BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128 온도센서 활용 재질문입니다
작성자 donggle 작성일2022-11-26 13:23 조회562회 댓글0건본문
며칠전에 글을 올렸는데 답변이 없으셔서 다시한번 질문글을 쓰게 되었습니다.
LM75A 온도센서, FND, 스위치를 이용하여
스위치를 한번 누르면 현재의 온도를 저장한 후 저장된 온도를 계속 디스플레이하는 체온계를 제작했습니다.
이후 한번 더 스위치를 누르면 다시 온도계의 기능을 동작하도록 코드를 구현했습니다.
프로그램에서 "포인터 지정 2바이트 read"로 구현한 부분을
"포인터지정"과 "포인터 미지정 2바이트 read"의 2단계 로 나누어서 구현하려고 하는데
코드를 어떤식으로 고쳐야 할지 여쭤봅니다!!
작성한 코드는 다음과 같습니다
#define F_CPU 16000000UL // CPU 클록 값 = 16 MHz #define F_SCK 40000UL // SCK 클록 값 = 40 KHz #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> // interrupt 관련 #define LM75A_ADDR 0x90 // 0b10011000, 7비트를 1비트 left shift #define LM75A_CONFIG_REG 1 #define LM75A_TEMP_REG 0 #define STOP 0 // 체온계 모드 #define GO 1 // 온도계 모드 int sw=0; unsigned char digit[10] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x07, 0x7f, 0x67}; volatile int temperature = 0; // 전역변수(Global Variable) volatile int stop_temp = 0; // 정지 시 온도 volatile int state = GO; void init_twi_port(); int read_twi_2byte_nopreset(char reg); void display_FND(int value); int main(void) { int i; DDRC = 0xff; // C 포트는 FND 데이터 출력 신호 DDRG = 0x0f; // G 포트는 FND 선택 출력 신호 DDRE = 0xef; // 0b11101111, PE4(SW1)는 입력 EICRB = 0x02; // INT4 트리거 모드는 하강 에지(falling edge) EIMSK = 0x10; // INT4 인터럽트 인애이블 SREG |= 0x80; // SREG의 I(Interrupt Enalbe) 비트(bit7) ‘1’로 세트 init_twi_port(); // TWI 및 포트 초기화 while (1) // 온도값 읽어 FND 디스플레이 { for (i=0; i<60; i++) // 0.6초 동안 처리 { if (state == GO) // 온도계 모드인 경우 { if ((i == 0) || (i == 30)) // 억세스시간(300ms) 동안 기다리기 // 위하여 30번에 1번 꼴로 실제 억세스 temperature = read_twi_2byte_nopreset(LM75A_TEMP_REG); display_FND(temperature); // 한 번 디스플레이에 약 10ms 소요 } else // 체온계 모드인 경우 { if (i < 30) // 0.3초는 디스플레이 { temperature = stop_temp; display_FND(temperature); // 한 번 디스플레이에 약 10ms 소요 } else // 0.3초는 디스플레이 끔 { PORTG = 0x00; _delay_ms(10); // 10ms 딜레이 } } } } } void init_twi_port() { DDRC = 0xff; DDRG = 0xff; // FND 출력 세팅 TWSR = TWSR & 0xfc; // Prescaler 값 = 00 (1배) TWBR = (F_CPU/F_SCK - 16) / 2; // 공식 참조, bit rate 설정 } int read_twi_2byte_nopreset(char reg) { char high_byte, low_byte; TWCR = (1 << TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN); // START 전송 while (((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x08) ; // START 상태 검사, 이후 ACK 및 상태 검사 TWDR = LM75A_ADDR | 0; // SLA+W 준비, W=0 TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); // SLA+W 전송 while (((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x18) ; TWDR = reg; // LM75A Reg 값 준비 TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); // LM75A Reg 값 전송 while (((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x28) ; TWCR = (1 << TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN); // RESTART 전송 while (((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x10) ; //RESTART 상태 검사, 이후 ACK,NO_ACK 상태 검사 TWDR = LM75A_ADDR | 1; // SLA+R 준비, R=1 TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); // SLA+R 전송 while (((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x40) ; TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN | 1 << TWEA); // 1st DATA 준비 while(((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x50) ; high_byte = TWDR; // 1st DATA 수신 TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); // 2nd DATA 준비 while(((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x58) ; low_byte = TWDR; // 2nd DATA 수신 TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTO) | (1 << TWEN); // STOP 전송 while ((TWCR & (1 << TWSTO))) ; // STOP 확인 return((high_byte<<8) | low_byte); // 수신 DATA 리턴 } void display_FND(int value) { char digit[12] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x07, 0x7f, 0x67, 0x00, 0x40 }; // ‘0’~‘9’, ‘ ’, ‘-’ char fnd_sel[4] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08}; int value_int, value_deci, num[4], i; if ((value & 0x8000) != 0x8000) // Sign 비트 체크 num[3] = 10; // 양수인 경우는 디스플레이 없음 else { num[3] = 11; // 음수인 경우는 ‘-’ 디스플레이 value = (~value)+1; // 2’s Complement 값을 취함 } value_int = (char)((value & 0x7f00) >> 8); // High Byte bit6~0 값 (정수 값) value_deci = (char)(value & 0x0080); // Low Byte bit7 값 (소수 첫째자리값) num[2] = (value_int / 10) % 10; num[1] = value_int % 10; num[0] = (value_deci == 0x80) ? 5 : 0; // 소수 첫째자리가 1이면 0.5에 해당하므로 // 5를 디스플레이 for(i=0; i<4; i++) { PORTC = digit[num[i]]; PORTG = fnd_sel[i]; if (i==1) PORTC |= 0x80; // 왼쪽에서 3번째 FND에는 소수점(.)을 찍음 if (i%2) _delay_ms(2); // 2번은 2ms 지연 else _delay_ms(3); // 2번은 3ms 지연, 총 10ms 지연 } } ISR(INT4_vect) { _delay_ms(100); // 스위치 바운스 시간 동안 기다림 EIFR |= 1 << 4; // 바운스에 의해 생긴 인터럽트는 무효화 - 디바운싱 if ((PINE & 0x10) != 0x00) // SW1이 눌려진 것이 아니면 return; if (state == STOP) state = GO; // STOP 상태라면 GO 상태로 변경 else { state = STOP; // GO 상태라면 STOP 상태로 변경 stop_temp = read_twi_2byte_nopreset(LM75A_TEMP_REG); // 그리고, ‘현재 온도’를 읽어서 저장 } }
조회수 562등록된 댓글이 없습니다.
