질문게시판 > 아두이노 도움부탁드립니다!
TODAY222 TOTAL2,592,743
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 도움부탁드립니다!
작성자 리셀 작성일2022-11-25 14:59 조회757회 댓글1건
첨부파일
안녕하세요 대학 재학중인 전기과 학생입니다.
현재 수위센서2개를 사용해
지하 센서감지 -> 차수판 on
지상 센서미감지 & 지하 센서 일정 수위 미만 -> 차수판 off
 차수판을 제작중인데요(스테핑모터 사용중)
코딩을 짜는도중 고민해도 안되는게 있어 도움받을 수 있을까 해서 질문드립니다.
Q&A아두이노에 신호를 주면 , 수위 센서에 감지가 될 경우에 최초 1회만 동작하고 감지가 안되면 동작하지 않는 코딩문이 필요합니다
#include <Stepper.h>      // 스테핑 모터 라이브러리를 정의 한다
int in1Pin = 12; //[A] 상을 정의 한다
int in2Pin = 11;  //[B] 상을 정의 한다
int in3Pin = 10;  //[/A] 상을 정의 한다
int in4Pin = 9;   //[/B] 상을 정의 한다
int analogPin0 = 0;    // 워터센서 analog port 0 연결 선언=지하
int analogPin1 = 1;    // 워터센서 analog port 0 연결 선언=지상
int led = 13;         // LED 디지털 13번 포트 연결 선언
int val0 = 0;          // 전류변화값 변수선언
int val1 = 0;
int val2=0 ; //홀센서의 변수
int hallsensor=4;//홀센서 4번으로 선언
Stepper motor(50, in1Pin, in2Pin, in3Pin, in4Pin);
pinMode(in1Pin, OUTPUT); // [A] 상을 출력으로 지정한다
pinMode(in2Pin, OUTPUT); //[B] 상을 출력으로 지정한다
pinMode(in3Pin, OUTPUT); // [/A] 상을 출력으로 지정한다
pinMode(in4Pin, OUTPUT); // [/B] 상을 출력으로 지정한다
motor.setSpeed(10); // 스텝모터의 스피드 설정 함수 (RPM)
  val0 = analogRead(analogPin0);   // analogPin 의 변화값(전류값)을 읽음
  val1 = analogRead(analogPin1);   // analogPin 의 변화값(전류값)을 읽음
  if (val0 > 600) motor.step(-50);    // 모터가 올라감
  if (val0 < 350 && val1 < 350) motor.step(50);   // 모터가 내려감
  Serial.println(val0);      // 시리얼모니터에 전류값 표시
  Serial.println(val1);      // 시리얼모니터에 전류값 표시
  delay (100);
어떠한 답변이라도 기다리겠습니다 도움 부탁드립니다 ㅠ!
조회수 757
int in1Pin=12,in2Pin=11,in3Pin=10,in4Pin=9;
Stepper motor(50,in1Pin,in2Pin,in3Pin,in4Pin);
int led=13;
int hallsensor=4; //홀센서 4번으로 선언
int val0=0,val1=0,val2=0;
int WaterPlate=0; // 초기값=off
  pinMode(in1Pin,OUTPUT); pinMode(in2Pin,OUTPUT); pinMode(in3Pin,OUTPUT); pinMode(in4Pin,OUTPUT);
  motor.setSpeed(10); // 스텝모터의 스피드(RPM)
  val0=analogRead(A0); Serial.println(val0); // analogPin 의 변화값(전류값)을 읽음
  val1=analogRead(A1); Serial.println(val1); // analogPin 의 변화값(전류값)을 읽음
  if(val0>600            ){ if(WaterPlate==0){ WaterPlate=1; motor.step(-50); } } // 모터가 올라감
  if(val0<350 && val1<350){ if(WaterPlate==1){ WaterPlate=0; motor.step( 50); } } // 모터가 내려감
질문 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ 링여 22-11-30 607
답변 답변글 답변 : 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ댓글[3] master 22-12-01 677
질문 Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ 무야호 22-11-30 361
답변 답변글 답변 : Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ master 22-11-30 386
질문 atmega128 알람시계 코드 짜줄실수 있을까요? 정이 22-11-30 569
질문 저 왜 이런 기본적인 코드도 안 되는 걸까요 제발 살려주세요 도저히 문제점을 모르겠습니다 저한테는 정말 진지…댓글[2] 이미지 핑도라 22-11-30 454
질문 급해요ㅠㅠ))아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[1] 릴레이모듈 22-11-30 484
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 812
질문 아두이노로 kineteic timer 만드려는데 도움이 필요합니다... 이미지 Helloworld 22-11-30 541
질문 정전용량을 활용한 아두이노 키보드 코드 질문있습니다. 하얀하마 22-11-29 331
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 712
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 633
질문 초음파 센서3개와 스텝 모터연결 , 스텝모터가 안 돌아요ㅜㅜ댓글[1] 소소행 22-11-29 632
질문 아두이노 PND 4 digit 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 나우무 22-11-29 469
질문 컨베이어벨트와 초음파센서 연동 코딩댓글[1] dpwl 22-11-29 682
질문 아두이노 rfid에서 uid변경 질문드려요댓글[1] luck0306 22-11-29 587
질문 아두이노 우노와 esp32 시리얼 통신댓글[3] dsfdfsa 22-11-29 752
질문 i2c로 vl53l1x 센서를 읽고 싶은데 라칸 22-11-29 679
질문 ATmega128 외부 인터럽트 코드 제어댓글[1] At메가 22-11-28 724
질문 아두이노로 kinetic clock 만드는데 작동이 안되네요......댓글[1] Helloworld 22-11-28 730
질문 아두이노 재귀함수 질문 모터 구동 질문댓글[1] 첨부파일 멀라영 22-11-28 589
질문 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다. 이미지 Ptype4 22-11-28 660
답변 답변글 답변 : 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다.댓글[1] 이미지 master 22-11-30 612
질문 ATMEGA128을 활용한 스톱워치 지나가는오른 22-11-28 637
질문 HM-10 다중연결 질문입니다. (마스터1, 슬레이브N)댓글[1] 햐암 22-11-28 661
질문 ATMEGA128A 세그먼트 떨림 문제 질문입니다.댓글[2] besure 22-11-28 924
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 749
질문 아두이노 리니어스텝모터 구동 질문있습니다댓글[1] 캡왕짱 22-11-28 798
질문 ATmega_128, KUT-128 키트 사용, 스위치와 segment 같이 사용하여 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 SEGMENT1 22-11-28 747
질문 퀴즈쇼 질문입니다댓글[2] 프리덤E 22-11-28 614
