질문게시판 > 현재 회로도에서 스위치를 달고싶습니다!
TODAY218 TOTAL2,592,739
BASIC4MCU | 질문게시판 | 현재 회로도에서 스위치를 달고싶습니다!
작성자 Ptype4 작성일2022-11-26 06:11 조회1,190회 댓글4건
현재 회로도에서 자율주행을 하기까지 만들었는데 스위치 버튼으로 켰다/껐다 를 하고 싶습니다.
스위치는 평범한 ON/OFF에 vcc gnd 선 달려있는 걸로 구매할려고 합니다. 거기에 맞춰서 회로도와 코딩을 수정하고 싶은데
스위치를  아래 그림처럼 연결하면되나요?
아니라면 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다..
그리고 코딩은 ON했을때 전체 동작하고 OFF할때는 동작들이 다 멈추는 것을 하고 싶습니다.
#include   //시리얼 통신 라이브러리 호출
//모터 PIN 설정
#define LEFT_A1 7   //왼쪽 바퀴
#define LEFT_B1 6   //왼쪽 바퀴
#define RIGHT_A2 5  //오른쪽 바퀴
#define RIGHT_B2 4  //오른쪽 바퀴
//L298N 속도
#define ENA 9
#define ENB 10
//초음파 센서 PIN 설정
#define IR_TRIG 13  //TRIG 핀 설정 (초음파 보내는 핀)
#define IR_ECHO 12  //ECHO 핀 설정 (반사된 초음파 받는 핀)
//모터 fan PIN 설정
#define coolingfan 3  //쿨링팬 핀 설정
  Serial.begin(9600);  //시리얼모니터
  //모터 핀모드 설정
  pinMode(LEFT_A1, OUTPUT);
  pinMode(RIGHT_A2, OUTPUT);
  pinMode(LEFT_B1, OUTPUT);
  pinMode(RIGHT_B2, OUTPUT);
  //초음파 센서 핀모드 설정
  pinMode(IR_TRIG, OUTPUT);
  pinMode(IR_ECHO, INPUT);
  //모터 fan 핀모드 설정
  pinMode(coolingfan, OUTPUT);
  //모터 속도
  pinMode(ENA, OUTPUT);
  pinMode(ENB, OUTPUT);
  analogWrite(ENA, 0);
  analogWrite(ENB, 0);
  float duration, distance;
  digitalWrite(IR_TRIG, HIGH);
  delay(10);
  digitalWrite(IR_TRIG, LOW);
  // echoPin 이 HIGH를 유지한 시간
  duration = pulseIn(IR_ECHO, HIGH);
  // HIGH 였을 때 시간(초음파가 보냈다가 다시 들어온 시간)을 가지고 거리를 계산 한다.
  // 340은 초당 초음파(소리)의 속도, 10000은 밀리세컨드를 세컨드로, 왕복거리이므로 2로 나눠주면 거리가 cm 로 나옴
  distance = ((float)(340 * duration) / 10000) / 2;
  Serial.print("\nDIstance : ");
  Serial.println(distance);
  if (distance < 20) {  //장애물 감지 (20cm 이내)
    Serial.println("stop");
    stop();  //정지(1초)
    Serial.println("backward");
    backward();              //후진(0.5초)
    int rnd = random(0, 2);  //장애물 감지시 좌/우회전 랜덤처리
    if (rnd == 0) {
      Serial.println("left");
      right();
    } else {
      Serial.println("right");
      left();
  } else {  //장애물 없음
    Serial.println("forward");
    forward();
void forward() {
  digitalWrite(LEFT_A1, LOW);
  digitalWrite(LEFT_B1, HIGH);
  digitalWrite(RIGHT_A2, LOW);
  digitalWrite(RIGHT_B2, HIGH);
  digitalWrite(coolingfan,HIGH);
  analogWrite(ENA, 255/8);
  analogWrite(ENB, 255/8);
void backward() {
  digitalWrite(LEFT_A1, HIGH);
  digitalWrite(LEFT_B1, LOW);
  digitalWrite(RIGHT_A2, HIGH);
  digitalWrite(RIGHT_B2, LOW);
  delay(500);
void left() {
void right() {
void stop() {
  digitalWrite(coolingfan,LOW);
위 코딩은 전체 동작하게 하는 코딩입니다. 여기서 스위치 ON/OFF를 위한 코드를 어디에다 무엇을 삽입하면 되나요?
