질문게시판 > 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기
TODAY703 TOTAL2,703,690
BASIC4MCU | 질문게시판 | 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기
작성자 승천 작성일2022-12-04 00:19 조회737회 댓글1건
블루투스로 서보모터를 제어하면서 그 순간에 led와 부저를 같이 작동시키고 싶은데요
폰에서 정해진 명령어를 넣었을때
모터가 다 돌아가고나서 그때 led와 부저가 울리더라구요 ...
인터럽트..? 아니면 밀리스로 수정을 해서 같이 멀티태스킹 구동이 가능하다면 더 좋을것같긴한데..
  밀리스 함수도 해보려고하긴했는데  너무 헷갈려서요...ㅜㅠㅠ
아래의 코드까지 해봤는데 도저히 어떻게 해야할지 모르겠어서 여쭤봅니다 ㅠㅠ
(모터 속도 제어까지 하고 있어서 더 어려워지네요 ㅜㅜ)
 #include <SoftwareSerial.h> //시리얼 통신 라이브러리 호출
#include "Servo.h" //서보 라이브러리
 int buzzer = 7;
 int led = 9;
Servo myservo; //서보객체
int blueTx=2;   //Tx (블투 보내는핀 설정)
int blueRx=3;   //Rx (블투 받는핀 설정)
SoftwareSerial mySerial(blueTx, blueRx);  //시리얼 통신을 위한 객체선언
String myString=""; //받는 문자열
  myservo.attach(12);   //서보 시그널 핀설정
  myservo.write(0);     //서보 초기각도 0도 설정
  mySerial.begin(9600); //블루투스 시리얼 개방
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
  while(mySerial.available())  //mySerial 값이 있으면
    char myChar = (char)mySerial.read();  //mySerial int형식의 값을 char형식으로 변환
    myString+=myChar;   //수신되는 문자열을 myString에 모두 붙임 (1바이트씩 전송되는 것을 모두 붙임)
    delay(5);           //수신 문자열 끊김 방지
  if(!myString.equals(""))  //myString 값이 있다면
    Serial.println("input value: "+myString); //시리얼모니터에 myString값 출력
  int angle = 0;
      if(myString=="on")  //myString 값이 'on' 이라면
        for (angle = 0; angle < 180; angle++)
       { myservo.write(angle);
       delay(80);
              digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
         digitalWrite(buzzer, HIGH);
        delay(5000); // wait for a second
        digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
        digitalWrite(buzzer, LOW);
      else {
       for (angle = 180; angle > 0; angle--)
       delay(80);
    myString="";  //myString 변수값 초기화
조회수 737
if(myString=="on"){
        for (angle = 0; angle < 180; angle++){ myservo.write(angle); delay(80); }
        digitalWrite(led, HIGH); digitalWrite(buzzer, HIGH);
        delay(5000);
        digitalWrite(led, LOW); digitalWrite(buzzer, LOW);
이런 코드를 말하는 건가요?
      if(myString=="on"){
순서만 바꾸면 되지 않나요?
서보모터 구동에 오랜 시간이 걸리므로 5초 딜레이는 제거해도 되겠습니다.
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 41
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 wnion 23-06-04 31
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 master 23-06-07 18
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 66
질문 아두이노 버튼으로 led제어 질문댓글[3] wnion 23-05-13 210
질문 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 517
질문 아두이노 근접센서 led제어댓글[1] 김민종 23-04-05 368
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 306
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 659
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 364
질문 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.댓글[3] 고양이33 23-02-08 1008
질문 아케이드 키, LED 연결방법댓글[1] 이런것까지 23-01-11 547
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 703
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 710
질문 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 3597
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 1320
질문 ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. 이미지첨부파일 짠짠짠 22-12-12 717
답변 답변글 답변 : ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. master 22-12-12 802
질문 가변저항을 활용한 led 점등주기 관련해서 질문입니다댓글[4] Ssll 22-12-04 1459
현재글 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기댓글[1] 승천 22-12-04 738
질문 (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러 이미지첨부파일 승천 22-12-03 421
답변 답변글 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러댓글[1] 이미지 master 22-12-04 733
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 1707
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 1225
질문 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다.. ENEN 22-11-26 1227
답변 답변글 답변 : 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다..댓글[1] master 22-11-27 1311
질문 ATMEGA128a 스위치로 LED 제어 질문입니다.댓글[6] 첨부파일 야랙핑크 22-11-26 5017
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 1533
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 1164
질문 조도센서 LED연결 질문입니다댓글[1] 아독 22-11-19 1341
