질문게시판 > 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ
TODAY307 TOTAL2,680,347
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 입문자 과제 중인데 막혔습니다 ㅜㅜ
작성자 링여 작성일2022-11-30 21:49 조회881회 댓글0건
요약 : 물 펌프 모터가 돌기 시작하면 적외선 리모컨이 먹통이 됩니다.
if(irrecv.decode(&results))
{Serial.println(results.value, HEX);
irrecv.resume();}
if(results.value == 0xFF30CF) {
   digitalWrite(relayPin,HIGH);
  else if(results.value == 0xFF18E7){
    digitalWrite(relayPin,LOW);
 else if(results.value == 0xff7A85){
   if(cdsValue < 400){
    digitalWrite(relayPin, LOW);
  else if(cdsValue >= 400){
    digitalWrite(relayPin, HIGH);
여기까지가 리모컨을 이용해서
조도센서가 있는 led를 컨트롤 하는 부분이고요
if(results.value == 0xFF10EF){
  digitalWrite(A,LOW);
else if(results.value == 0xFF38c7){
  digitalWrite(A,HIGH);
else if(results.value == 0xFF5AA5){
  if(t_Value >= 29){
else if(t_Value < 29){
여기까지가 온도 센서와 연동된 선풍기를 리모컨으로 제어하는 부분입니다.
if(Waterlevel_per < 50){
     digitalWrite(MA ,HIGH);
     digitalWrite(MB ,LOW);
     delay(3000);
     digitalWrite(MA,LOW);
     digitalWrite(MB,LOW);
     delay(3000);
그 다음에 마지막으로 넣은
물 공급 모터 인데
물 공급 모터가 돌아가면 리모컨이 먹통이 됩니다 ;;
그러다가 모터가 잠시 멈추거나
조건을 만족 시켜서 모터가 안 돌고 있을때는
반응이 매우 느려진 상태로 리모컨이 작동하고요.
무엇보다 자동화 기능들도 모터가 돌기 시작하면 전부 안 먹네요.
리모컨 추가 하기 전에는 따로 전부 잘 작동하던게
리모컨 추가하니까 이렇게 됐습니다..;
코드에서 꼬인걸까요??
아니면 전류 문제일까요...
아래부터는 코드 전부입니다
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>  // LCD  라이브러리
#include <DHT.h>                // 온습도 센서  라이브러리
#include <Emotion_Farm.h>       // 특수 문자 및 이모티콘 라이브러리
#include <IRremote.h>
// 센서 핀 설정
#define relayPin 3              // 생장 led 릴레이 모듈 핀
#define cdsPin A1               // 조도센서 모듈 핀
#define DHTPIN 4                // 온습도센서 모듈 핀
#define DHTTYPE DHT11           // 온습도 센서타입 설정
#define Waterlevel A0      // 토양수분센서 핀
// 객체 생성
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //LCD 초기화 (LCD 주소값, x축, y축)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);           //온습도 센서 모듈
// 문자열을 출력하기 위한 변수
char str_M[10];
char str_T[10];
char str_H[10];
int A=8;
int MA = 7;
int MB = 6;
int RE = 13;
IRrecv irrecv(RE);
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  pinMode(cdsPin, INPUT);
  pinMode(Waterlevel, INPUT);
  pinMode(A,OUTPUT);
  pinMode(MA,OUTPUT);
  pinMode(MB,OUTPUT);
  //LCD에 인트로 출력
  lcd.begin();
  lcd.clear();
  lcd.noBacklight();
  delay(500);
  lcd.backlight();
  delay(500);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Capstone design");
  delay(2000);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("SMART hydroponics");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  // 라이브러리로 추가한 특수 문자 및 이모티콘
  lcd.createChar(0, temp);
  lcd.createChar(1, C);
  lcd.createChar(2, humi);
  lcd.createChar(3, Qmark);
  lcd.createChar(4, water);
  lcd.createChar(5, good);
  lcd.createChar(6, wind);
  //센서값 측정
  int cdsValue = analogRead(cdsPin);                                 //   조도센서 값 측정: 0 ~ 1023
