질문게시판 > 초음파 센서 2개를 이용한 카운트
TODAY225 TOTAL2,592,746
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파 센서 2개를 이용한 카운트
작성자 이이힝현 작성일2022-11-25 09:21 조회1,295회 댓글0건
초음파 센서를 이용해서 인원카운트를 할려고 합니다.
직사각형 면에 양쪽 출입구에서 초음파 2개씩 설치하여 총 4개를 이용하여, 카운트하려고 합니다.
초음파는 총 4개를 이용하려고 하며, 카운트 된수를 LCD에 나타내고 일정수 이상이 될때 2개의 서보모터까지 작동하려고 합니다.
제가 아두이노에 익숙하지 않아, 초음파 센서 2개를 이용해 카운트가 쉽지 않은 것 같습니다.
초음파 1>2,3>4는 인원수 + '들어옴'
초음파 2>1,4>3은 인원수 - '나감'
아래는 코딩인데, 한번만 살펴봐주세요ㅠㅠ
#include <Servo.h>
LiquidCrystal_I2C lcd2(0x27, 16, 2);
int trig1 = 2;
int trig2 = 4;
int trig3 = 6;
int trig4 = 8;
int echo1 = 3;
int echo2 = 5;
int echo3 = 7;
int echo4 = 9;
int count = 0;
Servo myservo1;
Servo myservo2;
  pinMode(trig1, OUTPUT); // trigPin을 출력으로
  pinMode(echo1, INPUT); // echoPin을 입력이다.
  pinMode(trig2, OUTPUT); // trigPin을 출력으로
  pinMode(echo2, INPUT); // echoPin을 입력이다.
  pinMode(trig3, OUTPUT); // trigPin을 출력으로
  pinMode(echo3, INPUT); // echoPin을 입력이다.
  pinMode(trig4, OUTPUT);
  pinMode(echo4, INPUT);
  lcd.begin();
  lcd.backlight();
  lcd2.begin();
  lcd2.backlight();
  myservo1.attach(10);
  myservo2.attach(11);
   // 초음파 신호 송신
   digitalWrite(trig1, LOW);
   delayMicroseconds(2);
   digitalWrite(trig1, HIGH);
   delayMicroseconds(5);
   //초음파 신호 수신
   double duration1 = pulseIn(echo1, HIGH);
   double distance1 = duration1 / 29 / 2 ;
   // 초음파 신호 송신
   digitalWrite(trig2, LOW);
   digitalWrite(trig2, HIGH);
   //초음파 신호 수신
   double duration2 = pulseIn(echo2, HIGH);
   double distance2 = duration2 / 29 / 2 ;
      // 초음파 신호 송신
   digitalWrite(trig3, LOW);
   digitalWrite(trig3, HIGH);
   //초음파 신호 수신
   double duration3 = pulseIn(echo3, HIGH);
   double distance3 = duration3 / 29 / 2 ;
      // 초음파 신호 송신
   digitalWrite(trig4, LOW);
   digitalWrite(trig4, HIGH);
   //초음파 신호 수신
   double duration4 = pulseIn(echo4, HIGH);
   double distance4 = duration4 / 29 / 2 ;
  if(distance1<10){
    distance2<10;
    count = count+1;
    Serial.println(count);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("People ");
    lcd.print(count);
    lcd2.setCursor(0,0);
    lcd2.print("People ");
    lcd2.print(count);
  if(distance2<10){
    distance1<10;
    count = count-1;
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(count);
    lcd2.print(count);
  if(distance4<10){
    distance3<10;
    count = count+1;
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(count);
    lcd2.print(count);
   if(distance3<10){
    distance4<10;
    count = count-1;
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(count);
    lcd2.print(count);
  if(count>5){
    myservo1.write(180);
    myservo2.write(180);}
    myservo1.write(0);
    myservo2.write(0);}
조회수 1,295
질문 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ 링여 22-11-30 607
답변 답변글 답변 : 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ댓글[3] master 22-12-01 677
질문 Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ 무야호 22-11-30 361
답변 답변글 답변 : Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ master 22-11-30 386
질문 atmega128 알람시계 코드 짜줄실수 있을까요? 정이 22-11-30 569
질문 저 왜 이런 기본적인 코드도 안 되는 걸까요 제발 살려주세요 도저히 문제점을 모르겠습니다 저한테는 정말 진지…댓글[2] 이미지 핑도라 22-11-30 454
질문 급해요ㅠㅠ))아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[1] 릴레이모듈 22-11-30 484
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 812
질문 아두이노로 kineteic timer 만드려는데 도움이 필요합니다... 이미지 Helloworld 22-11-30 541
질문 정전용량을 활용한 아두이노 키보드 코드 질문있습니다. 하얀하마 22-11-29 331
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 712
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 633
질문 초음파 센서3개와 스텝 모터연결 , 스텝모터가 안 돌아요ㅜㅜ댓글[1] 소소행 22-11-29 632
질문 아두이노 PND 4 digit 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 나우무 22-11-29 469
질문 컨베이어벨트와 초음파센서 연동 코딩댓글[1] dpwl 22-11-29 682
질문 아두이노 rfid에서 uid변경 질문드려요댓글[1] luck0306 22-11-29 587
질문 아두이노 우노와 esp32 시리얼 통신댓글[3] dsfdfsa 22-11-29 752
질문 i2c로 vl53l1x 센서를 읽고 싶은데 라칸 22-11-29 680
질문 ATmega128 외부 인터럽트 코드 제어댓글[1] At메가 22-11-28 724
질문 아두이노로 kinetic clock 만드는데 작동이 안되네요......댓글[1] Helloworld 22-11-28 730
질문 아두이노 재귀함수 질문 모터 구동 질문댓글[1] 첨부파일 멀라영 22-11-28 589
질문 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다. 이미지 Ptype4 22-11-28 660
답변 답변글 답변 : 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다.댓글[1] 이미지 master 22-11-30 612
질문 ATMEGA128을 활용한 스톱워치 지나가는오른 22-11-28 637
질문 HM-10 다중연결 질문입니다. (마스터1, 슬레이브N)댓글[1] 햐암 22-11-28 661
질문 ATMEGA128A 세그먼트 떨림 문제 질문입니다.댓글[2] besure 22-11-28 924
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 749
질문 아두이노 리니어스텝모터 구동 질문있습니다댓글[1] 캡왕짱 22-11-28 798
질문 ATmega_128, KUT-128 키트 사용, 스위치와 segment 같이 사용하여 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 SEGMENT1 22-11-28 747
질문 퀴즈쇼 질문입니다댓글[2] 프리덤E 22-11-28 614
