질문게시판 > 아두이노로 kineteic timer 만드려는데 도움이 필요합니다...
TODAY624 TOTAL2,703,611
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노로 kineteic timer 만드려는데 도움이 필요합니다...
작성자 Helloworld 작성일2022-11-30 08:08 조회890회 댓글0건
https://www.instructables.com/Kinetic-Digital-Clock-Arduino-3D-Print/
여가 나오는 거 그대로 따라서 만들어봤어요.
서보모터 28개를 돌려야 되다 보니 쉽지 않은 것 같네요..
아두이노도 잘 연결되고 업로드에는 문제없고, 외부전원도 연결했는데 모터가 전혀 돌아가지 않아요.
아래 사진과 같이 서보모터 28개를 아두이노 메가 2560에 센서 확장 쉴드를 통해서 연결한 상태이고
rtc(DS3231) 모듈의 sda, scl 각각 쉴드의 20번, 21번 핀에 연결된 상태입니다.
(서보모터는 세그먼트 자릿수 하나당 7개씩 4자리로 되어있고 각각 2번, 7번, 22번 29번 핀부터 서보모터 7개씩 순서대로 연결했습니다.)
코드는 위 링크의 코드 세 개 중에 마지막 두 코드로 Servo, DS3231를 calibration 한 뒤 첫 번째 코드로 작동시키려고 합니다.
아래 링크의 DS3231의 모듈을 library로 추가해둔 상태입니다.
http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=73
아마 코드 실행 상에 오류가 있었던 것 같은데 어떤 이유인지 모르겠습니다...
아니면 서보모터, DS32321, 외부전원만 연결해서는 작동할 수 없는 걸까요?
혹시 예상할 수 있는 이유가 있을까요..?
아두이노에 대한 지식이 많지 않아 질문 드립니다.....
아래에 코드 3개 각각 첨부합니다.
Step 7: Programming
String input;
#include
#include
DS3231  rtc(SDA, SCL);
const int DIGIT_TO_SEGMENT_MAPPING[10][7] = {
  { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 }, // 0
  { 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 }, // 1
  { 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 }, // 2
  { 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1 }, // 3
  { 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 }, // 4
  { 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 }, // 5
  { 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 }, // 6
  { 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 }, // 7
  { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 }, // 8
  { 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 }  // 9
const int SEGMENT_INTERVALS[4][7][2] = {
    {141, 54},
    {155, 69},
    {150, 73},
    {151, 70},
    {159, 75},
    {159, 75},
    {125, 40}
    {164, 76},
    {155, 76},
    {138, 61},
    {180, 87},
    {151, 63},
    {145, 57},
    {165, 78}
    {157, 73},
    {156, 70},
    {165, 85},
    {137, 52},
    {133, 50},
    {133, 50},
    {168, 73}
    {131, 52},
    {147, 61},
    {131, 51},
    {158, 69},
    {155, 73},
    {116, 28},
    {137, 60}
const int COLON_INTERVAL[2][2] = {
  {141, 62},
  {137, 30},
const int DIGIT_STARTING_SEGMENT_INDEX[4] = {2, 9, 22, 29};
const int COLON_STARTING_INDEX = 16;
const int START_POS = 0;
const int COLON = 2;
const int DIGITS = 4;
const int SEGMENTS_PER_DIGIT = 7;
const int STEP_MS = 20;
const int COUNT_MS = 2000;
const int NUM_SERVOS = DIGITS * SEGMENTS_PER_DIGIT;
int servoTargetDestination[DIGITS][NUM_SERVOS];
int servoTargetDestinationColon[COLON];
int count = 1200;
int timeMS = 0;
Servo servos[DIGITS][SEGMENTS_PER_DIGIT];
Servo colonServos[COLON];
  rtc.begin();
  for (int i = 0; i < DIGITS; i++) {
    for (int j = 0; j < SEGMENTS_PER_DIGIT; j++) {
      int offset = DIGIT_STARTING_SEGMENT_INDEX[i];
      servoTargetDestination[i][j] = SEGMENT_INTERVALS[i][j][START_POS];
      servos[i][j].attach(j + offset);
      servos[i][j].write(servoTargetDestination[i][j]);
  delay(500);
      servos[i][j].detach();
  for (int i = 0; i < COLON; i++) {
    colonServos[i].attach(i + COLON_STARTING_INDEX);
    colonServos[i].write(COLON_INTERVAL[i][START_POS]);
  delay(500);
    colonServos[i].detach();
    colonServos[i].write(COLON_INTERVAL[i][1]);
  delay(500);
    // Retrieve and cleanup RTC string. "12:45" -> "1245"
    String timeStr = rtc.getTimeStr();
    String timeString = timeStr.substring(0, 2) + timeStr.substring(3, 5);
    for (int activeDigit = 0; activeDigit < 4; activeDigit++) {
      // Step 1: Set servoTargetDestination
      String stringCount = String(count); // Swap to timeString to use the clock.
