질문게시판 > i2c로 vl53l1x 센서를 읽고 싶은데
TODAY224 TOTAL2,592,745
BASIC4MCU | 질문게시판 | i2c로 vl53l1x 센서를 읽고 싶은데
작성자 라칸 작성일2022-11-29 14:01 조회679회 댓글0건
i2c로 센서를 읽을때 아래 코드를 사용하고 있습니다
채널 0으로 하고 습도 센서 값을 가져오게하면 입김 불때 값이 올라가다가 내버려두면 내려가고 있습니다
그래서 일단 코드는 제대로 된거 같은데 vl53l1x센서는 제대로 안되고 있네요
일단 쓰기 주소는 i2c 스캔하는 코드로 해보니까 0x29로 나오고
0x29 시프트 1 해보면 0x52가 나오는거보면 맞는거 같는데 안되는거 보면
문제는 읽기 주소나 데이터 배열 크기 같습니다
vl53l1x센서에서 읽기 주소값이나 데이터 배열 크기 등을 바꾸는데 들어오지 않고 있습니다
주소나 데이터 크기가 문제 같은데 데이터 크기를 다 조정해보고 했는데 안되고 있어서요
주소가 문제인가요? 데이터 크기가 문제인가요?
​혹시 해답을 알려주실수 있으신가요?
vl53l1x 데이터시트 : https://html.alldatasheet.com/html-pdf/1419071/STMICROELECTRONICS/VL53L1X/2267/1/VL53L1X.html
  1. uint8_t VL53L1X_RX_Data[3];
  2. float VL53L1X_waterlevel;
  3. uint16_t VL53L1X_ADC_Raw;
  4. uint8_t VL53L1X_Cmd = 0x53;
  5. #define VL53L1X_Address 0x52
  6. void StartDefaultTask(void const * argument)
  7.   /* USER CODE BEGIN 5 */
  8.   /* Infinite loop */
  9.    uint8_t bus_addr = 0x70 << 1;
  10.    uint8_t bus_addrR = 0x71;
  11.    uint8_t buf[5] = {0x01, 0x00 };
  12.    uint8_t R_buffer1[5] = {0x01, 0x00 };
  13.    //uint8_t curCh = 0;
  14.    uint16_t res = 0;
  15.    HAL_StatusTypeDef ret;
  16.
  17.    I2C_Scan();
  18.
  19.    for (i2cIndex = 0; i2cIndex < 128; i2cIndex++)
  20.    {
  21.        res = HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1, i2cIndex << 1, 1, 10);
  22.        if(res == HAL_OK){
  23.            char msg[64];
  24.            snprintf(msg, sizeof(msg), "0x%02X", i2cIndex);
  25.       }
  26.  }
  27.
  28.  pca9546SetI2cHandle(&hi2c1);
  29.  for(;;)
  30.  {
  31.     osDelay(1000);
  32.     pca9546SetAddress(0, 0, 0);
  33.   pca9546EnableCh(1); // enable 1 ch.
  34.   I2C_Scan();
  35.
  36.    ret = HAL_I2C_Master_Transmit_IT(&hi2c1, (uint16_t)bus_addr, (uint8_t*)R_buffer1, 0);
  37.    HAL_I2C_Mem_Read_IT(&hi2c1, VL53L1X_Address, VL53L1X_Cmd, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, VL53L1X_RX_Data, 3);
  38.    HAL_Delay(100);
  39.    VL53L1X_ADC_Raw = ((uint16_t)(VL53L1X_RX_Data[0] << 8) | (VL53L1X_RX_Data[1]));
  40.    HAL_Delay(100);
  41.     memset(VL53L1X_RX_Data, 0x00, sizeof(VL53L1X_RX_Data));
  42.
  43. /* USER CODE END 5 */
조회수 679
질문 아두이노 근접센서 2개 연결 질문댓글[1] 김민종 23-03-29 27
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 79
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 96
질문 가스 센서를 쓰려면댓글[3] 테스터 23-02-08 298
질문 Ozone 2 click 센서를 쓰려고하는데댓글[1] 라칸 23-02-07 208
질문 ULPSM 센서의 bias 용도댓글[3] 이미지 라칸 23-02-02 322
질문 미세먼지 센서를 해보는데댓글[3] 라칸 23-01-30 318
질문 가스 센서 공식댓글[2] 이미지첨부파일 풀이싫은초식동물 23-01-27 298
질문 adc값 가지고 센서 측정값을 찾고 싶은데댓글[2] 라칸 23-01-25 318
질문 님들 센서 측정값 계산식 찾는법좀댓글[2] 라칸 23-01-13 312
질문 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F) 이미지 JCHJ 22-12-15 370
답변 답변글 답변 : 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)댓글[2] master 22-12-15 660
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 606
질문 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.댓글[2] 이미지첨부파일 공백 22-12-12 694
질문 Atmeg128a, 초음파센서, 서보모터 코드댓글[2] 전가스 22-12-12 726
질문 atmega128 초음파 센서 신장 측정 가나다라 22-12-12 379
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서 신장 측정 master 22-12-12 360
질문 도움이 필요합니다.. 충격감지 센서 연결댓글[1] 알쓰리 22-12-11 341
질문 atmega128 온도센서 질문입니다. 으아어려워 22-12-10 329
답변 답변글 답변 : atmega128 온도센서 질문입니다.댓글[1] master 22-12-10 425
질문 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다. blackbunn 22-12-07 390
답변 답변글 답변 : 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다.댓글[1] master 22-12-07 498
질문 온습도 센서와 L9110 FAN Module 모터구동 질문있습니다!!댓글[2] 진현 22-12-04 494
질문 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[2] 이미지첨부파일 승천 22-12-03 571
답변 답변글 답변 : 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[1] master 22-12-03 368
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다.댓글[4] 잉뚜 22-12-02 939
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다.댓글[1] atmegaga123 22-12-01 605
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. KMMS 22-12-01 481
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. master 22-12-01 539
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 712
