질문게시판 > (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러
TODAY571 TOTAL2,925,434
BASIC4MCU | 질문게시판 | (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러
작성자 승천 작성일2022-12-03 20:12 조회790회 댓글0건
위 사진의 파란색으로 동그랗게 해놓은 부분빼고
다른 led, 세그먼트와 버튼들이 다 작동을 안하네요 ㅜㅠㅠㅠ
어떤게 문제인지 도와주실 수 있으신가요??
힘들게 결선 했는데 안되니 선들도 복잡하기도 해서 짐작이 안되네요 ㅜㅜ
  https://blog.naver.com/yunc26/222585456600
위 주소의 블로그에서 참고하였습니다,,
아래의 코드대로 진행하였습니다..!
#include <MsTimer2.h> volatile int timerCount = 0; volatile int buttonPressed = 0; volatile int buttonFlag = 0; volatile int segmentCount = 0; // C++ type const int carRed1 = 4; const int carYellow1 = 5; const int carGreen1 = 6; const int pedRed1 = 7; const int pedGreen1 = 8; const int carRed2 = 9; const int carYellow2 = 10; const int carGreen2 = 11; const int pedRed2 = 12; const int pedGreen2 = 13; const int pedButton = 2; const int pedNotify = 3; // For 7-segment uint8_t pinout1[7] = {22, 23, 24, 25, 26, 27, 28}; uint8_t pinout2[7] = {32, 33, 34, 35, 36, 37, 38}; uint8_t disp[10] = {B00111111, B00000110, B01011011, B01001111, B01100110, B01101101, B01111101, B00000111, B01111111, B01101111}; void setup() { pinMode(carRed1, OUTPUT); pinMode(carYellow1, OUTPUT); pinMode(carGreen1, OUTPUT); pinMode(pedRed1, OUTPUT); pinMode(pedGreen1, OUTPUT); pinMode(carRed2, OUTPUT); pinMode(carYellow2, OUTPUT); pinMode(carGreen2, OUTPUT); pinMode(pedRed2, OUTPUT); pinMode(pedGreen2, OUTPUT); pinMode(pedButton, INPUT); pinMode(pedNotify, OUTPUT); for (int i=0;i<7;i++) pinMode(pinout1[i], OUTPUT); for (int i=0;i<7;i++) pinMode(pinout2[i], OUTPUT); initSegment(); MsTimer2::set(500, flashLED); MsTimer2::start(); attachInterrupt(0, pedButtonPress, RISING); } void loop() { } void flashLED() { if (timerCount == 1) { digitalWrite(carRed1, HIGH); digitalWrite(carGreen2, HIGH); digitalWrite(pedRed2, HIGH); if (buttonFlag == 1) { digitalWrite(pedGreen1, HIGH); digitalWrite(pedRed1, LOW); segmentCount = 8; displaySegment(segmentCount, 0, true); } else { digitalWrite(pedRed1, HIGH); digitalWrite(pedGreen1, LOW); } } else if (timerCount >= 2 && timerCount < 17) { if (buttonFlag == 1) { if (timerCount%2==1) { segmentCount--; displaySegment(segmentCount, 0, true); } } if (timerCount >= 11 && timerCount < 17) { if (buttonFlag == 1) digitalWrite(pedGreen1, !digitalRead(pedGreen1)); } if (timerCount == 15) { digitalWrite(carGreen2, LOW); digitalWrite(carYellow2, HIGH); } } else if (timerCount == 17) { initSegment(); digitalWrite(carRed1, LOW); digitalWrite(pedGreen1, LOW); digitalWrite(carGreen1, HIGH); digitalWrite(pedRed1, HIGH); digitalWrite(carYellow2, LOW); digitalWrite(carRed2, HIGH); if (buttonFlag == 1) { digitalWrite(pedGreen2, HIGH); digitalWrite(pedRed2, LOW); segmentCount = 8; displaySegment(segmentCount, 1, false); } else { digitalWrite(pedRed2, HIGH); digitalWrite(pedGreen2, LOW); } } else if (timerCount >= 18 && timerCount < 33) { if (buttonFlag == 1) { if (timerCount%2==1) { segmentCount--; displaySegment(segmentCount, 1, false); } } if (timerCount >= 27 && timerCount < 33) { if (buttonFlag == 1) digitalWrite(pedGreen2, !digitalRead(pedGreen2)); } if (timerCount == 31) { digitalWrite(carGreen1, LOW); digitalWrite(carYellow1, HIGH); } } else if (timerCount == 33) { initSegment(); segmentCount = 0; buttonFlag = buttonPressed; buttonPressed = 0; digitalWrite(pedNotify, LOW); digitalWrite(carYellow1, LOW); digitalWrite(carRed1, HIGH); if (buttonFlag == 1) { digitalWrite(pedGreen1, HIGH); digitalWrite(pedRed1, LOW); } else { digitalWrite(pedRed1, HIGH); digitalWrite(pedGreen1, LOW); } digitalWrite(pedGreen2, LOW); digitalWrite(pedRed2, HIGH); digitalWrite(carRed2, LOW); digitalWrite(carGreen2, HIGH); timerCount = 0; } timerCount++; } void pedButtonPress() { buttonPressed = 1; digitalWrite(pedNotify, HIGH); } void initSegment() { for (int i=0;i<7;i++) { digitalWrite(pinout1[i], LOW); digitalWrite(pinout2[i], HIGH); } } void displaySegment(int num, int index, bool isCathode) { for (int i=0;i<7;i++) { if (isCathode == true) { if (index == 0) digitalWrite(pinout1[i], bitRead(disp[num], i)); else digitalWrite(pinout2[i], bitRead(disp[num], i)); } else { if (index == 0) digitalWrite(pinout1[i], !bitRead(disp[num], i)); else digitalWrite(pinout2[i], !bitRead(disp[num], i)); } } }
조회수 790
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다댓글[1] 새글 노형빈 23-09-25 17
질문 ATMEGA128 LED 제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 mango 23-07-22 392
질문 atmega128 led 제어 질문댓글[2] 이미지 mango 23-07-20 365
질문 ADC 이용한 NTC 써미스터 온도 센서로 LED 밝기 조절댓글[4] 밍구리 23-06-26 521
질문 Trm121 가까이 가면 led 점등댓글[1] 첨부파일 그냥사는사람 23-06-25 304
질문 ATMEGA128, 스위치로 LED와 부저 제어하댓글[1] 염소염소 23-06-22 488
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 642
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 wnion 23-06-04 557
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 master 23-06-07 396
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 850
질문 아두이노 버튼으로 led제어 질문댓글[3] wnion 23-05-13 1040
질문 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 1342
질문 아두이노 근접센서 led제어댓글[1] 김민종 23-04-05 1071
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 798
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 2247
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 973
질문 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.댓글[3] 고양이33 23-02-08 2296
질문 아케이드 키, LED 연결방법댓글[1] 이런것까지 23-01-11 1146
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 1259
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 1283
질문 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 7746
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 2298
질문 ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. 이미지첨부파일 짠짠짠 22-12-12 1237
답변 답변글 답변 : ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. master 22-12-12 1398
질문 가변저항을 활용한 led 점등주기 관련해서 질문입니다댓글[4] Ssll 22-12-04 3081
질문 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기댓글[1] 승천 22-12-04 1365
현재글 (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러 이미지첨부파일 승천 22-12-03 791
답변 답변글 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러댓글[1] 이미지 master 22-12-04 1440
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 3083
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 1942
