic timer 만드려는데 도움이 필요합니다... 이미지 Helloworld 22-11-30 541
질문 정전용량을 활용한 아두이노 키보드 코드 질문있습니다. 하얀하마 22-11-29 331
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 712
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 633
질문 초음파 센서3개와 스텝 모터연결 , 스텝모터가 안 돌아요ㅜㅜ댓글[1] 소소행 22-11-29 632
질문 아두이노 PND 4 digit 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 나우무 22-11-29 469
질문 컨베이어벨트와 초음파센서 연동 코딩댓글[1] dpwl 22-11-29 682
질문 아두이노 rfid에서 uid변경 질문드려요댓글[1] luck0306 22-11-29 587
질문 아두이노 우노와 esp32 시리얼 통신댓글[3] dsfdfsa 22-11-29 752
질문 i2c로 vl53l1x 센서를 읽고 싶은데 라칸 22-11-29 680
질문 ATmega128 외부 인터럽트 코드 제어댓글[1] At메가 22-11-28 724
질문 아두이노로 kinetic clock 만드는데 작동이 안되네요......댓글[1] Helloworld 22-11-28 730
질문 아두이노 재귀함수 질문 모터 구동 질문댓글[1] 첨부파일 멀라영 22-11-28 589
질문 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다. 이미지 Ptype4 22-11-28 661
답변 답변글 답변 : 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다.댓글[1] 이미지 master 22-11-30 612
질문 ATMEGA128을 활용한 스톱워치 지나가는오른 22-11-28 637
질문 HM-10 다중연결 질문입니다. (마스터1, 슬레이브N)댓글[1] 햐암 22-11-28 661
질문 ATMEGA128A 세그먼트 떨림 문제 질문입니다.댓글[2] besure 22-11-28 924
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 749
질문 아두이노 리니어스텝모터 구동 질문있습니다댓글[1] 캡왕짱 22-11-28 798
질문 ATmega_128, KUT-128 키트 사용, 스위치와 segment 같이 사용하여 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 SEGMENT1 22-11-28 747
질문 퀴즈쇼 질문입니다댓글[2] 프리덤E 22-11-28 614
