질문게시판 > USART를 이용한 LCD출력
TODAY684 TOTAL2,703,671
BASIC4MCU | 질문게시판 | USART를 이용한 LCD출력
작성자 이름두글자 작성일2022-11-29 20:47 조회1,098회 댓글2건
계산기 코드르 작성해보고 있는데
USART에서 받은 값들을  즉각적으로 LCD에 출력을 시키려고 합니다.
그런데 형문제 때문인지 Error:\lcd_cal.c(39): function argument #1 of type 'unsigned char' is incompatible with required parameter of type 'flash unsigned char *'
위와 같은 오류가 뜹니다. 아마 ch = UDR0값이 주소값이 아니라 이런 문제가 발생하는거 같은데 어떤식으로 해결해야 할지 궁금합니다. 코드 첨부합니다.
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
typedef unsigned char u_char;
#define  RS     PORTD.0         // 0: Command, 1: Data
#define  RW      PORTD.1         // 0: Write, 1: Read
#define  ENABLE     PORTD.2         // Enable(펄스)
#define  FUNCSET     0x28        // Function Set
#define  ENTMODE     0x06        // Entry Mode Set
#define  ALLCLR      0x01        // All Clear
#define  DISPON      0x0c         // Display On
#define LSHIFT     0x18        // Display Left Shift
#define HOME     0x02         // Cursor Home
unsigned char a, b, c = 0;
unsigned char div = 0;
unsigned char cal = 0;
void LCD_init(void); // LCD 초기화
void LCD_String(char flash *); // 문자열 표시
void Busy(void); // 2ms 딜레이 함수
void Command(u_char); // 커맨드 쓰기 명령어
void Data(u_char);
void main(void)
      UCSR0A = 0x0;
      UCSR0B = 0b10011000;
      UCSR0C = 0b00000110;
      LCD_init();
      while(1);
interrupt [USART0_RXC] void usart0_rx (void)
    char ch = 0;
    ch = UDR0;
    LCD_String(ch);    //오류 발생부분
    if(ch == '+' || ch == '-' || ch == '*' || ch == '/')
       div = 1;
       cal = ch;
    if(ch >= '0' && ch <= '9')
       if(div==0)
            a += a*10 + (ch - '0');
       else if(div == 1)
            b += a*10 + (ch - '0');
    if(ch == '=')
      switch (cal)
             case '+':
              c = a+b;
             case '-':
              c = a-b;
             case '*':
              c = a * b;
             case '/':
              c = a/b;
             default:
      Data(0x30+c);
void LCD_String(char flash *str)
      char flash *pStr = 0;
      pStr = str;
      while(*pStr) Data(*pStr++);
void LCD_init(void)
      DDRD = 0xFF;                  // 포트 D 출력 설정
      PORTD = 0x0;
      delay_ms(15);
Command(0x20); // 펑션 셋
delay_ms(5);
delay_us(100);
Command(FUNCSET); // 펑션 셋(2행, 4비트 구동 방식)
Command(DISPON); // 표시 ON
Command(ALLCLR); // DRAM 클리어
Command(ENTMODE); // 엔트리 모드 설정(쓰기 동작후 메모리 어드레스 자동 +1)
// 명령어 쓰기 함수
void Command(u_char byte)
Busy();
// 명령어 상위 4비트 출력
PORTD = byte & 0xF0; // 상위 4비트 포트D 상위 4비트에 출력
RS = 0; // 명령어
RW = 0; // 쓰기
delay_us(1);
ENABLE = 1; // E = 1
delay_us(1);
ENABLE = 0; // E = 0
// 명령어 하위 4비트
PORTD = (byte << 4) & 0xF0; // 하위 4비트 포트D 상위4비트에 출력
RS = 0; // 명령어
RW = 0; // 쓰기
delay_us(1);
delay_us(1);
// 데이터 쓰기 함수
void Data(u_char byte)
Busy();
// 데이터 상위 4비트 출력
RS = 1; // 데이터
RW = 0; // 쓰기
delay_us(1);
delay_us(1);
// 데이터 하위 4비트 출력
PORTD = (byte << 4) & 0xF0; // 하위 4비트 포트D 상위 4비트에 출력
RS = 1; // 데이터
RW = 0; // 쓰기
delay_us(1);
delay_us(1);
// Busy Flag Check -> 일반적인 BF를 체크하는 것이 아니라
// 일정한 시간 지연을 이용한다.
