질문게시판 > ATMEGA128 UART 질문입니다.
TODAY346 TOTAL2,694,779
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA128 UART 질문입니다.
작성자 메가 작성일2022-12-02 17:54 조회809회 댓글0건
조도센서 측정값을 FND로 나타내고 값이 커질 수록 LED가 많이 채워지는 프로그램을 작성했습니다.
여기에 uart통신 이용해서 시리얼로 측정값을 보고 싶은데 main에서 어떻게 작성해야할지 막힙니다.
#define CLR          0
#define SET          1
#define T_START      184
#define INTERVAL     20
#define AD_CHECK     0x10
#define AD_CH0       0x00
#define AD_CH1       0x01
#define _9600BPS 95
#define _19200BPS 47
#define _38400BPS 23
#define _76800BPS 11
/* 변수 정의 */
int  digit;
int  Data, Data_1000, Data_100, Data_10, Data_1;
int  tmr_cnt;
char tmr_flag;
char sec;
const char FND_TABLE[10] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x27, 0x7F, 0x67};
// FND NUMBER table            0,    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9
// TIMER0 OVERFLOW 인터럽트 루틴
ISR(TIMER0_OVF_vect)
TCNT0 = T_START;
if(++tmr_cnt == INTERVAL){
tmr_cnt = 0;
tmr_flag = SET;
if(digit == 0){
PORTD &= 0x0F;
PORTC = ~FND_TABLE[Data_1000];
PORTD |= 0x10;
else if(digit == 1){
PORTD &= 0x0F;
PORTC = ~FND_TABLE[Data_100];
PORTD |= 0x20;
else if(digit == 2){
PORTD &= 0x0F;
PORTC = ~FND_TABLE[Data_10];
PORTD |= 0x40;
else if(digit == 3){
PORTD &= 0x0F;
PORTC = ~FND_TABLE[Data_1];
PORTD |= 0x80;
if(++digit > 3) digit = 0;
void Init_IOport(void)
DDRC = 0xFF;
PORTC = 0xFF;
DDRB = 0xff;
PORTB = 0x00;
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0x0F;
void Init_Interrupt(void)
TCCR0 = 0x07;        // Normal timer, clk / 1024 분주비 설정
TIMSK = 0x01;        // Timer0 Overflow Interrupt 설정
TCNT0 = T_START;     // Timer0 초기값 설정
SREG = 0x80;         // Enable Global Interrupt
TCNT0 = T_START;
if(++tmr_cnt >= 200)
tmr_cnt = 0;
tmr_flag = SET;
void Init_Serial_0(void)
char tmp;
UBRR0H = 0;
UBRR0L = _9600BPS;
UCSR0A = 0x00;
UCSR0B = 0x08;
UCSR0C = 0x06;
tmp = UDR0;
void TX0_char(char data)
while((UCSR0A & 0x20) == 0x00);
UDR0 = data;
void TX0_string(char *string)
while(*string != '\0'){
TX0_char(*string);
string++;
while ((UCSR0A & 0x20)== 0x00);
void Init_Serial_1(void)
char tmp;
UBRR1H = 0;
UBRR1L = _9600BPS;
UCSR1A = 0x00;
UCSR1B = 0x08; //tx 보내기
UCSR1C = 0x06;
tmp = UDR1;
void TX1_char(char data)
while((UCSR1A & 0x20) == 0x00); // tx buffer(UDR1) 비었는지 확인
UDR1 = data;
void TX1_string(char *string)
while(*string !='\0'){
TX1_char(*string);
string++;
void Init_intrerrupt(void)
TCCR0 = 0x07;
TIMSK = 0x01;
TCNT0 = T_START;
SREG = 0x80;
/* Replace with your application code */
Init_IOport();
Init_Interrupt();
Init_Serial_0(); //시리얼 포트 uart0 초기화
Init_Serial_1();
ADMUX = AD_CH1;      // Set A/D channel 1(CDS), 외부 AREF 설정, 결과값 우측으로 채움
ADCSRA = 0x87;       // 0b 1000 0111, A/D operation ON(AD 회로 구성), Prescale = 128
while (1)
ADCSRA = 0xC7;   // ADSC = 1, A/D Conversion Start
while((ADCSRA & AD_CHECK) != AD_CHECK);
Data = ADC;      // ADC = ADCH , ADCL;
if(tmr_flag == SET)
tmr_flag = CLR;
Data_1000 =   Data / 1000;
Data_100  =  (Data % 1000) / 100;
Data_10   = ((Data % 1000) % 100) / 10;
Data_1    = ((Data % 1000) % 100) % 10;
if(Data < 400) PORTB |= 0xFF;
else if( Data < 500  ) PORTB |= 0x7F;
else if(Data < 550) PORTB |= 0x3F;
else if(Data < 600) PORTB |= 0x1F;
else if(Data < 650) PORTB |= 0x0F;
else if(Data < 700) PORTB |= 0x07;
else if(Data < 750) PORTB |= 0x03;
else if(Data < 800) PORTB = ~0xFF;
조회수 809
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요 이미지새글첨부파일 얍얍 23-06-05 17
질문 atmega128 uart 질문입니다. 새글 bme12 23-06-05 20
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요 새글 IEEE 23-06-04 32
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지 까미 23-06-02 38
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 까미 23-06-02 39
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 51
질문 Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 JJEE 23-05-26 84
답변 답변글 답변 : Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 master 23-05-26 65
질문 atmega128 FAN 제어법댓글[1] 고둥 23-05-18 93
질문 HBE-MCU-All in One 임베디드키트 ATmega128로 시계 만들기 코딩궁금합니다.댓글[1] djwb 23-05-12 118
질문 atmega128 pwm제어 질문댓글[2] 살려저 23-05-12 189
질문 atmega128 분초 전자시계 초부분의 연결이 아직도 잘안돼요댓글[1] 이미지 rpdla 23-05-11 130
질문 atmega128 분초시계에서 초부분이 잘안돼고있어요댓글[2] 이미지 rpdla 23-05-08 154
질문 atmega128로 분초 전자시계를 어떻게 만들어야하나요?댓글[5] 이미지첨부파일 rpdla 23-05-05 313
질문 atmega128 dc모터 코딩 질문입니다. 김자라 23-04-30 175
답변 답변글 답변 : atmega128 dc모터 코딩 질문입니다.댓글[4] master 23-04-30 288
질문 atmega128 fnd 24시간 시계댓글[1] 마이크로어려워 23-04-27 351
질문 atmega128 스위치로 스피커 제어하기댓글[6] 호구마 23-04-19 492
질문 atmega128 fnd 인터럽트댓글[1] rhdefdl 23-04-07 308
질문 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 488
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 509
질문 AVRstudio(Atmega128) if문 질문댓글[1] 일렉트릭붐 23-01-02 807
질문 Atmega128 RGB 밝기조절댓글[5] 일렉트릭붐 22-12-29 1917
질문 atmega128 인터럽터에 관하여댓글[2] 00101 22-12-19 1121
질문 atmega128댓글[1] 이미지첨부파일 Jakj12 22-12-18 795
질문 Atmega128 도움이 필요함니다 잘모르겠어요 이미지첨부파일 각하 22-12-18 646
답변 답변글 답변 : Atmega128 도움이 필요함니다 잘모르겠어요 이미지 master 22-12-18 595
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 674
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 676
질문 AVR atmega128a timer3 질문드립니다.댓글[4] 첨부파일 야랙핑크 22-12-16 2105
