질문게시판 > ATMEGA128 UART 질문입니다.
TODAY277 TOTAL2,531,240
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA128 UART 질문입니다.
작성자 메가 작성일2022-12-02 17:54 조회326회 댓글0건
조도센서 측정값을 FND로 나타내고 값이 커질 수록 LED가 많이 채워지는 프로그램을 작성했습니다.
여기에 uart통신 이용해서 시리얼로 측정값을 보고 싶은데 main에서 어떻게 작성해야할지 막힙니다.
#define CLR          0
#define SET          1
#define T_START      184
#define INTERVAL     20
#define AD_CHECK     0x10
#define AD_CH0       0x00
#define AD_CH1       0x01
#define _9600BPS 95
#define _19200BPS 47
#define _38400BPS 23
#define _76800BPS 11
/* 변수 정의 */
int  digit;
int  Data, Data_1000, Data_100, Data_10, Data_1;
int  tmr_cnt;
char tmr_flag;
char sec;
const char FND_TABLE[10] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x27, 0x7F, 0x67};
// FND NUMBER table            0,    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9
// TIMER0 OVERFLOW 인터럽트 루틴
ISR(TIMER0_OVF_vect)
TCNT0 = T_START;
if(++tmr_cnt == INTERVAL){
tmr_cnt = 0;
tmr_flag = SET;
if(digit == 0){
PORTD &= 0x0F;
PORTC = ~FND_TABLE[Data_1000];
PORTD |= 0x10;
else if(digit == 1){
PORTD &= 0x0F;
PORTC = ~FND_TABLE[Data_100];
PORTD |= 0x20;
else if(digit == 2){
PORTD &= 0x0F;
PORTC = ~FND_TABLE[Data_10];
PORTD |= 0x40;
else if(digit == 3){
PORTD &= 0x0F;
PORTC = ~FND_TABLE[Data_1];
PORTD |= 0x80;
if(++digit > 3) digit = 0;
void Init_IOport(void)
DDRC = 0xFF;
PORTC = 0xFF;
DDRB = 0xff;
PORTB = 0x00;
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0x0F;
void Init_Interrupt(void)
TCCR0 = 0x07;        // Normal timer, clk / 1024 분주비 설정
TIMSK = 0x01;        // Timer0 Overflow Interrupt 설정
TCNT0 = T_START;     // Timer0 초기값 설정
SREG = 0x80;         // Enable Global Interrupt
TCNT0 = T_START;
if(++tmr_cnt >= 200)
tmr_cnt = 0;
tmr_flag = SET;
void Init_Serial_0(void)
char tmp;
UBRR0H = 0;
UBRR0L = _9600BPS;
UCSR0A = 0x00;
UCSR0B = 0x08;
UCSR0C = 0x06;
tmp = UDR0;
void TX0_char(char data)
while((UCSR0A & 0x20) == 0x00);
UDR0 = data;
void TX0_string(char *string)
while(*string != '\0'){
TX0_char(*string);
string++;
while ((UCSR0A & 0x20)== 0x00);
void Init_Serial_1(void)
char tmp;
UBRR1H = 0;
UBRR1L = _9600BPS;
UCSR1A = 0x00;
UCSR1B = 0x08; //tx 보내기
UCSR1C = 0x06;
tmp = UDR1;
void TX1_char(char data)
while((UCSR1A & 0x20) == 0x00); // tx buffer(UDR1) 비었는지 확인
UDR1 = data;
void TX1_string(char *string)
while(*string !='\0'){
TX1_char(*string);
string++;
void Init_intrerrupt(void)
TCCR0 = 0x07;
TIMSK = 0x01;
TCNT0 = T_START;
SREG = 0x80;
/* Replace with your application code */