댓글 4
조회수 1,190
배터리 + 선을 스위치로 ON/OFF 시키세요
코드는 건드릴 것이 없습니다.
Ptype4님의 댓글
Ptype4 댓글의 댓글 작성일
어..어떤 말씀이신지 이해가 잘 안되었는데 모터드라이버에 넣은 배터리 +단자를 스위치로 ON/OFF가 어떻게 하라는건가여?...죄송함니다.ㅠㅠ 지식이 많이 딸려서..
Ptype4님의 댓글
Ptype4 댓글의 댓글 작성일
아 무슨 말씀인지 이해 된것같습니다. 한번 사서 시도해보겠습니다. 감사합니다~!!!
질문 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ 링여 22-11-30 607
답변 답변글 답변 : 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ댓글[3] master 22-12-01 677
질문 Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ 무야호 22-11-30 361
답변 답변글 답변 : Atmega 온도 부저 도와주십쇼 ㅠㅠㅠ master 22-11-30 386
질문 atmega128 알람시계 코드 짜줄실수 있을까요? 정이 22-11-30 569
질문 저 왜 이런 기본적인 코드도 안 되는 걸까요 제발 살려주세요 도저히 문제점을 모르겠습니다 저한테는 정말 진지…댓글[2] 이미지 핑도라 22-11-30 454
질문 급해요ㅠㅠ))아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[1] 릴레이모듈 22-11-30 484
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 811
질문 아두이노로 kineteic timer 만드려는데 도움이 필요합니다... 이미지 Helloworld 22-11-30 541
질문 정전용량을 활용한 아두이노 키보드 코드 질문있습니다. 하얀하마 22-11-29 331
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 712
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 633
질문 초음파 센서3개와 스텝 모터연결 , 스텝모터가 안 돌아요ㅜㅜ댓글[1] 소소행 22-11-29 632
질문 아두이노 PND 4 digit 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 나우무 22-11-29 469
질문 컨베이어벨트와 초음파센서 연동 코딩댓글[1] dpwl 22-11-29 682
질문 아두이노 rfid에서 uid변경 질문드려요댓글[1] luck0306 22-11-29 587
질문 아두이노 우노와 esp32 시리얼 통신댓글[3] dsfdfsa 22-11-29 752
질문 i2c로 vl53l1x 센서를 읽고 싶은데 라칸 22-11-29 679
질문 ATmega128 외부 인터럽트 코드 제어댓글[1] At메가 22-11-28 724
질문 아두이노로 kinetic clock 만드는데 작동이 안되네요......댓글[1] Helloworld 22-11-28 730
질문 아두이노 재귀함수 질문 모터 구동 질문댓글[1] 첨부파일 멀라영 22-11-28 589
질문 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다. 이미지 Ptype4 22-11-28 660
답변 답변글 답변 : 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다.댓글[1] 이미지 master 22-11-30 612
질문 ATMEGA128을 활용한 스톱워치 지나가는오른 22-11-28 637
질문 HM-10 다중연결 질문입니다. (마스터1, 슬레이브N)댓글[1] 햐암 22-11-28 661
질문 ATMEGA128A 세그먼트 떨림 문제 질문입니다.댓글[2] besure 22-11-28 924
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 749
질문 아두이노 리니어스텝모터 구동 질문있습니다댓글[1] 캡왕짱 22-11-28 798
질문 ATmega_128, KUT-128 키트 사용, 스위치와 segment 같이 사용하여 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 SEGMENT1 22-11-28 747
질문 퀴즈쇼 질문입니다댓글[2] 프리덤E 22-11-28 614
