질문게시판 > Atmega128, 블루투스 문제
TODAY686 TOTAL2,927,107
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128, 블루투스 문제
작성자 donggle 작성일2022-12-02 13:00 조회1,430회 댓글0건
휴대폰에서 bluetooth terminal HC-05앱을 통해 1~8 값을 입력하면
연결된 버저에서 각 숫자에 해당하는 "도" "레" "미" "파" "솔" "라" "시" "도" 를 출력 하려고합니다
1초간격을 두어 음계를 전송하면 문제가 없으나
buzzer()함수를 실행하는 동안에 외부에서 연속해서 데이터가 입력되면 그 데이터는 실행되지 않고 없어집니다
예를 들어 buzzer(hertz[0], loop[0]); 를 실행하면 1초 동안 '도' 음을 생성하게 되는데, 그동안 데이터 '레', '미', '파'가 연속해서 들어오면 '레'와 '미'는 overwrite 되어 없어지는 현상이 나타납니다.
이현상을 어떻게 해결해야 할지 여쭤봅니다.
#include <avr/io.h> #define F_CPU 16000000UL #define __DELAY_BACKWARD_COMPATIBLE__ // Atmel Studio 7을 사용하는 경우에 필요 #include <util/delay.h> void putchar1(char c) // 1 문자를 송신(Transmit)하는 함수 { while(!(UCSR1A & (1<<UDRE1))) // UDRE1 : UCSR1A 5번 비트, ; // 즉,1을 5번 왼쪽으로 shift한 값이므로 0x20과 & UDR1 = c; // 1 문자 전송, 송신 데이터를 UDR1에 넣음 } char getchar1() // 1 문자를 수신(receive)하는 함수 { while (!(UCSR1A &(1<<RXC0))) ; return(UDR1); // 1 문자 수신, UDR1에서 수신 데이터를 가져옴 } void buzzer(int hz, int count) // hz의 주파수를 갖는 펄스를 count 개수만큼 생성 { int i, ms, us ; ms = 1000/(2*hz); // 1개 펄스의 ON 또는 OFF의 ms 단위 us = (1000.0/(2*hz) - 1000/(2*hz)) * 1000; // 1개 펄스의 ON 또는 OFF의 us 단위 for(i=0; i<count; i++) { PORTE |= 1 << 4; // buzzer ON _delay_ms(ms); // (ms)ms동안 delay _delay_us(us); // (us)us 동안 delay PORTE &= ~(1 << 4); // buzzer OFF _delay_ms(ms); // (ms)ms 동안 delay _delay_us(us); // (us)us 동안 delay } } void init_uart1() // UART1 초기화 함수 { UCSR1B = 0x18; // 송신 Transmit(TX), Receive(RX) Enable UCSR1C = 0x06; // UART Mode, 8Bit Data, No Parity, 1 Stop Bit UBRR1H = 0; // Baudrate 세팅 UBRR1L = 103; // 16Mhz, 115200 baud (주의 :초기 셋팅 값 확인) } int main() { char c; DDRE = 0x10; // 경고음(버저) 포트 = PE4 init_uart1(); // UART1 초기화 int hertz[] = {1047, 1175, 1319, 1397, 1568, 1760, 1976, 2093}; // 도~도 주파수, 반올림하여 정수 표시 int loop[] = {1047, 1175, 1319, 1397, 1568, 1760, 1976, 2093}; // 1초간 실행 횟수 while(1) // 명령을 받아서 실행 { c = getchar1(); // 입력된 문자를 스마트폰으로부터 받아서 putchar1(c); // echo back 후 switch(c) // 명령의 종류에 따라 아래를 실행 { case '1' : buzzer(hertz[0],loop[0]); break; case '2' : buzzer(hertz[1],loop[1]); break; case '3' : buzzer(hertz[2],loop[2]); break; case '4' : buzzer(hertz[3],loop[3]); break; case '5' : buzzer(hertz[4],loop[4]); break; case '6' : buzzer(hertz[5],loop[5]); break; case '7' : buzzer(hertz[6],loop[6]); break; case '8' : buzzer(hertz[7],loop[7]); break; default : break; } } }
조회수 1,430
질문 atmega128 여러개 RFID 연결댓글[1] 강민준 23-08-15 272
질문 ATmega128A UCSR1A Register 질문 mustbe 23-08-14 249
답변 답변글 답변 : ATmega128A UCSR1A Register 질문 master 23-08-14 250
질문 atmega128 ADC 입력2개 받기 질문댓글[7] 이미지첨부파일 fizzult 23-08-06 567
질문 ATMEGA128 LED 제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 mango 23-07-22 399
질문 atmega128 led 제어 질문댓글[2] 이미지 mango 23-07-20 374
질문 Atmega128 미로탈출 자율주행 자동차댓글[4] 닉네임1 23-06-23 714
질문 ATMEGA128, 스위치로 LED와 부저 제어하댓글[1] 염소염소 23-06-22 494
질문 ATMEGA128 팬모터(쿨링팬) 구입 관련 질문댓글[1] 말하는감자 23-06-17 551
질문 atmega128 온도센서 (dts_sil300-b) 작동이 안됩니다댓글[1] wig7227 23-06-13 623
질문 atmega128 적외선센서 관련질문입니다.댓글[7] 춘배 23-06-08 1665
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 654
질문 atmega128 uart 질문입니다.댓글[1] bme12 23-06-05 596
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요댓글[1] IEEE 23-06-04 508
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지 까미 23-06-02 681
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 까미 23-06-02 579
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 867
질문 Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 JJEE 23-05-26 462
답변 답변글 답변 : Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 master 23-05-26 444
질문 atmega128 FAN 제어법댓글[1] 고둥 23-05-18 555
질문 HBE-MCU-All in One 임베디드키트 ATmega128로 시계 만들기 코딩궁금합니다.댓글[1] djwb 23-05-12 704
질문 atmega128 pwm제어 질문댓글[2] 살려저 23-05-12 970
질문 atmega128 분초 전자시계 초부분의 연결이 아직도 잘안돼요댓글[1] 이미지 rpdla 23-05-11 637
질문 atmega128 분초시계에서 초부분이 잘안돼고있어요댓글[2] 이미지 rpdla 23-05-08 731
질문 atmega128로 분초 전자시계를 어떻게 만들어야하나요?댓글[5] 이미지첨부파일 rpdla 23-05-05 1643
질문 atmega128 dc모터 코딩 질문입니다. 김자라 23-04-30 626
답변 답변글 답변 : atmega128 dc모터 코딩 질문입니다.댓글[4] master 23-04-30 1446
질문 atmega128 fnd 24시간 시계댓글[1] 마이크로어려워 23-04-27 1004
질문 atmega128 스위치로 스피커 제어하기댓글[6] 호구마 23-04-19 2309
질문 atmega128 fnd 인터럽트댓글[1] rhdefdl 23-04-07 902