void Busy(void)
delay_ms(2);
조회수 1,098
void LCD_String(char flash *); //문자열 표시 // LCD_String("hello"); 문자열을 인수로 사용하는 경우
void LCD_String(char *); //문자열 표시 // char str1[]="hello"; LCD_String(str1); 배열이나 포인터를 인수로 사용하는 경우
문자열을 넣지 않고 변수를 넣어서 발생한 오류입니다.
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/5381
이 글의 아래 함수 선언과 사용법을 비교 해보세요
void lcd_puts(char *s){ while(*s)LCD_DAT(*s++); }
void lcd_putsf(flash char *s){ while(*s)LCD_DAT(*s++); }
질문 이더넷칩(RMII) 리셋 코드로 시키는 방법 이미지 라칸 23-01-02 364
질문 아두이노 uno wifi rev2 인터럽트 사용댓글[3] 이미지첨부파일 신비한호랑이 22-12-31 1221
질문 dc모터 제어관련 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 직장인 22-12-29 687
질문 Atmega128 RGB 밝기조절댓글[5] 일렉트릭붐 22-12-29 2011
질문 아두이노에서 nRF24L01 양방향 통신 관련 질문 드립니다댓글[3] 홍챠 22-12-28 1324
질문 아두이노 외부 pulse 카운트 관련 질문 애울 22-12-28 453
답변 답변글 답변 : 아두이노 외부 pulse 카운트 관련 질문댓글[3] master 22-12-28 1062
질문 stm32에서 nrst 핀을 코드로 동작시키는 방법좀 이미지 라칸 22-12-23 456
질문 atmega128 인터럽터에 관하여댓글[2] 00101 22-12-19 1179
질문 atmega128댓글[1] 이미지첨부파일 Jakj12 22-12-18 837
질문 모터 드라이버 관련 다시 질문드립니다. 죄송합니다.댓글[1] 첨부파일 아두이노고자ㅜ 22-12-18 687
질문 모터드라이버 사용법을 잘 모르겠습니다. SBC-10 모델.댓글[2] 이미지첨부파일 아두이노고자ㅜ 22-12-18 1168
질문 Atmega128 도움이 필요함니다 잘모르겠어요 이미지첨부파일 각하 22-12-18 675
답변 답변글 답변 : Atmega128 도움이 필요함니다 잘모르겠어요 이미지 master 22-12-18 621
질문 mpu-6050댓글[1] safewcsd 22-12-17 570
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 703
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 710
질문 AVR atmega128a timer3 질문드립니다.댓글[4] 첨부파일 야랙핑크 22-12-16 2192
질문 KUT_128_COM 답변입니다. master 22-12-16 406
질문 atmega128 스위치 질문입니다. 으아어려워 22-12-16 773
답변 답변글 답변 : atmega128 스위치 질문입니다. master 22-12-16 571
질문 아트메가128 질문있습니다 아자아장 22-12-16 430
답변 답변글 답변 : 아트메가128 질문있습니다 master 22-12-16 433
질문 아두이노 네오픽셀 스트립 여러개 연결댓글[1] 채경 22-12-15 763
질문 스위치+서보모터 질문 있습니다.댓글[2] 졸업만도아주세윰 22-12-15 1105
질문 로봇팔의 서보모터 6개 구동 관련댓글[1] 이미지 하심 22-12-15 793
질문 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F) 이미지 JCHJ 22-12-15 808
답변 답변글 답변 : 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)댓글[2] master 22-12-15 1576
질문 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 3597
질문 avr 스톱워치 코드 오류가 뜨는데 이유를 모르겠습니다ㅜㅜ댓글[1] 아르기닌 22-12-14 720
