질문게시판 > 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다.
TODAY203 TOTAL2,592,724
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다.
작성자 master 작성일2022-12-01 20:08 조회538회 댓글0건
#include <Wire.h>
SoftwareSerial HC06(2,3); // RX,TX
#include <Servo.h>
Servo servoLeft;
Servo servoRight;
// 초음파
int trig = 10;
int echo = 11;
// 주행 상태 변수
int count = 0;
// 화염 감지 및 상태 변수
int flame = 7;
int state = 0;
// 워터펌프
int WaterPumpA_L = 8;
int WaterPumpA_R = 9;
int tempI;
  lcd.init(); lcd.backlight();
  servoLeft.attach(13); servoRight.attach(12);
  // 초음파
  pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
  // 화염 감지
  pinMode(flame, INPUT);
  // 워터펌프
  pinMode(WaterPumpA_L,OUTPUT); pinMode(WaterPumpA_R,OUTPUT);
  HC06.begin(9600);
  // 화염 감지
  state = digitalRead(flame);
  // 초음파
  float Length, distance;
  digitalWrite(trig, HIGH); delay(10); digitalWrite(trig, LOW);
  Length = pulseIn(echo, HIGH);
  distance = ((float)(340*Length)/10000)/2;
  if(HC06.available()){
    String temp=HC06.readStringUntil(0x0D);
    Serial.println(temp);
    tempI = temp.toInt();
  if(tempI>=30){
    tone(4,5000,500);
    lcd.setCursor(0,0); lcd.println("Temperature:   ");
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print(tempI); lcd.print("C");
    if(distance > 0 && distance < 10.0 && count == 0){ forward(20); count++; }
    else if(distance > 0 && distance < 10.0 && count == 1){ backward(200); turnRight(600); count++; }
    else if(distance > 0 && distance < 10.0 && count == 2){ backward(300); forward(20); turnLeft(1200); count = 0; }
    else { count = 0; forward(20); }
    if(state == 0 ){
      servoLeft.detach(); servoRight.detach(); Serial.println("ON");
      digitalWrite(WaterPumpA_L,HIGH); digitalWrite(WaterPumpA_R,LOW); delay(30000);
      digitalWrite(WaterPumpA_L,LOW); digitalWrite(WaterPumpA_R,LOW); delay(30000);
    else{}
  else{ lcd.setCursor(0,0); lcd.println("Temperature:   "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(tempI); lcd.print("C"); }
void forward  (int time){ servoLeft.writeMicroseconds(1600); servoRight.writeMicroseconds(1400); delay(time); }
void turnLeft (int time){ servoLeft.writeMicroseconds(1300); servoRight.writeMicroseconds(1300); delay(time); }
void turnRight(int time){ servoLeft.writeMicroseconds(1700); servoRight.writeMicroseconds(1700); delay(time); }
void backward (int time){ servoLeft.writeMicroseconds(1400); servoRight.writeMicroseconds(1600); delay(time); }
조회수 538
질문 아두이노 근접센서 2개 연결 질문댓글[1] 김민종 23-03-29 27
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 79
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 95
질문 가스 센서를 쓰려면댓글[3] 테스터 23-02-08 298
질문 Ozone 2 click 센서를 쓰려고하는데댓글[1] 라칸 23-02-07 208
질문 ULPSM 센서의 bias 용도댓글[3] 이미지 라칸 23-02-02 322
질문 미세먼지 센서를 해보는데댓글[3] 라칸 23-01-30 318
질문 가스 센서 공식댓글[2] 이미지첨부파일 풀이싫은초식동물 23-01-27 295
질문 adc값 가지고 센서 측정값을 찾고 싶은데댓글[2] 라칸 23-01-25 316
질문 님들 센서 측정값 계산식 찾는법좀댓글[2] 라칸 23-01-13 311
질문 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F) 이미지 JCHJ 22-12-15 370
답변 답변글 답변 : 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)댓글[2] master 22-12-15 660
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 606
질문 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.댓글[2] 이미지첨부파일 공백 22-12-12 694
질문 Atmeg128a, 초음파센서, 서보모터 코드댓글[2] 전가스 22-12-12 725
질문 atmega128 초음파 센서 신장 측정 가나다라 22-12-12 378
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서 신장 측정 master 22-12-12 359
질문 도움이 필요합니다.. 충격감지 센서 연결댓글[1] 알쓰리 22-12-11 340
질문 atmega128 온도센서 질문입니다. 으아어려워 22-12-10 329
답변 답변글 답변 : atmega128 온도센서 질문입니다.댓글[1] master 22-12-10 424
질문 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다. blackbunn 22-12-07 390
답변 답변글 답변 : 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다.댓글[1] master 22-12-07 498
질문 온습도 센서와 L9110 FAN Module 모터구동 질문있습니다!!댓글[2] 진현 22-12-04 494
질문 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[2] 이미지첨부파일 승천 22-12-03 570
답변 답변글 답변 : 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[1] master 22-12-03 368
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다.댓글[4] 잉뚜 22-12-02 939
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다.댓글[1] atmegaga123 22-12-01 605
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. KMMS 22-12-01 480
현재글 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. master 22-12-01 539
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 711