      for (int i = 0; i < SEGMENTS_PER_DIGIT; i++)
        int displayNumber = stringCount.charAt(timeString.length() - 1 - activeDigit) - '0';
        int placement = (activeDigit == 3 && displayNumber == 0) ? 0 : DIGIT_TO_SEGMENT_MAPPING[displayNumber][i];
        servoTargetDestination[activeDigit][i] =  SEGMENT_INTERVALS[activeDigit][i][placement];
      // Step 2: Increment Segments
        Servo servo = servos[activeDigit][i];
        int pos = servo.read();
        int dest = servoTargetDestination[activeDigit][i];
        if (pos != dest) {
          if (pos < dest) {
            pos++;
          } else {
            pos--;
          if (!servo.attached()) {
            int offset = DIGIT_STARTING_SEGMENT_INDEX[activeDigit];
            servo.attach(i + offset);
          servo.write(pos);
    // Step 3: Wait
    delay(STEP_MS);
    timeMS = timeMS + STEP_MS;
    // Step 4A: Countdown
    if (timeMS >= COUNT_MS) {
      timeMS = 0;
      count = count + 1;
    // Step 5: Detach anything that is at its destination
      for (int j = 0; j < NUM_SERVOS; j++) {
        Servo servo = servos[i][j];
        int destination = servoTargetDestination[i][j];
        if (pos == destination && servo.attached()) {
Step 8: Calibration & Setup
DS3231
// DS3231_Serial_Easy
// Copyright (C)2015 Rinky-Dink Electronics, Henning Karlsen. All right reserved
// web: http://www.RinkyDinkElectronics.com/
// A quick demo of how to use my DS3231-library to
// quickly send time and date information over a serial link
// To use the hardware I2C (TWI) interface of the Arduino you must connect
// the pins as follows:
// Arduino Uno/2009:
// DS3231:  SDA pin   -> Arduino Analog 4 or the dedicated SDA pin
//          SCL pin   -> Arduino Analog 5 or the dedicated SCL pin
// Arduino Leonardo:
// DS3231:  SDA pin   -> Arduino Digital 2 or the dedicated SDA pin
//          SCL pin   -> Arduino Digital 3 or the dedicated SCL pin
// Arduino Mega:
// DS3231:  SDA pin   -> Arduino Digital 20 (SDA) or the dedicated SDA pin
//          SCL pin   -> Arduino Digital 21 (SCL) or the dedicated SCL pin
// Arduino Due:
// DS3231:  SDA pin   -> Arduino Digital 20 (SDA) or the dedicated SDA1 (Digital 70) pin
//          SCL pin   -> Arduino Digital 21 (SCL) or the dedicated SCL1 (Digital 71) pin
// The internal pull-up resistors will be activated when using the
// hardware I2C interfaces.
// You can connect the DS3231 to any available pin but if you use any
// other than what is described above the library will fall back to
// a software-based, TWI-like protocol which will require exclusive access
// to the pins used, and you will also have to use appropriate, external
// pull-up resistors on the data and clock signals.
