질문게시판 > 답변 : 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다..
TODAY543 TOTAL2,925,406
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다..
작성자 master 작성일2022-11-27 14:32 조회2,143회 댓글1건
//-----------------------------Master 코드
SoftwareSerial HC06(2,3); // RX,TX 포트 4번
  Serial.begin(9600); // PC - 아두이노 연결라인
  HC06.begin(9600);   // 아두이노 - 블루투스 연결라인
  //if(HC06.available()){ Serial.write(HC06.read()); }
  //if(Serial.available()){ /HC06.write(Serial.read()); }
  //HC06.print("NOCKANDA!");
  //delay(1000);
  int Value=analogRead(A0);
  float volt=Value*5.0/1024.0;
  float temp=volt*100-50;
  String tempS=String(temp);
  Serial.println(tempS);
  int t=temp;
  HC06.print(t);
//-----------------------------slave 코드
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
Servo servoLeft;
Servo servoRight;
int led=5;
  pinMode(led,OUTPUT);
  lcd.begin(); lcd.backlight();
  servoLeft.attach(13);
  servoRight.attach(12);
  Serial.begin(9600); //PC-아두이노간
  HC06.begin(9600);   //아두이노-블루투스모듈
    int temp=HC06.read();
    Serial.println(temp);
    if(temp>=27){
        digitalWrite(led,HIGH);
        tone(4,5000,1000);
        lcd.setCursor(0,0); lcd.print(temp); lcd.print("  ");
      //lcd.setCursor(0,1); lcd.print(text + "C");
      else{ digitalWrite(led,LOW); servoLeft.detach(); servoRight.detach(); }
void forward(int time){               // Forward function
  servoLeft.writeMicroseconds(1700);  // Left wheel counterclockwise
  servoRight.writeMicroseconds(1300); // Right wheel clockwise
  delay(time);
void turnLeft(int time){              // Left turn function
  servoLeft.writeMicroseconds(1300);  // Left wheel clockwise
  delay(time);
void turnRight(int time){             // Right turn function
  servoRight.writeMicroseconds(1700); // Right wheel counterclockwise
  delay(time);
void backward(int time){              // Backward function
  delay(time);
조회수 2,143
ENEN님의 댓글
ENEN 작성일
답변해 주셔서 감사합니다!
복사해서 해봤는데 시리얼 모니터랑 lcd에 출력되는 값이 계속 50에서 53만 뜨고요 부저도 갑자기 소리가 이상해지고 빨라졌습니다!
무엇이 문제일까요?
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다댓글[1] 새글 노형빈 23-09-25 17
질문 ATMEGA128 LED 제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 mango 23-07-22 392
질문 atmega128 led 제어 질문댓글[2] 이미지 mango 23-07-20 365
질문 ADC 이용한 NTC 써미스터 온도 센서로 LED 밝기 조절댓글[4] 밍구리 23-06-26 521
질문 Trm121 가까이 가면 led 점등댓글[1] 첨부파일 그냥사는사람 23-06-25 304
질문 ATMEGA128, 스위치로 LED와 부저 제어하댓글[1] 염소염소 23-06-22 488
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 642
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 wnion 23-06-04 557
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 master 23-06-07 395
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 849
질문 아두이노 버튼으로 led제어 질문댓글[3] wnion 23-05-13 1040
질문 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 1342
질문 아두이노 근접센서 led제어댓글[1] 김민종 23-04-05 1070
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 798
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 2247
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 973
질문 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.댓글[3] 고양이33 23-02-08 2296
질문 아케이드 키, LED 연결방법댓글[1] 이런것까지 23-01-11 1146
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 1258
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 1283
질문 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 7746
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 2298
질문 ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. 이미지첨부파일 짠짠짠 22-12-12 1237
답변 답변글 답변 : ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. master 22-12-12 1398
질문 가변저항을 활용한 led 점등주기 관련해서 질문입니다댓글[4] Ssll 22-12-04 3080
질문 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기댓글[1] 승천 22-12-04 1363
질문 (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러 이미지첨부파일 승천 22-12-03 790
답변 답변글 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러댓글[1] 이미지 master 22-12-04 1440
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 3083
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 1942
