질문게시판 > 컨베이어벨트와 초음파센서 연동 코딩
TODAY180 TOTAL2,592,701
BASIC4MCU | 질문게시판 | 컨베이어벨트와 초음파센서 연동 코딩
작성자 dpwl 작성일2022-11-29 17:14 조회681회 댓글1건
두 코딩을 합치고 싶어요 !
도와주시면 감사하겠습니다.
1.컨베이어 벨트 구동
2.초음파센서에 물체가 감지되면 컨베이어벨트 멈춤
3.서보모터 90도로 회전 후 3초유지
4.서브모터 0도로 회전 후 컨베이어 벨트 다시 구동
컨베이어벨트 코딩
 #define MOTOR_A1 10
  #define MOTOR_A2 11 void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(A0, INPUT); pinMode (MOTOR_A1,OUTPUT); pinMode(MOTOR_A2,OUTPUT); } void loop() { unsigned int vr = map(analogRead(A0) , 0, 1023, 0, 511); if(vr < 256) { analogWrite (MOTOR_A1, 255-vr); analogWrite (MOTOR_A2, 0); Serial.print("front - "); Serial.print(255-vr); } else { analogWrite (MOTOR_A1, 0); analogWrite (MOTOR_A2, vr-256); Serial.print("back - "); Serial.println(vr-256); } delay(10); }
초음파센서, 서보모터 코딩
#include<Servo.h> // 서보모터 헤더파일 추가 Servo myservo; // 서보모터 구조체 선언 int pin_trig = 8; // 초음파 센서 송신부 int pin_echo = 9; // 초음파 센서 수신부 float duration = 0, distance = 0; // 초음파 센서를 이용한 주기 및 거리 측정 void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(pin_trig, OUTPUT); pinMode(pin_echo, INPUT); } void loop(){ Serial.print("거리: "); Serial.print(distance); Serial.println("cm"); delay(100); digitalWrite(pin_trig, HIGH); // 초음파 발생하여 주기 측정 delay(10); digitalWrite(pin_trig, LOW); duration = pulseIn(pin_echo,HIGH); // pulseIn() 함수를 이용한 초음파 센서 주기(ms) 반환 distance = ((float)(340 * duration)) / 10000 / 2; // cm 단위 거리 변환 if(distance < 10){ // 거리가 10cm 미만일 때 myservo.attach(7); myservo.write(90); // 서보모터 90도 제어 delay(3000);
myservo.write(0);
delay(3000); myservo.detach(); } else{ delay(300); } }
조회수 681
#include<Servo.h>
Servo myservo;
int pin_trig=8;
int pin_echo=9;
#define MOTOR_A1 10
#define MOTOR_A2 11
float duration=0,distance=0;
  pinMode(MOTOR_A1,OUTPUT); pinMode(MOTOR_A2,OUTPUT);
  pinMode(pin_trig,OUTPUT); pinMode(pin_echo,INPUT);
  digitalWrite(pin_trig,HIGH); delay(10); digitalWrite(pin_trig,LOW);
  duration=pulseIn(pin_echo,HIGH);
  distance=((float)(340*duration))/10000/2;
  if(distance<10){
    myservo.attach(7); myservo.write(90); delay(3000); myservo.write(0); delay(3000); myservo.detach();
  else{ delay(300); }
  unsigned int vr=map(analogRead(A0) ,0,1023,0,511);
  if(vr<256){ analogWrite (MOTOR_A1,255-vr); analogWrite (MOTOR_A2,0); Serial.print("front - "); Serial.print(255-vr); }
  else      { analogWrite (MOTOR_A1,0); analogWrite (MOTOR_A2,vr-256); Serial.print("back - "); Serial.println(vr-256); }
질문 아두이노 근접센서 2개 연결 질문댓글[1] 김민종 23-03-29 27
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 79
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 95
질문 가스 센서를 쓰려면댓글[3] 테스터 23-02-08 298
질문 Ozone 2 click 센서를 쓰려고하는데댓글[1] 라칸 23-02-07 208
질문 ULPSM 센서의 bias 용도댓글[3] 이미지 라칸 23-02-02 321
질문 미세먼지 센서를 해보는데댓글[3] 라칸 23-01-30 318
질문 가스 센서 공식댓글[2] 이미지첨부파일 풀이싫은초식동물 23-01-27 294
질문 adc값 가지고 센서 측정값을 찾고 싶은데댓글[2] 라칸 23-01-25 316
질문 님들 센서 측정값 계산식 찾는법좀댓글[2] 라칸 23-01-13 311
질문 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F) 이미지 JCHJ 22-12-15 370
답변 답변글 답변 : 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)댓글[2] master 22-12-15 660
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 605
질문 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.댓글[2] 이미지첨부파일 공백 22-12-12 694
질문 Atmeg128a, 초음파센서, 서보모터 코드댓글[2] 전가스 22-12-12 725
질문 atmega128 초음파 센서 신장 측정 가나다라 22-12-12 378
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서 신장 측정 master 22-12-12 359
질문 도움이 필요합니다.. 충격감지 센서 연결댓글[1] 알쓰리 22-12-11 340
질문 atmega128 온도센서 질문입니다. 으아어려워 22-12-10 329
답변 답변글 답변 : atmega128 온도센서 질문입니다.댓글[1] master 22-12-10 424
질문 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다. blackbunn 22-12-07 389
답변 답변글 답변 : 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다.댓글[1] master 22-12-07 497
질문 온습도 센서와 L9110 FAN Module 모터구동 질문있습니다!!댓글[2] 진현 22-12-04 494
질문 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[2] 이미지첨부파일 승천 22-12-03 570
답변 답변글 답변 : 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[1] master 22-12-03 368
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다.댓글[4] 잉뚜 22-12-02 939
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다.댓글[1] atmegaga123 22-12-01 605
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. KMMS 22-12-01 480
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. master 22-12-01 537
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 711
