질문게시판 > 답변 : atmega128 ADC 입력에 대한 코인형 진동모터 출력 질문입니다.
TODAY174 TOTAL2,582,253
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega128 ADC 입력에 대한 코인형 진동모터 출력 질문입니다.
작성자 master 작성일2022-12-02 10:23 조회388회 댓글0건
#define F_CPU 12000000UL
#include
#include
#include
#include
volatile int cnt=0,delayCnt=0,normal=0,danger=0,BACK=0,LEFT=0,RIGHT=0;
ISR(TIMER0_OVF_vect){
  TCNT0=68;
  if(cnt==0){ cnt=1; BACK =ADCW; ADMUX=0x41; }
  if(cnt==1){ cnt=2; LEFT =ADCW; ADMUX=0x42; }
  if(cnt==2){ cnt=0; RIGHT=ADCW; ADMUX=0x40;
    delayCnt++;
    if((BACK>LEFT)&&(BACK>RIGHT)){
      if((BACK>normal)&&(BACK<=danger)){
        if     (delayCnt<=100){ PORTE=0x01; PORTB=0x01; }
        else if(delayCnt<=150){ PORTB=0x00; }
        else                  { delayCnt=0; }
    if((LEFT>BACK)&&(LEFT>RIGHT)){
      if((LEFT>normal)&&(LEFT<=danger)){
        if     (delayCnt<=50){ PORTB=0x02; }
        else if(delayCnt<100){ PORTB=0x00; }
    if((RIGHT>BACK)&&(RIGHT>LEFT)){
      if((RIGHT>normal)&&(RIGHT<=danger)){
        if     (delayCnt<=50)){ PORTB=0x04; }
        else if(delayCnt<100)){ PORTB=0x00; }
    if((PINA&1)==0){ PORTC=1; normal=300; danger=500; }
    if((PINA&2)==0){ PORTC=2; normal=400; danger=900; }
    if     (BACK< 500){ PORTE=0x00; }
    else if(BACK< 700){ PORTE=0x01; }
    else if(BACK<1000){ PORTE=0x02; }
    else              { PORTE=0x04; }
int main(void){
  DDRA=0x00;   // LED 스위치 입력 (A0,A1)
  DDRC=0XFF;   // LED 출력 (C0,C1)
  DDRB = 0xff; // vibration motor output진동모터 출력
  DDRD = 0xff;
  DDRE = 0xff;
  cli();
  TCCR0=0x04; TCNT0=68; TIMSK=0x01;
  ADCSRA=0xE7;
  sei();
  while(1){}
헤더파일 지워졌으니까 추가하시고
코드를 정리 해드렸으니까 다시 잘 체크 해보세요
조회수 388
