질문게시판 > 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기
TODAY534 TOTAL3,166,062
BASIC4MCU | 질문게시판 | 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기
작성자 승천 작성일2022-12-04 00:19 조회2,552회 댓글1건
블루투스로 서보모터를 제어하면서 그 순간에 led와 부저를 같이 작동시키고 싶은데요
폰에서 정해진 명령어를 넣었을때
모터가 다 돌아가고나서 그때 led와 부저가 울리더라구요 ...
인터럽트..? 아니면 밀리스로 수정을 해서 같이 멀티태스킹 구동이 가능하다면 더 좋을것같긴한데..
  밀리스 함수도 해보려고하긴했는데  너무 헷갈려서요...ㅜㅠㅠ
아래의 코드까지 해봤는데 도저히 어떻게 해야할지 모르겠어서 여쭤봅니다 ㅠㅠ
(모터 속도 제어까지 하고 있어서 더 어려워지네요 ㅜㅜ)
 #include <SoftwareSerial.h> //시리얼 통신 라이브러리 호출
#include "Servo.h" //서보 라이브러리
 int buzzer = 7;
 int led = 9;
Servo myservo; //서보객체
int blueTx=2;   //Tx (블투 보내는핀 설정)
int blueRx=3;   //Rx (블투 받는핀 설정)
SoftwareSerial mySerial(blueTx, blueRx);  //시리얼 통신을 위한 객체선언
String myString=""; //받는 문자열
  myservo.attach(12);   //서보 시그널 핀설정
  myservo.write(0);     //서보 초기각도 0도 설정
  mySerial.begin(9600); //블루투스 시리얼 개방
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
  while(mySerial.available())  //mySerial 값이 있으면
    char myChar = (char)mySerial.read();  //mySerial int형식의 값을 char형식으로 변환
    myString+=myChar;   //수신되는 문자열을 myString에 모두 붙임 (1바이트씩 전송되는 것을 모두 붙임)
    delay(5);           //수신 문자열 끊김 방지
  if(!myString.equals(""))  //myString 값이 있다면
    Serial.println("input value: "+myString); //시리얼모니터에 myString값 출력
  int angle = 0;
      if(myString=="on")  //myString 값이 'on' 이라면
        for (angle = 0; angle < 180; angle++)
       { myservo.write(angle);
       delay(80);
              digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
         digitalWrite(buzzer, HIGH);
        delay(5000); // wait for a second
        digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
        digitalWrite(buzzer, LOW);
      else {
       for (angle = 180; angle > 0; angle--)
       delay(80);
    myString="";  //myString 변수값 초기화
조회수 2,552
if(myString=="on"){
        for (angle = 0; angle < 180; angle++){ myservo.write(angle); delay(80); }
        digitalWrite(led, HIGH); digitalWrite(buzzer, HIGH);
        delay(5000);
        digitalWrite(led, LOW); digitalWrite(buzzer, LOW);
이런 코드를 말하는 건가요?
      if(myString=="on"){
순서만 바꾸면 되지 않나요?
서보모터 구동에 오랜 시간이 걸리므로 5초 딜레이는 제거해도 되겠습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23436
공지 사이트 이용 안내댓글[30] master 17-10-29 36745
질문 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 412904 24-02-18 23
질문 stm32의 task댓글[1] 라칸 24-02-07 33
질문 stm32에서 ping 같은걸 해볼수 있나요?댓글[1] 라칸 24-01-23 79
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 99
질문 UART 통신을 하는데댓글[4] 라칸 24-01-10 282
질문 트랜지스터를 2개 쓰는이유댓글[2] 이미지첨부파일 소정이 24-01-10 192
질문 ,아두이노 서보모터 블루투스 연결댓글[4] 비누 23-12-22 977
질문 arduino 코드를 armega 128로 변환댓글[1] 이모저모 23-12-20 221
질문 MTP 주소 지정 방법댓글[1] adoui 23-12-19 213
질문 All-in-one air quality sensor Fosen 23-12-18 125
질문 Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문 ynbus 23-12-17 258
답변 답변글 답변 : Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문댓글[1] master 23-12-17 508
질문 ATmega128에 MQ-3 센서를 사용하는 방법을 찾고 있습니다.댓글[1] 첨부파일 c언어초보 23-12-16 276
질문 3축 자이로센서로 진동값 계산하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-12-15 226
질문 avr codevision에 led 교차하면서 소리나게 하는 법을 알고싶습니다.댓글[1] 주넘 23-12-14 270
질문 방금 글쓴 사람입니다!댓글[5] 이미지 범뚱 23-12-14 574
질문 이 코드에서 절대 7세그먼트 디스플레이에 불이 들어오지 않는데 왜 그럴까요?댓글[2] 범뚱 23-12-14 325
질문 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. 99999 23-12-14 194
답변 답변글 답변 : 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. master 23-12-14 181
질문 우노는 되는데 메가가 안됩니다(초음파)댓글[3] 초두이노 23-12-13 315
질문 atmega128 dht11 온도 센서 데이터출력댓글[4] 재효김 23-12-13 797
질문 ATMega128a 사용한 디지털 시계 질문입니다.댓글[3] 첨부파일 moon99 23-12-13 572
질문 서보모터 드라이버 관련 질문입니다.댓글[1] 뚱보개 23-12-13 221
질문 Atmega128 USART 질문입니다.댓글[1] dnjsjj 23-12-13 279
질문 codevision avr atmega128a 사용중입니다 범뚱 23-12-12 332
답변 답변글 답변 : codevision avr atmega128a 사용중입니다 master 23-12-13 239
질문 아두이노 주파수 변경하는법댓글[1] 파란하늘 23-12-12 292
질문 atmega 128 timer interrupt에 관한 질문 atmemem 23-12-12 273
