질문게시판 > 답변 : 서보모터 각도 멈춤 ㅠㅠ
TODAY162 TOTAL2,582,241
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 서보모터 각도 멈춤 ㅠㅠ
작성자 master 작성일2022-12-03 11:36 조회222회 댓글0건
#define  F_CPU 16000000UL
#include <stdio.h>
#define  sbi(PORTX,bitX) PORTX|=(1<<bitX)
#define  cbi(PORTX,bitX) PORTX&=~(1<<bitX)
#define  tbi(PORTX,bitX) PORTX^=(1<<bitX)
#include "LCD.h"
char str[21];
char DHT11_data=0,hum_int,hum_dec,tem_int,tem_dec,parity;
char opened=0; // 초기값 문닫힘 상태
void request(){
  sbi(DDRD,7); cbi(PORTD,7); _delay_ms(20); sbi(PORTD,7);
int response(){
  cbi(DDRD,7);
  _delay_us(39); if( (PIND&(1<<7)))return 1;
  _delay_us(80); if(!(PIND&(1<<7)))return 1;
  _delay_us(80);
char receive_data(){
  for(int q=0;q<8;q++){
    while((PIND&0x80)==0);
    _delay_us(30);
    if(PIND&0x80)DHT11_data=(DHT11_data<<1)|1;
    else         DHT11_data=(DHT11_data<<1);
    while(PIND&0x80);
  return DHT11_data;
void get_dht11(){
  request();
  if(response()!=1){
    hum_int=receive_data(); hum_dec=receive_data();
    tem_int=receive_data(); tem_dec=receive_data();
    parity=receive_data();
  else{} //DHT11 response error
void open(){
  if(opened==0){ // 닫힘 상태라면
    OCR1A=3999; _delay_ms(300); OCR1A=2999; // 300ms동안 정회전 후 정지
    opened=1;    // 열림 상태로 변경
void close(){
  if(opened){ // 열림 상태라면
    OCR1A=1999; _delay_ms(300); OCR1A=2999; // 300ms동안 역회전 후 정지
    opened=0; // 닫힘 상태로 변경
int main(void){
  MCU_Init();
  LCDInit();
  DDRB=0x20;
  DDRF=0xFF;
  TCCR1A=0x82; TCCR1B=0x1A; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; OCR1A=2999; ICR1=39999;
    get_dht11();
    if((hum_int+hum_dec+tem_int+tem_dec)==parity){
      sprintf(str,"HUM:%d.%d",hum_int,hum_dec); LCDMove(0,0); LCDPuts(str);
      sprintf(str,"TEM:%d.%d",tem_int,tem_dec); LCDMove(1,0); LCDPuts(str);
      if(hum_int>=50)open();  // 문열림
      else           close(); // 문닫힘
      if(tem_int< 20)PORTF=0xff; else PORTF=0x00;
    else LCDPuts("error!!");
    _delay_ms(400);
360도 회전하는 모터는 1500us(OCR1A=2999)에서 정지
1500us 보다 작거나 크면 정회전 또는 역회전 하는데
1500us에서 멀 수록 속도가 더 빠릅니다.
조회수 222