#include
// Init the DS3231 using the hardware interface
  // Setup Serial connection
  Serial.begin(115200);
  // Uncomment the next line if you are using an Arduino Leonardo
  //while (!Serial) {}
  // Initialize the rtc object
  rtc.begin();
  // The following lines can be uncommented to set the date and time
  //  rtc.setDOW(FRIDAY);     // Set Day-of-Week to SUNDAY
  rtc.setTime(23, 05, 0);     // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
  rtc.setDate(7, 19, 2021);   // Set the date to January 1st, 2014
  // Send time
  Serial.println(rtc.getTimeStr());
  // Wait one second before repeating :)
  delay (1000);
Servo
  Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
  by Michal Rinott < http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Knob
  modified on 8 Nov 2013
  by Scott Fitzgerald
#include
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
int potpin = 0;  // analog pin used to connect the potentiometer
int val;    // variable to read the value from the analog pin
    {146, 57},
    {147, 62},
    {138, 51},
    {160, 88},
    {135, 64},
    {149, 70},
    {139, 58}
    {131, 45},
    {150, 53},
    {138, 52},
    {146, 61},
    {151, 70},
    {140, 57},
    {137, 48}
    {157, 73},
    {156, 70},
    {135, 50},
    {137, 52},
    {133, 50},
    {133, 50},
    {168, 73}
    {131, 52},
    {147, 61},
    {131, 51},
    {128, 43},
    {125, 41},
    {104, 24},
    {137, 60}
  {127, 45},
  {156, 81},
const int START_POS = 1;
int segment = 12;
      servos[i][j].write(SEGMENT_INTERVALS[i][j][START_POS]);
  myservo.attach(segment);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  Serial.begin(9600); // open the serial port at 9600 bps:
int inputParse(String input) {
  // Clean number
  int angle = input.toInt();
  if (angle > 180 || angle < 0) {
    angle = 0;
  return angle;
  if (Serial.available()) {
    segment = inputParse(Serial.readString());
    Serial.print("Attaching: " );
    Serial.println(segment);
    myservo.detach();
  if (myservo.attached()) {
    val = analogRead(potpin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
    val = map(val, 0, 1023, 0, 180);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
    myservo.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
    Serial.print("Seg: " );
    Serial.print(segment);
    Serial.print(" Pot: " );
    Serial.println(val);
    delay(15);                           // waits for the servo to get there
조회수 890
질문 이더넷칩(RMII) 리셋 코드로 시키는 방법 이미지 라칸 23-01-02 364
질문 아두이노 uno wifi rev2 인터럽트 사용댓글[3] 이미지첨부파일 신비한호랑이 22-12-31 1220
질문 dc모터 제어관련 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 직장인 22-12-29 687
질문 Atmega128 RGB 밝기조절댓글[5] 일렉트릭붐 22-12-29 2011
질문 아두이노에서 nRF24L01 양방향 통신 관련 질문 드립니다댓글[3] 홍챠 22-12-28 1324
질문 아두이노 외부 pulse 카운트 관련 질문 애울 22-12-28 453
답변 답변글 답변 : 아두이노 외부 pulse 카운트 관련 질문댓글[3] master 22-12-28 1059
질문 stm32에서 nrst 핀을 코드로 동작시키는 방법좀 이미지 라칸 22-12-23 456
질문 atmega128 인터럽터에 관하여댓글[2] 00101 22-12-19 1179
질문 atmega128댓글[1] 이미지첨부파일 Jakj12 22-12-18 837
질문 모터 드라이버 관련 다시 질문드립니다. 죄송합니다.댓글[1] 첨부파일 아두이노고자ㅜ 22-12-18 687
질문 모터드라이버 사용법을 잘 모르겠습니다. SBC-10 모델.댓글[2] 이미지첨부파일 아두이노고자ㅜ 22-12-18 1167
질문 Atmega128 도움이 필요함니다 잘모르겠어요 이미지첨부파일 각하 22-12-18 675
답변 답변글 답변 : Atmega128 도움이 필요함니다 잘모르겠어요 이미지 master 22-12-18 621
질문 mpu-6050댓글[1] safewcsd 22-12-17 569
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 702
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 710
질문 AVR atmega128a timer3 질문드립니다.댓글[4] 첨부파일 야랙핑크 22-12-16 2190
질문 KUT_128_COM 답변입니다. master 22-12-16 406
질문 atmega128 스위치 질문입니다. 으아어려워 22-12-16 773
답변 답변글 답변 : atmega128 스위치 질문입니다. master 22-12-16 571
질문 아트메가128 질문있습니다 아자아장 22-12-16 430
답변 답변글 답변 : 아트메가128 질문있습니다 master 22-12-16 433
질문 아두이노 네오픽셀 스트립 여러개 연결댓글[1] 채경 22-12-15 763
질문 스위치+서보모터 질문 있습니다.댓글[2] 졸업만도아주세윰 22-12-15 1101
질문 로봇팔의 서보모터 6개 구동 관련댓글[1] 이미지 하심 22-12-15 793
질문 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F) 이미지 JCHJ 22-12-15 808
답변 답변글 답변 : 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)댓글[2] master 22-12-15 1573
질문 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 3597
질문 avr 스톱워치 코드 오류가 뜨는데 이유를 모르겠습니다ㅜㅜ댓글[1] 아르기닌 22-12-14 720
