질문게시판 > i2c로 vl53l1x 센서를 읽고 싶은데
TODAY692 TOTAL2,703,679
BASIC4MCU | 질문게시판 | i2c로 vl53l1x 센서를 읽고 싶은데
작성자 라칸 작성일2022-11-29 14:01 조회1,022회 댓글0건
i2c로 센서를 읽을때 아래 코드를 사용하고 있습니다
채널 0으로 하고 습도 센서 값을 가져오게하면 입김 불때 값이 올라가다가 내버려두면 내려가고 있습니다
그래서 일단 코드는 제대로 된거 같은데 vl53l1x센서는 제대로 안되고 있네요
일단 쓰기 주소는 i2c 스캔하는 코드로 해보니까 0x29로 나오고
0x29 시프트 1 해보면 0x52가 나오는거보면 맞는거 같는데 안되는거 보면
문제는 읽기 주소나 데이터 배열 크기 같습니다
vl53l1x센서에서 읽기 주소값이나 데이터 배열 크기 등을 바꾸는데 들어오지 않고 있습니다
주소나 데이터 크기가 문제 같은데 데이터 크기를 다 조정해보고 했는데 안되고 있어서요
주소가 문제인가요? 데이터 크기가 문제인가요?
​혹시 해답을 알려주실수 있으신가요?
vl53l1x 데이터시트 : https://html.alldatasheet.com/html-pdf/1419071/STMICROELECTRONICS/VL53L1X/2267/1/VL53L1X.html
  1. uint8_t VL53L1X_RX_Data[3];
  2. float VL53L1X_waterlevel;
  3. uint16_t VL53L1X_ADC_Raw;
  4. uint8_t VL53L1X_Cmd = 0x53;
  5. #define VL53L1X_Address 0x52
  6. void StartDefaultTask(void const * argument)
  7.   /* USER CODE BEGIN 5 */
  8.   /* Infinite loop */
  9.    uint8_t bus_addr = 0x70 << 1;
  10.    uint8_t bus_addrR = 0x71;
  11.    uint8_t buf[5] = {0x01, 0x00 };
  12.    uint8_t R_buffer1[5] = {0x01, 0x00 };
  13.    //uint8_t curCh = 0;
  14.    uint16_t res = 0;
  15.    HAL_StatusTypeDef ret;
  16.
  17.    I2C_Scan();
  18.
  19.    for (i2cIndex = 0; i2cIndex < 128; i2cIndex++)
  20.    {
  21.        res = HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1, i2cIndex << 1, 1, 10);
  22.        if(res == HAL_OK){
  23.            char msg[64];
  24.            snprintf(msg, sizeof(msg), "0x%02X", i2cIndex);
  25.       }
  26.  }
  27.
  28.  pca9546SetI2cHandle(&hi2c1);
  29.  for(;;)
  30.  {
  31.     osDelay(1000);
  32.     pca9546SetAddress(0, 0, 0);
  33.   pca9546EnableCh(1); // enable 1 ch.
  34.   I2C_Scan();
  35.
  36.    ret = HAL_I2C_Master_Transmit_IT(&hi2c1, (uint16_t)bus_addr, (uint8_t*)R_buffer1, 0);
  37.    HAL_I2C_Mem_Read_IT(&hi2c1, VL53L1X_Address, VL53L1X_Cmd, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, VL53L1X_RX_Data, 3);
  38.    HAL_Delay(100);
  39.    VL53L1X_ADC_Raw = ((uint16_t)(VL53L1X_RX_Data[0] << 8) | (VL53L1X_RX_Data[1]));
  40.    HAL_Delay(100);
  41.     memset(VL53L1X_RX_Data, 0x00, sizeof(VL53L1X_RX_Data));
  42.
  43. /* USER CODE END 5 */
조회수 1,022
질문 이더넷칩(RMII) 리셋 코드로 시키는 방법 이미지 라칸 23-01-02 364
질문 아두이노 uno wifi rev2 인터럽트 사용댓글[3] 이미지첨부파일 신비한호랑이 22-12-31 1221
질문 dc모터 제어관련 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 직장인 22-12-29 687
질문 Atmega128 RGB 밝기조절댓글[5] 일렉트릭붐 22-12-29 2011
질문 아두이노에서 nRF24L01 양방향 통신 관련 질문 드립니다댓글[3] 홍챠 22-12-28 1324
질문 아두이노 외부 pulse 카운트 관련 질문 애울 22-12-28 453
답변 답변글 답변 : 아두이노 외부 pulse 카운트 관련 질문댓글[3] master 22-12-28 1062
질문 stm32에서 nrst 핀을 코드로 동작시키는 방법좀 이미지 라칸 22-12-23 456
질문 atmega128 인터럽터에 관하여댓글[2] 00101 22-12-19 1179
질문 atmega128댓글[1] 이미지첨부파일 Jakj12 22-12-18 837
질문 모터 드라이버 관련 다시 질문드립니다. 죄송합니다.댓글[1] 첨부파일 아두이노고자ㅜ 22-12-18 687
질문 모터드라이버 사용법을 잘 모르겠습니다. SBC-10 모델.댓글[2] 이미지첨부파일 아두이노고자ㅜ 22-12-18 1168
질문 Atmega128 도움이 필요함니다 잘모르겠어요 이미지첨부파일 각하 22-12-18 675
답변 답변글 답변 : Atmega128 도움이 필요함니다 잘모르겠어요 이미지 master 22-12-18 621
질문 mpu-6050댓글[1] safewcsd 22-12-17 570
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 703
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 710
질문 AVR atmega128a timer3 질문드립니다.댓글[4] 첨부파일 야랙핑크 22-12-16 2192
질문 KUT_128_COM 답변입니다. master 22-12-16 406
질문 atmega128 스위치 질문입니다. 으아어려워 22-12-16 773
답변 답변글 답변 : atmega128 스위치 질문입니다. master 22-12-16 571
질문 아트메가128 질문있습니다 아자아장 22-12-16 430
답변 답변글 답변 : 아트메가128 질문있습니다 master 22-12-16 433
질문 아두이노 네오픽셀 스트립 여러개 연결댓글[1] 채경 22-12-15 763
질문 스위치+서보모터 질문 있습니다.댓글[2] 졸업만도아주세윰 22-12-15 1105
질문 로봇팔의 서보모터 6개 구동 관련댓글[1] 이미지 하심 22-12-15 793
질문 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F) 이미지 JCHJ 22-12-15 809
답변 답변글 답변 : 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)댓글[2] master 22-12-15 1576
질문 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 3597
질문 avr 스톱워치 코드 오류가 뜨는데 이유를 모르겠습니다ㅜㅜ댓글[1] 아르기닌 22-12-14 720
