질문게시판 > Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.
TODAY402 TOTAL2,694,835
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.
작성자 life 작성일2022-11-30 12:45 조회1,656회 댓글3건
책을 보고 문제에 맞게끔 작성하였는데 엉뚱하게 작동됩니다. 도와주세요.
아래는 문제고 그 아래는 제작 작성한 코드입니다.
7-Segment와 포텐셔미터를 사용하며, 포텐셔미터의 위치에 따라 7-Segment 0부터 99까지의 숫자가 나타난다.
, 포텐셔미터의 ADC 값이 최대이면 7-Segment에 숫자 99가 출력되고 포텐셔미터의 ADC값이 최소이면 7-Segment에 숫자 0이 출력 되는 프로그램을 작성해보세요.
#include <avr/io.h>
void Init_io(void)
  DDRA = 0xFF;
  PORTA = 0xFF;
int Init_adc(void)
  ADCSRA |= (1<<ADEN)
  ADCSRA |= (1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
double Fn_ADC_get(unsigned char ch, unsigned int cnt)
  unsigned int i, AdcData = 0;
  double dAdcData;
  ADMUX |= ch;
  for(i = 0 ; i < cnt ; i++)
    ADCDRA |=(1<<ADSC);
    while(! (ADCSRA & 0x10));
    AdcData += ADC;
  dAdcData = AdcData / cnt;
  return dAdcData;
int main(void)
  Init_io();
  Init_adc();
  int vadc;
  int i, tmp;
    vadc = Fn_ADC_get(0,10) / 114;
    tmp = 1;
    for(i = 1 ; i <= vadc ; i++) tmp = 2 * tmp;
    PORTA = tmp - 1;
댓글 3
조회수 1,656
ADMUX |= ch;
원칙적으로 이 명령을 사용하면 안됩니다.
이 전의 채널을 삭제하고 난 후에 새로운 채널을 OR 시켜야겠죠
  ADMUX =(ADMUX &0xE0) | ch;
    while(!(ADCSRA&0x10));
    ADCSRA|=0x10; // clear bit4
비트를 clear 시켜주지 않으면 제대로 변환이 안된 상태에서 값을 읽어오게 됩니다.
1023/114=8.973684210526316 이므로
vadc에는 0~8까지 들어가게 됩니다.
void Init_io(void){
  DDRA = 0xFF;
  PORTA = 0xFF;
int Init_adc(void){
  ADCSRA |= (1<<ADEN)
double Fn_ADC_get(unsigned char ch, unsigned int cnt){
  double dAdcData;
  ADMUX |= ch;
  for(i = 0 ; i < cnt ; i++){
    ADCDRA |=(1<<ADSC);
    AdcData+=ADC;
  return dAdcData;
int main(void){
  int i,vadc;
  Init_io();
  Init_adc();
    vadc = Fn_ADC_get(0,10);
    vadc = (float)vadc*100.0/1024.0; // 0~1023 => 0~99
    PORTA = (vadc/10)|(vadc%10);
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요 이미지새글첨부파일 얍얍 23-06-05 17
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 새글 wnion 23-06-04 19
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 52
질문 아두이노 버튼으로 led제어 질문댓글[3] wnion 23-05-13 194
질문 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 490
질문 아두이노 근접센서 led제어댓글[1] 김민종 23-04-05 355
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 297
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 624
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 341
질문 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.댓글[3] 고양이33 23-02-08 957
질문 아케이드 키, LED 연결방법댓글[1] 이런것까지 23-01-11 520
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 675
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 676
질문 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 3499
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 1267
질문 ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. 이미지첨부파일 짠짠짠 22-12-12 698
답변 답변글 답변 : ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. master 22-12-12 774
질문 가변저항을 활용한 led 점등주기 관련해서 질문입니다댓글[4] Ssll 22-12-04 1433
질문 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기댓글[1] 승천 22-12-04 719
질문 (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러 이미지첨부파일 승천 22-12-03 406
답변 답변글 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러댓글[1] 이미지 master 22-12-04 702
현재글 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 1657
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 1203
질문 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다.. ENEN 22-11-26 1210
답변 답변글 답변 : 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다..댓글[1] master 22-11-27 1280
질문 ATMEGA128a 스위치로 LED 제어 질문입니다.댓글[6] 첨부파일 야랙핑크 22-11-26 4926
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 1485
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 1139
질문 조도센서 LED연결 질문입니다댓글[1] 아독 22-11-19 1315
질문 아두이노에 초음파2개와 led2개를 동시에 연결할 때 저쩔아두이노 22-11-16 1077