Init_IOport();
Init_Interrupt();
Init_Serial_0(); //시리얼 포트 uart0 초기화
Init_Serial_1();
ADMUX = AD_CH1;      // Set A/D channel 1(CDS), 외부 AREF 설정, 결과값 우측으로 채움
ADCSRA = 0x87;       // 0b 1000 0111, A/D operation ON(AD 회로 구성), Prescale = 128
while (1)
ADCSRA = 0xC7;   // ADSC = 1, A/D Conversion Start
while((ADCSRA & AD_CHECK) != AD_CHECK);
Data = ADC;      // ADC = ADCH , ADCL;
if(tmr_flag == SET)
tmr_flag = CLR;
Data_1000 =   Data / 1000;
Data_100  =  (Data % 1000) / 100;
Data_10   = ((Data % 1000) % 100) / 10;
Data_1    = ((Data % 1000) % 100) % 10;
if(Data < 400) PORTB |= 0xFF;
else if( Data < 500  ) PORTB |= 0x7F;
else if(Data < 550) PORTB |= 0x3F;
else if(Data < 600) PORTB |= 0x1F;
else if(Data < 650) PORTB |= 0x0F;
else if(Data < 700) PORTB |= 0x07;
else if(Data < 750) PORTB |= 0x03;
else if(Data < 800) PORTB = ~0xFF;
조회수 326
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 16063
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33189
질문 가스 센서를 쓰려면 새글 테스터 23-02-08 16
질문 ATmega328p + pca9685 + 서보모터 새글 토비 23-02-08 21
답변 답변글 답변 : ATmega328p + pca9685 + 서보모터댓글[2] 새글 master 23-02-08 23
질문 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.댓글[3] 새글 고양이33 23-02-08 25
질문 Ozone 2 click 센서를 쓰려고하는데댓글[1] 새글 라칸 23-02-07 23
질문 님들 stm32 spi를 사용할떄댓글[1] 이미지 라칸 23-02-06 21
질문 ULPSM 센서의 bias 용도댓글[3] 이미지 라칸 23-02-02 41
질문 아두이노 시리얼 통신 버퍼링 이슈 이미지 엔야 23-02-02 30
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 통신 버퍼링 이슈 master 23-02-02 38
질문 풍향계 구동에서의 오류댓글[2] 이미지 kksp12y 23-02-02 38
질문 모터 전진 후진 기본 주행구현 관련 질문댓글[1] MJAY 23-02-01 42
질문 (앱인벤터)아두이노로 엘리베이터를 구현하려고 합니다.댓글[1] 이미지첨부파일 라임망고 23-01-31 48
질문 아두이노 스텝모터 연결 질문댓글[2] 아이산타 23-01-31 69
질문 미세먼지 센서를 해보는데댓글[3] 라칸 23-01-30 54
질문 가스 센서 공식댓글[2] 이미지첨부파일 풀이싫은초식동물 23-01-27 83
질문 adc값 가지고 센서 측정값을 찾고 싶은데댓글[2] 라칸 23-01-25 88
질문 님들 센서 측정값 계산식 찾는법좀댓글[2] 라칸 23-01-13 127
질문 아케이드 키, LED 연결방법댓글[1] 이런것까지 23-01-11 84
질문 블루투스 모듈을 이용해 정해진 위치로 이동할 수가 있나요?댓글[2] BBAM 23-01-05 132
질문 RTC하고 타이머로 시간 정보를 수정하고 싶은데댓글[1] 라칸 23-01-04 103
질문 AVRstudio(Atmega128) if문 질문댓글[1] 일렉트릭붐 23-01-02 164
질문 이더넷칩(RMII) 리셋 코드로 시키는 방법 이미지 라칸 23-01-02 85
질문 아두이노 uno wifi rev2 인터럽트 사용댓글[3] 이미지첨부파일 신비한호랑이 22-12-31 216
질문 dc모터 제어관련 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 직장인 22-12-29 119
질문 Atmega128 RGB 밝기조절댓글[5] 일렉트릭붐 22-12-29 403
질문 아두이노에서 nRF24L01 양방향 통신 관련 질문 드립니다댓글[3] 홍챠 22-12-28 224
질문 아두이노 외부 pulse 카운트 관련 질문 애울 22-12-28 115
답변 답변글 답변 : 아두이노 외부 pulse 카운트 관련 질문댓글[3] master 22-12-28 189
