질문게시판 > ATmega128 7-Segment 푸시 스위치 제어
TODAY227 TOTAL2,592,748
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 7-Segment 푸시 스위치 제어
작성자 At메가 작성일2022-11-24 23:38 조회1,156회 댓글1건
먼저 바쁘신 와중에 제 글을 읽어주셔서 감사합니다.
현재 저는 Atmega128 을 독학으로 공부 중에 있습니다.
예제 문제를 푸는 도중 어려운 문제가 있어 문의드리게 됐습니다.
제가 코드를 작성하였으나, 코드를 어떻게 고쳐야 조건에 맞을지 궁금해 질문 남겨드립니다.
<조건>
(7-Segment 와 푸시 스위치 두 개를 사용)
첫 번째 푸시 스위치를 누르면  7-Segment의 숫자가 증가하고
두 번째 푸시 스위치를 누르면 0부터 첫 번째 푸시 스위치로 설정한 숫자까지
업 카운터 되는 프로그램을 제작하라.
아래는 제가 작성한 프로그램 입니다.
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
volatile unsigned char SegData[10] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04,
0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09}
void Init_io(void)
  DDRA = 0xFF;
  DDRD &= ~(1<<PD2)|(1<<PD3);
int main(void)
  Init_io();
  int cnt = 0;
  int num = 0;
    if(cnt >= 50)
      if((PIND & 0x04) == 0x04) num++;
      else if((PIND & 0x08) == 0x08) num--;
      cnt = 0;
    cnt++;
    if(num >= 100) num = 0;
    if(num < 0) num = 99;
    if(cnt % 2) PORTA = SegData[num / 10] | 0x10;
    else PORTA = SegData[num % 10] | 0x20;
    _delay_ms(10);
조회수 1,156
void Init_io(void){
  DDRA=0xFF;
  DDRD &=~(1<<PD2)|(1<<PD3);
int main(void){
  int i,k,cnt=0,num=0;
  Init_io();
    if(++cnt>=50){ cnt=0;                // 10ms*50=500ms 마다 스위치 체크
      if((PIND&4)){ if(++num>99)num=0; } // 7-Segment의 숫자가 증가
      if((PIND&8)){                      // 설정한 숫자까지 업 카운터
        for(i=0;i<=num;i++){            // 0부터 num까지 증가
          for(k=0;k<25;k++){            // 20ms*25=500ms 동안 반복
            PORTA=i/10 | 0x10; _delay_ms(10);
            PORTA=i%10 | 0x20; _delay_ms(10);
        num=0;
    //------------------------------세그먼트 표시
    if(cnt&1)PORTA=num/10 | 0x10;
    else    PORTA=num%10 | 0x20;
    _delay_ms(10);
질문 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ 링여 22-11-30 607
답변 답변글 답변 : 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ댓글[3] master 22-12-01 677
질문 Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ 무야호 22-11-30 361
답변 답변글 답변 : Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ master 22-11-30 386
질문 atmega128 알람시계 코드 짜줄실수 있을까요? 정이 22-11-30 569
질문 저 왜 이런 기본적인 코드도 안 되는 걸까요 제발 살려주세요 도저히 문제점을 모르겠습니다 저한테는 정말 진지…댓글[2] 이미지 핑도라 22-11-30 454
질문 급해요ㅠㅠ))아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[1] 릴레이모듈 22-11-30 484
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 812
질문 아두이노로 kineteic timer 만드려는데 도움이 필요합니다... 이미지 Helloworld 22-11-30 541
질문 정전용량을 활용한 아두이노 키보드 코드 질문있습니다. 하얀하마 22-11-29 331
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 712
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 633
질문 초음파 센서3개와 스텝 모터연결 , 스텝모터가 안 돌아요ㅜㅜ댓글[1] 소소행 22-11-29 632
질문 아두이노 PND 4 digit 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 나우무 22-11-29 469
질문 컨베이어벨트와 초음파센서 연동 코딩댓글[1] dpwl 22-11-29 682
질문 아두이노 rfid에서 uid변경 질문드려요댓글[1] luck0306 22-11-29 587
질문 아두이노 우노와 esp32 시리얼 통신댓글[3] dsfdfsa 22-11-29 752
질문 i2c로 vl53l1x 센서를 읽고 싶은데 라칸 22-11-29 680
질문 ATmega128 외부 인터럽트 코드 제어댓글[1] At메가 22-11-28 724
질문 아두이노로 kinetic clock 만드는데 작동이 안되네요......댓글[1] Helloworld 22-11-28 730
질문 아두이노 재귀함수 질문 모터 구동 질문댓글[1] 첨부파일 멀라영 22-11-28 589
질문 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다. 이미지 Ptype4 22-11-28 660
답변 답변글 답변 : 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다.댓글[1] 이미지 master 22-11-30 612
질문 ATMEGA128을 활용한 스톱워치 지나가는오른 22-11-28 637
질문 HM-10 다중연결 질문입니다. (마스터1, 슬레이브N)댓글[1] 햐암 22-11-28 661
질문 ATMEGA128A 세그먼트 떨림 문제 질문입니다.댓글[2] besure 22-11-28 924
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 749
질문 아두이노 리니어스텝모터 구동 질문있습니다댓글[1] 캡왕짱 22-11-28 798
질문 ATmega_128, KUT-128 키트 사용, 스위치와 segment 같이 사용하여 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 SEGMENT1 22-11-28 747
질문 퀴즈쇼 질문입니다댓글[2] 프리덤E 22-11-28 614