  int soilmoistureValue = analogRead(Waterlevel);               //   수위 측정: 0 ~ 1023
  int Waterlevel_per = map(soilmoistureValue, 170, 1023, 100, 0);  //   센서 값을 퍼센트로 변경
  unsigned char h_Value = dht.readHumidity();                        //   습도 값 측정
  unsigned char t_Value = dht.readTemperature();                     //   온도 값 측정
irrecv.resume();}
   if(cdsValue < 400){
  if(t_Value >= 29){
     delay(3000);
     delay(3000);
  //LCD에 수위 값 출력
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("Water Lv:");
  sprintf(str_M, "%03d", Waterlevel_per);
  lcd.print(str_M);
  lcd.setCursor(10,0);
  lcd.print("%");
  //LCD에 온도값 출력
  lcd.setCursor(1,1);
  lcd.write(0);
  sprintf(str_T, "%02d", t_Value);
  lcd.setCursor(3,1);
  lcd.print(str_T);
  lcd.write(1);
  //LCD에 습도값 출력
  lcd.setCursor(7,1);
  lcd.write(2);
  sprintf(str_H, "%02d", h_Value);
  lcd.setCursor(9,1);
  lcd.print(str_H);
  lcd.print("%");
  //토양습도 값에 따른 LCD에 이모티콘 띄우기
  if(Waterlevel_per >= 0 && Waterlevel_per < 30){
    lcd.setCursor(13,0);
    lcd.write(3);
    lcd.setCursor(14,0);
    lcd.write(4);
  else if(Waterlevel_per >= 30 && Waterlevel_per < 70){
    lcd.print(" ");
    lcd.write(5);
  else if(Waterlevel_per >= 70){
    lcd.write(3);
    lcd.write(6);
  delay(500);
조회수 881
질문 코드비전 ATmega128 타이머 카운터 질문입니다댓글[2] 코드비전 22-12-11 983
질문 도움이 필요합니다.. 충격감지 센서 연결댓글[1] 알쓰리 22-12-11 648
질문 아두이노 업로드 오류가 뜹니다 ㅠㅠ댓글[1] Ptype4 22-12-11 649
질문 ATMEGA128 서보 모터 제어 관련 질문 드립니다댓글[2] 박상준 22-12-10 1315
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 서보 모터 제어 관련 질문 드립니다댓글[1] master 22-12-11 746
질문 아두이노 스위치 질문입니다. Tell 22-12-10 507
답변 답변글 답변 : 아두이노 스위치 질문입니다. master 22-12-10 497
질문 코드는 오류가 안뜨는데 작동을 안해서 피드백하나 가능할까요 첨부파일 gw12 22-12-10 342
답변 답변글 답변 : 코드는 오류가 안뜨는데 작동을 안해서 피드백하나 가능할까요댓글[2] master 22-12-10 582
질문 일산화탄소 경보기 질문 있습니다 이미지첨부파일 지니 22-12-10 302
답변 답변글 답변 : 일산화탄소 경보기 질문 있습니다 master 22-12-10 320
질문 atmega128 온도센서 질문입니다. 으아어려워 22-12-10 595
답변 답변글 답변 : atmega128 온도센서 질문입니다.댓글[1] master 22-12-10 764
질문 (아두이노)qr리더기 gm65 관련 질문입니다. 숨니 22-12-10 399
답변 답변글 답변 : (아두이노)qr리더기 gm65 관련 질문입니다. master 22-12-10 397
질문 flame sensor 질문입니다 Tell 22-12-10 311
답변 답변글 답변 : flame sensor 질문입니다 master 22-12-10 304
질문 서보모터 제어 질문댓글[3] 이미지첨부파일 NEOkANTsim 22-12-09 791
질문 dfplayer와 음성인식 모듈이 동시에 인식이 안되요댓글[3] 이미지첨부파일 tjqhd 22-12-09 658
질문 아두이노 스텝모터 값 제어(헤더파일 사용X) 첨부파일 산만 22-12-09 493
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 값 제어(헤더파일 사용X)댓글[2] master 22-12-09 1033
질문 초음파 카운트 고구만 22-12-09 384
답변 답변글 답변 : 초음파 카운트 master 22-12-09 387
질문 정전기로 인해 아두이노 핀이 죽어버립니다..댓글[1] 이미지 무야더싱 22-12-08 517
질문 매트랩 블루투스 무선 통신댓글[2] 이미지첨부파일 아두이노대학 22-12-08 763
질문 아두이노 else if Relay 관련 질문 노토산스 22-12-08 381
답변 답변글 답변 : 아두이노 else if Relay 관련 질문댓글[1] master 22-12-08 574
질문 모터드라이버(L298N E6) 2개 동시사용.댓글[1] 이미지첨부파일 마고 22-12-08 735
질문 아두이노 l298n frequency sweep 관련 질문댓글[2] 이미지 sdwdjangwon 22-12-07 715
답변 답변글 답변 : 아두이노 l298n frequency sweep 관련 질문댓글[2] master 22-12-07 744
